ADOX CMS20
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[pilligrim]:
Было бы интересно сравнить с ТМАХ 100
Re[pilligrim]:
А для плёнки обязателен родной Adotech II , ХТОЛ её не сможет проявить нормально ? Видел у нас в продаже только пачками по 6 шт .
Re[Hobit]:
от: Hobit
Адокс утверждает, что в неродных проявителях резко падает чувствительность (до 3-6, кажется) и пропадают полутона. Сам не проявлял, но виденное мной в интернетах это подтверждает. В конце концов, Адокс не рекомендует даже смешивать поколения пленки и проявителя.
Но вообще, зачем покупать специализированную монодисперсную пленку, задуманную для достижения каких-то сверхрезультатов по разрешению, а потом купать ее в чем попало?
На фотоимпексе 120 продают для удобства комплектом - 6 роликов плюс проявитель на них, я так и покупал.
Re[Сергей Катковский]:
Комплект не из дешевых , я бы лучше слайд на эти деньги купил . Для пробы 1-2 мне наверное бы хватило. Если у плёнки маленькая широта , а разрешение упрётся в объектив то смысла мне её покупать нет. Спасибо за ответ , значит пока посмотрю результаты у других .
Re[pilligrim]:
Образовался излишек такой пленки.
Если што пишите в личку.
Re[pilligrim]:
Таки купил эту плёночку . Не дождался ясного дня и пошёл снимать очередной [:|||||||:]. На просвет видно что картинка гладкая , мелкозернистая, подложка тоненькая. Для пасмурного дня контраст довольно высокий и мало деталей в тенях. Хотя кое-что вытягивается.
Даже на бюджетном Эпсоне 4490 разница заметна. Сканил на 3200, 50Мп. Контраст не крутил.
Кажется что маленькая для ЧБ фотографическая широта. Может проявитель контрастный .
не нравится эта плёнка.
Re[pilligrim]:
Когда днём 1/8 выдержка на прикрытой диафрагме это конечно не фонтан. С одной катушки непонятно , пока нравится . Что-то подобное и хочется получить от плёнки среднего формата.
Кстати мой сканер её толком не может отсканировать . Пробовал печатать на конденсоре, зерно не лезет .
скан негатива
скан фотки
Re[Hobit]:
от:Hobit
скан фотки
А что это за пупырушки по всему изображению ?
Re[Aleksey--__--]:
Это если без матового стекла, увеличение где то 40х40 и при сканировании фотографии увеличено . На самой фотографии ничего такого не видно. Высоты увеличителя не хватает , может позднее попробую на пол спроецировать.
с матовым стеклом-
Re[pilligrim]:
Уважаемые ЦКФР, подскажите по обработке этой пленки в проявителе ADOTECH II...
Из инструкции к пленке:
Filmspeed for normal contrast situations: ISO 16/12°.
Filmspeed for reduced contrast situations: ISO 20/14°
Processing of 6 rollfilms 120 or 6 35mm films in 500 ml of working solution (Jobo Tank)
1. Film 1 and 2: pour 33 ml of ADOTECH in your beaker and fill to 500 ml with 20° or 24° C warm water
-Refill the ADOTECH bottle with water to 100ml.-
2. Film 3 and 4: pour 50 ml of ADOTECH in your beaker and fill to 500 ml with 20° or 24° C warm water
3. Film 5 and 6: pour 100 ml of ADOTECH in your beaker and fill to 500 ml with 20° or 24° C warm water
After each development fill up the ADOTECH bottle with water to 100ml. This way ADOTECH stays fresh for one year even though you
have opened the bottle already.
With each 500 ml of working solution 2 rollfilms 120 can be processed.
We recomend developing the films one after the other instead of spooling two films in one reel.
Increase the developing time with each second film by 10 to 15%.
Developing time: Times vary for the different versions of this developer and should be taken from
the instructions on the bottle. The latest version needs 10 minutes if diluted to either 250ml or 500ml
and 13 Minutes in the higher dilutions to 300ml or 600ml at 20°C for 20 ASA.
Вопросы:
1. Для объема раствора 500 мл обработка первых двух пленок 10 минут для ИСО 20. А для ИСО 16 столько же?
2. По времени проявки: в первых 500 мл обрабатывать две пленки по 10 минут каждую, во вторых 500 мл 3-ю и 4-ю пленки 10+(10...15%) минут, в третьей порции 5-ю и 6-ю - (10+(10...15%))+(10...15% - от времени проявки первой партии или второй?)).
Заранее благодарю за ответы.
