Adobe RGB (II) в Nikon D60
Всего 36 сообщ.
Привет всем. Два года я спокойно пользовался Nikon D60 и меня все устраивало. Но недавно я решил переключить цветовой режим камеры на II (Adobe RGB), имена файлов в этом случае начинаются с символа подчеркивания _DSCnnnn.JPG Так вот- снимки, получаемые в режиме Adobe RGB, очень бледные, они одинаково бледно выглядят как на экране фотоаппарата, так и на экране компьютера, несмотря на то, что при открытии в графическом редакторе я указываю использовать Adobe RGB, то есть профиль используется правильный, тот, который встроен в изображение. Повторюсь, что и при просмотре в фотокамере они также очень блеклые.Не помогает(или даже нисколько не улучшает картину) настройка усиленной насыщенности в (Оптимиз снимок->Собст настройки). Если же я использую sRGB, то все нормально, насыщенность в норме. В чем тут дело - неисправность или это фича данного девайса? Буду благодарен за любые ответы.
Re[соломенный]:
UP!
Re[соломенный]:
ИМХО, ваш монитор не может охватить весь дапазон цвета в AdobeRGB, а уж про экранчик камеры и говорить не стоит.
Снимайте в sRGB и не заморачивайтесь по этому поводу. Чтобы работать с AdobeRGB, вам понадобится откалиброванный проф монитор. А они очень не дешевы.
Re[соломенный]:
от:соломенный
Не помогает(или даже нисколько не улучшает картину) настройка усиленной насыщенности в (Оптимиз снимок->Собст настройки). Если же я использую sRGB, то все нормально, насыщенность в норме. В чем тут дело - неисправность или это фича данного девайса? Буду благодарен за любые ответы.Подробнее
там кроме цветовых профилей (sRGB и RGB), должны быть (какие именно в вашей камере , не знаю) режимы управления снимками (нейтральный стандартный насыщенный и так далее). Выберите нужный и делов то.
Re[соломенный]:
Вполне естественный результат: монитор ваш не сможет показать adobe rgb. Вы теорию изучать пробовали?
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/school/articles/cms/
Re[соломенный]:
2 Bes: Спасибо за ответ. Возможно, это действительно так. Обязательно спрошу в тех. поддержке. Просто надеялся, что не я один сталкивался с подобным именно с данным аппаратом.
2 Vitaly: Я устанавливал в собственных настройках увеличение насыщенности, это не помогло, хотя если подумать, это все равно искусственный путь, потому что теоретически смена цветового режима при прочих равных условиях не должна давать такой эффект.
Re[соломенный]:
2 Oleg N. Kotenko: Насчет монитора компьютера я допускаю такое, но я просто не предполагал, что отображение на экране фотоаппарата тоже будет таким, поэтому у меня и закрались сомнения. Теорию я не только пробовал изучать, я читал ее подробно, дело в том, что я не располагаю подробными техническими данными экрана фотоаппарата и своего монитора именно в части возможностей воспроизведения цветового охвата Adobe RGB или других "неширпотребовских" цветовых пространств.
Re[соломенный]:
Видимо, недостаточно подробно читали, раз только допускаете. Перечитайте внимательно статью по ссылке.
Re[соломенный]:
2 Oleg: Подобные характеристики не даны в статье по указанной Вами ссылке. Или Вам доподлинно известно, что экранчик Nikon D60 в принципе не сможет отобразить корректно Adobe RGB? Это не ехидство, я допускаю Вашу осведомленность в части ТТХ устройств заведомо низкого ценового диапазона, поэтому с уважением прислушаюсь.
Re[соломенный]:
Ну а вы сами как думаете? Если абсолютное большинство стационарных мониторов не способны отображать adobe rgb, сможет это сделать экранчик фотоаппарата?
Re[соломенный]:
Теперь кажется проясняется. Искренне благодарю за ответы, Вы меня успокоили, теперь я понял, что полез со свиным рылом в калашный ряд, вишь, старый дурак, Adobe RGB восхотел, не имея професcионального монитора. Во всяком случае хорошо хотя бы то, что фотоаппарат умеет снимать в Adobe RGB, и то ладно. Вернусь в sRGB.
Re[соломенный]:
Однако интересно вот что - значит ли это, что если я такой снимок (Adobe RGB)открою в редакторе и сделаю преобразование(именно преобразование, и не назначение профиля) в цветовое пространство sRGB, то насыщенность цветов появится?
Re[соломенный]:
Ведь преобразование в другое цветовое пространство не ведет к явному искажению цветов, оно может привести только к частичной потере информации в силу разного цветового охвата. То есть ситуация такая - есть файл с Adobe RGB, открываем в шопе либо гимпе - снимок выглядит бледно, потому что монитор не в силах передать. Далее - конвертируем в sRGB, уж sRGB-то мой монитор сможет воспроизвести. И что - визуальная насыщенность цветов станет такой, как надо?
Re[соломенный]:
Если да, то это будет лишним подтверждением слов Олега, если нет.... то я и не знаю тогда, что думать.
Re[соломенный]:
от:соломенный
Однако интересно вот что - значит ли это, что если я такой снимок (Adobe RGB)открою в редакторе и сделаю преобразование(именно преобразование, и не назначение профиля) в цветовое пространство sRGB, то насыщенность цветов появится?Подробнее
должна. да.
А вообще - снимайте в рав. ему паралельны все пространства :)
я ведь так понимаю, вы пытаетесь снимать в АРГБ не по необходимости, а просто про запас? ну так про запас - это однозначно РАВ.
Re[соломенный]:
Обратный эксперимент я уже проделал. Взял файл с профлем sRGB, преобразовал в Adobe RGB, визуально цвета не поблекли, несмотря на мой дешевый монитор, хотя тут наверно это объяснимо. Эксперимент с проеобразованием Adobe RGB->sRGB с дешевым домашним монитором попробую вечером, нет под рукой нужных файлов.
Re[соломенный]:
2 Камушкин: Да, про запас :) Насчет RAW согласен, просто не всегда овчинка стоит выделки, для ответственных фото согласен.
Re[соломенный]:
а зачем для неответственных фото Адоб ргб?
вы вообще разницу между ними знаете?
Адоб используется для более правильной передачи искуственных ( т.е. не существующих в природе) насыщенных оттенков, больше всего , помоему, касается это синего цвета...
т.е. Адоб этот более правильно может передать цвет какой нибудь китайской аляписто насыщенной линейки с нинзя-черепашками :)) и тому подобное...
это типа чтобы цвета из серии "вырвиглаз" были еще насыщеннее.
Очень необходимая большинству людей возможность :)))
Re[соломенный]:
Ну я думал что может быть редактирование в адоб-пространстве предпочтительней из-за возможно меньших потерь в качестве, что правда, лишено смысла, если монитор не позволяет все это видеть...
Re[соломенный]:
вы неправильно думали. вся разница только в том что АДОБ способен описать более насыщенные оттенки . настолько насыщенные что монитор их передать не способен...
а потери - это в первую очередь из за формата джипег. каждое сохранение - потери.
А вообще теорию стоит читать перед практикой :)
