Adobe RGB (II) в Nikon D60
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[соломенный]:
AdobeRGB, когда его можно установить в фотоаппарате, показан всем цветастым фотографиям, особенно, осенним, когда в наличии имеется просто сказочное количество оттенков зелени. При этом, естественно, нужно помнить, что после правки фото перед сохранением нужно конвертировать в sRGB
Единственный минус использования AdobeRGB - то, что никогда нельзя забывать конвертировать его в sRGB для сохранения для интернета или печати.
Снимать в AdobeRGB можно и даже нужно — просто присматривайтесь, где печатаете. Фотшоп обычно открывает и понимает встроенные профили (настройка по умолчанию — предупредить пользователя и использовать), так что в sRGB вы перейдете только если примените другой профиль или конвертнете.
Взято отсюда http://focused.ru/articles/beginners/color-profiles
Re[соломенный]:
от:соломенный
Однако интересно вот что - значит ли это, что если я такой снимок (Adobe RGB)открою в редакторе и сделаю преобразование(именно преобразование, и не назначение профиля) в цветовое пространство sRGB, то насыщенность цветов появится?
Ещё раз говорю: прочтите статью по ссылке.
Re[Oleg N. Kotenko]:
от: Oleg N. Kotenko
Спасибо, я считаю, что так и должно быть. Чтение статьи не изменило моего мнения, которое совпадает с мнением Камушкина - при конвертации в sRGB цвета должны появиться. Вашего прямого ответа, в отличие от Камушкина, я видимо не дождусь, RTFM- это по всей видимости Ваш любимый ответ, стиль понятен.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
А вообще - снимайте в рав. ему паралельны все пространства :)
Одно из самых больших и распространенных заблуждений про рав.
Re[соломенный]:
от: соломенный
Глупый даёт голодному хлеб, умный — зерно.
Что вам даст перевод в sRGB, если у вас неправильно будут установлены цветовые настройки в ОС и графическом редакторе?
Re[соломенный]:
Ну так ведь они правильные . При открытии используется встроенный профайл, если его нет , то запрашивается. Корреляция с профилем монитора автоматическая - соответствующая галочка стоит, монитор настроен насколько это возможно таким образом, чтобы цветопередача была возможно более нейтральна, цветовая температура 6500K, предположительно цветовой охват sRGB более-менее должен воспроизводить достоверно, насколько это возможно.
от: Oleg N. Kotenko
и в чем заблуждение? из рава нельзя получить джипег в АРГБ пространстве? :)
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Нет. В том, что в раве нет цветового пространства изначально.
http://pavel-kosenko.livejournal.com/196488.html?thread=14080904#t14080904
есть конечно. как надстройка для конвертации с камерными параметрами.
я говорил именно о том, что из рава можно получить любое пространство и не париться.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Дело только в том, что камерный аппаратный профиль найти в интернете не удается, производители не предоставляют таковых.(могу ошибаться) Приходится подбирать самому и сохранять как пресет, с другой стороны, это достаточно сделать один раз.
Re[соломенный]:
Это конечно касается не брендовых, а бесплатных конвертеров. Например, в RawTherapee есть некий "Camera default"
Re[соломенный]:
Raw photo files generally don’t have embedded color profiles. For raw files, the Develop module assumes a wide color space based on the color values of the ProPhoto RGB color space. ProPhoto RGB encompasses most colors that cameras can record.
http://help.adobe.com/en_US/Lightroom/2.0/WS0F7BFFFA-CE53-4ceb-B3D3-9D6256B8917D.html
В Light Room вроде используется по умолчанию ProPhoto RGB, что , кстати, совсем не подходяще для NEF-ов из D60
Re[соломенный]:
от: соломенный
Если кратко, то "проявление насыщенности" цветов после ремасштабирования координат AdobeRGB в sRGB, будет очень сильно зависеть от РЕЖИМА РЕНДЕРА(render intent) в котором вы это проведёте. Ставьте Perceptual, или в худшем случае Relative и получите сжатый до sRGB охват.
А если вдаваться в подробности, то можете ли вы утверждать что оба устройства отображают одинаково бледно?
Знакома ваша проблемка при просмотре на экране ноутбука, фотографий подготовленных на калиброванном хорошем мониторе. Они всегда светлее чем выглядят при подготовке, заметно светлее. Причём конвертация в sRGB лишь частично решает проблему.
Re[XAZAR]:
от:XAZAR
Спасибо за совет и внимание к проблеме. Хоть проблема сама по себе не стоит гроша ломаного, но просто мне интересен теоретический аспект
от: XAZAR
Визуально - ну чесслово, очень похоже, что одинаково бледно. Я, конечно, не спектрограф, но до сих пор цветопередача на экранчике фотоаппарата и на мониторе были по субъективным ощущениям очень близки.
Re[соломенный]:
от:соломенный
Значит всё верно... просто не хватает широты диапазона. точки белого и чёрного отображаются более менее, а вот посередине давка )
p.s. для большего понимания, почитайте, если не знаете, подробнее про режимы рендеринга пространств. если кратко и упрощённо:
Absolute - срезает все цвета находящиеся вне целевого Цветового Пространства
Relative - сжимает только края диапазона к целевому ЦП, упрощая некоторые сложные оттенки, оставляя "середину" не тронутой
Perceptual - пропорционально сжимает исходное ЦП в координаты целевого ЦП.
Ещё в немалой степени результат зависит от того, какой режим у вас установлен в ФШ на отображение.
Re[XAZAR]:
Спасибо Вам, добрый человек, за конкретный ответ и за отсутствие излишнего снобизма, >30 сообщений понадобилось... :)
Камушкину тоже спасибо :)
