А где этот желтый? На экране или на отпечатке?
Нет, желтый оттенок на отпечатке мне не мешался. Были проблемы с розовым на Каноне.
Если реч' об экране, то помнится, встречался мне профиль для С1 именно с корректировкой желтого.
кстати, вот еще неплохой документ по работе с RAW и печати из PhotoShopa: http://www.adobe.com/digitalimag/pdfs/color_managed_raw_workflow.pdf
Ага, нашел я тот профайл - проверьте почту.
Adobe RGB и бледные желто-зеленые фотографии.
Всего 24 сообщ.
Показаны 21 - 24
Re: Re: Re: Adobe RGB и бледные желто-зеленые фотографии.
Re: Re: Re: Re: Adobe RGB и бледные желто-зеленые фотографии.
1/Снимаю в РАВ
2/конверт в АдобэРДжиБи
3/коррекция (цв.пространство АРДжиБи, просмотр в СРДжиБи, если для печати в минилабе, в Профайле принтера, если на принтере)
4а/Для печати в лабе конверт в СРДжиБи
4б/Для печати на принтере установка Источник-документ, назначение-или пруф или драйвер/профайл принтера.
Галочку в известном поле НЕ СТАВЛЮ (объяснить ничего не могу, но с галкой улет в зелень)
Монитор откалиброван, чувствую, погано, но разницу между С и Адобэ вижу.
Это лучшее чего я смог достичь. Но, вроде, мои потребности удовлетворяет, хотя разобраться досконально так и не смог.
После потраченных 100 листов бумаги и двух комплектов чернил могу сказать следующее:
Перевод в Adobe RGB, баланс белого, тональность лучше делать EOS Utility (скачатьс сайта Canon).
Причем в следующей последовательности: в sRGB устанавливаем максимальную насыщенность,
регулируем тон и цветовую температуру, переключаем на Adobe RGB (цвета меняются). Теперь
подстраиваем тональность и убираем насыщенность на standard или +1. Sharpening лучше делать в Фотошопе.
Затем делаем трансфер в Фотошоп в TIFFe 16bit. Тут уже можно высветлить тени, навести резкость и пр.
Далее, если печатем из Фотошоп с Adobe RGB и Epson photo paper profile все ОК (В принтере все управление цветом отрубаем).
Чудеса начинаются, когда сохраняем фото в TIFF с профайлом Adobe RGB и наивно пытаемся напечатать этот файл из
чего-нибудь другого, например Epson Photo Print (Тут возникает вопрос – Что ставим в принтере? Если оставить колор менеджмент
отключенным – уходим в коричневое). Включаем менеджмент – получаем блеклые желтоватые фото. Причем в принтере
жестко ставим в Color managment профайл бумаги на manual – не помогает. Получается, что печатать можно только из Фотошопа,
т.к. принтер самостоятельно с Adobe RGB не справляется. Может быть профайл принтера не доработан, может программы из
которых печатаешь делают что-то не так. Есть ли кого-то опыт печати фото в Adobe RGB (откорректированного в Фотошопе) не из Фотошопа? В чем тут может быть проблема?
Проблема может быть в одном: не все проги корректно работают с профилями. Для печати хвалят QImage, если PS почему либо не подходит.
На принтерном форуме на DPreview увидел совет заменить Кеноновский профиль бумаги на Илфордовский для печати на стандартной (generic) бумаге. Я попробовал на дешевой бумаге да и на родной Кеноновской - действительно, получилось лучше.
Попробуйте: http://www.ilford.com/html/us_english/prod_html/galerie/IJPROFILES/default.asp?RIP=PC&Printer=Canon+i9900%2F9950&Ink=Canon+Dye&media=IGSGP9
А вот картинки настроек на i960:
http://www.pbase.com/muzzy996/driver_settings
Обратите внимание - в Каноновском драйвере надо выбрать бумагу РРР glossy, а не просто РРР, как на картинке.
