Аккумулятор 16340 вместо CR123 в Canon EOS
Кто-то практически пробовал устанавливать современный литий-ионный аккумулятор вместо CR123 / CR2. Как фотоаппарат переносит 8 вольт вместо 6?
(Речь о пленочных ЭОСах)
Re[dr-nimnul]:
Использую подобные аккумы вместо CR2 для Contax G2. Работают отлично. Естественно китайского производства. Тип 15266 на 1000mA/h.
Но там на свежезаряженных вроде ЭДС 3,5 V.
Re[dr-nimnul]:
от:dr-nimnul
может я чего-то не понимаю но...
CR123 разряжается от 3V до 1V,
а литий йонный аккомулятор от 4.2V до ~3V...
возможно есть спецальные аккомуляторы в типоразмере CR123 и выдающее нужное напряжение.
Re[Attar]:
Аккумуляторы идут защищеные, при разряде ниже 3 (или скольких то ) вольт банку отключит встроенный контроллер.
Вопрос не поплохеет ли первичным цепям камеры от 8 вольт вместо 6.
Re[dr-nimnul]:
от: dr-nimnul
Какие контроллеры?
Может у вас аккумы для "спутников", а мои китайские стоили дешевле оригинальных батареек! Заряжаются до 3,5 V. Пользуюсь уже года 4. Без проблем.
CR123 аккумы тоже купил, но сейчас не использую. Там такие же напруги :!:
Re[dr-nimnul]:
от: dr-nimnul
так батарейка начинается от 3V
у меня камера и трансмитер кушают 2cr5 изучал вопрос, есть аккомуляторы типоразмера 2cr5 выдающие те самые 6 вольт... но как-то слишком мало пользуюсь так что батарейка раз в 2-3 года дешевле выходит :)
вроде есть аккомуляторы типоразмера cr123 (те самые 3V) c микроUSB в боку, и приятель даже тами пользуется... сейчас спрашивал обещал ссылочку на али прислать
Аккумуляторы 16340 вместо 2cr5 - краткий отчёт
Тема старая, но мне на днях приехала единичка и вопрос батарей стал актуален. Из-за коронавируса магазины, где можно быстро купить батарейку, закрыты.
У меня есть несколько пар 16340, которые я использую вместе с EOS7.
Первый взгляд показал, что два сложенных вместе аккумулятора по ширине и толщине как раз повторяют размер батареи 2cr5. В длину короче - где-то на 9 мм.
В итоге напечатал на 3D принтере модель https://www.thingiverse.com/thing:3731744
В батарейный отсек влезает нормально (немного туговато - сама не вываливается; для извлечения нужно поддеть шпилькой). Для моих аккумуляторов внутренний размер немного маловат - элементы вставляются с усилием.
Из медной фольги (ничего другого под рукой не оказалось) вырезал электроды.
После установки камера работает нормально. Индикатор батареи показывает полный заряд.
Каждый решает сам, но при разнице в цене между батареями 2cr5 и аккумуляторами 16340 (их позиционируют, как аккумуляторы для светодтодных фонариков), да даже баратеями 123А считаю, что их использование оправдано.
Если нет 3D принтера, можно попросить знакомых или напечатать за деньги. Принтеры сейчас КМК меньший дефицит, чем батарейки 2cr5 :)
Re[DmitrSou]:
Спасибо за ссылку на модель.
Но, Дмитрий:
1) Батарейки 2CR5 не так редки
2) Батарейки 2CR5 не так дороги (360р например, на беру)
3) В описании к моему Canon EOS-1V указано что при нормальной температуре их хватает на 50 (!!!) пленок 36 кадров. Лично я, после "возврата" к пленке еще столько не снял за несколько лет.
Я в свое время купил аккумуляторы 2CR5 с ЗУ. Они, либо вообще, либо имеенно мне попались, не очень качественные. Например за где-то год использования емкость у одного из них опустилось с 600mA до 159 у одного, что критично и до 418 у другого, что менее критично. Но, даже аккумулятора с емкостью 159mA хватает на несколько пленок, просто запасной надо иметь.
Теперь применительно к батарейкам/аккумуляторам для Canon EOS 30/33/30v/33v и аналогов для рынков Японии и США (ваш "EOS7" именно такой):
Какое-то время назад заморочился и купил 6-7 пар разных аналогов батарейки CR123A. Запустил большое тестирование на "интеллектуальном" ЗУ. Был выбран хороший вариант, вроде рублей 700 за пару и кейс в комплекте, с реальной емкостью около 700mA
Re[5italy]:
от:5italy
Но, Дмитрий:
О, тоже искал альтернативу CR123A в виде аккумуляторов, но не нашёл.
Согласен, даже если упадут в ёмкости, всё равно это лучше.
Теперь можно, для тех кто в танке, конкретно, какими аккумуляторами можно их заменить? Вот бы весь список возможного...?)) :)
Re[Ёрик Yorik]:
от:Ёрик Yorik
Я выбрал Soshine RCR123 16340 Li-ion 700mAh 3.7V. Номер лота на Али 32802141130. На данный момент чуть дешевле 600р за пару. Я купил сразу 2 пары, одна в фотоаппарате, одна запас.
Re[5italy]:
от: 5italy
Ок, спасибо, записал. В Яндексе вроде бы есть.
Так-то я пока батарейками втарился.
Re[dr-nimnul]:
Я в итоге был купил пару 16340 (RCR123) (3.2V) LiFePO4.
Быстрее садится от саморазряда, чем от нескольких отснятых пленок.
RE[dr-nimnul]:
Попробовал 16340 (RCR123) (3.2V) LiFePO4 в пленочном Olympus IS-5000
Дело было так. Попался мне старый аппарат, нерабочий. Нерабочие они обычно из-за лопнувшей шестеренки АФ. Поменял шестеренку, начал тестировать. Вспышка не работает, и из-за этого не фокусируется. С убранной вспышкой все работает. Ну старый, нерабочий, мало ли. Может так и было. В процессе обратил внимание на то, что одна из деталей на плате выглядит странно, с пузырями, как будто плавилась. Позднее выяснил, что это трансформатор.
У меня была плата с целым трансформатором, от такого же аппарата. Переставил, начал проверять, и тут из аппарата пошел дым. Открыл, смотрю на плату, трансформатор так же пузырями покрылся. Вспышка не работает, остальное все работает. Ну думаю, фотоаппарат старый, неисправный был. Вдруг там что-то в другом месте коротит, и такой эффект дает. В общем отложил я его, ну так то работает, кроме вспышки.
И в этот же день, вечером, засунул эти аккумуляторы в исправный IS-500. При попытке сделать снимок со вспышкой из которого так же повалил характетрный дым. После чего вспышка тоже перестала работать.
Вот думаю, 3 сгоревших трансформатора вспышки за день. И во всех случаях вместо батареек стояли аккумуляторы  LiFePO4 3.2В. Нет ли тут связи?
