Adobe Photoshop Lightroom 5
Всего 264 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[LenyaDan]:
от: LenyaDan
Вышла финальная версия Lighroom 5.2
С новой версией (5.2) стали возникать проблемы. Сильно тормозит обработка при использовании градиентных фильтров ... Да и не только! В 5.0 такого не наблюдалось. Процессор i7 3.4 ram 16gb программа и каталог на ssd
Re[s_v]:
Вот http://intpicture.com/adobe-lightroom-5-2-na-russkom-sovety-po-optimizacii/#more-15248 есть несколько советов.
Re[s_v]:
от:s_v
Только что обработал несколько сот RAW, много раз применял градиенты.
И не только!
Не тормозит :о)
Re[s_v]:
как вариант - антивирус вырубите
уж очень много в последнее время косяков с антивирусами наблюдается... особенно с Касперским(((
Re[ДиMUSTый]:
[quot]как вариант - антивирус вырубите[/quot]
и покрасьте забор в зелёный цвет
интересно, чем так Касперский насолил?
Re[Chipp]:
Подскажите, как восстановить Collections? Раньше стоял 4.3, поставил на новый комп 5.2, перекинул каталог, все подвязалось, кроме колекшенс... точнее названия старых колекшенс появились, а вот самих фоток в них нет, видимо связи утерялись или не перенеслись... Может какую папку надо из строго компа перекинуть?
Re[Онищенко Александр]:
от: Онищенко Александр
И не только!
Не тормозит :о)
проблема вылечилась! поставил еще раз в режиме восстановления(если подробно, то запустил повторно setup. далее выбрал вариант repair ).
Тормоза ушли.
Re[s_v]:
от: s_v
Тормоза ушли.
Рад за Вас, дружище!
Re[Chipp]:
Подскажите, кто то устанавливал на Windows Vista SP2, становится?
У меня на версии 5,0 при устаноке пишет, что нужна Windows 7.
Как установить на Vista SP2 ???
Спасибо за советы.
Re[maksim210]:
от: maksim210
Спасибо за советы.
На сайте Adobe указано:
Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 or Windows 8
Выходит, что никак.
Re[?]:
На адоби что то нездоровое происходит. За последнюю неделю дважды предлагали сбросить пароль , с обьяснением что злоумышленник получил доступ к моим данным и они очень извиняются и в дальнейшем приложат агрессивные попытки более жестких защит пользовательских данных. И это лайтрум... А как же тогда доверять облачным сервисам?
Important Password Reset Information
To view this message in a language other than English, please click here.
We recently discovered that an attacker illegally entered our network and may have obtained access to your Adobe ID and encrypted password. We currently have no indication that there has been unauthorized activity on your account.
To prevent unauthorized access to your account, we have reset your password. Please visit www.adobe.com/go/passwordreset to create a new password. We recommend that you also change your password on any website where you use the same user ID or password. In addition, please be on the lookout for suspicious email or phone scams seeking your personal information.
We deeply regret any inconvenience this may cause you. We value the trust of our customers and we will work aggressively to prevent these types of events from occurring in the future. If you have questions, you can learn more by visiting our Customer Alert page, which you will find here.
Adobe Customer Care
Re[humax67]:
Clipping (синего)
Доброго времени суток, многоуважаемые пользователи Lightroom 5!
Являюсь обладателем FUJIFILM X100 и пользователем LIGHTROOM 5.2. Выявилась неприятная проблема. Смысл в том, что снимая в RAW при сложном освещении результат проявки получается удручающий, а именно clipping цветов. В основном это заметно на синем цвете при съемке какого то специфического искусственного освещения (не специалист в свете). Вот несколько примеров:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Это JPEG из Lightroom без обработки. Исходники https://drive.google.com/file/d/0B6IUfkXDfSWLcVJJMWt4aWVDcmc/edit?usp=sharing
Чем то это все похоже на некие "орбы", которые обсуждались в теме Fujifilm X10.
Примечательно, что сам фотоаппарат отображает RAW достаточно корректно и корректно их конвертирует. Например те же самые снимки, сконвертированные в самой камере:
2.
6.
7.
Родной конвертер Silkypix выдает тоже вполне адекватные результаты.
Вот хочется понять откуда растут ноги этой проблемы: X100, Lightroom, кривые руки? Что именно? И как с этим бороться?
Update. Capture One 7 проявляет без проблем. Выходит, что это вопрос взаимодействия LR и x100.
Re[Mitroshin]:
У вас вобщем по умолчанию так выходит, надо поигаться со светом и тенями - сложные условия сьемки. Прекрасно подойдут пресеты. Вот что у меня получилось за пару секунд:-
Re[Mitroshin]:
Лр, в независимости от камеры, с пентаксом к-5 тоже была такая проблема, примерно в тех же условиях
Re[Mitroshin]:
Попробовал в Lr, Silky, C1, RPP.
Лучше всех выступил RPP, ни разу не допустив вырождения цвета в плашку. Остальные ошибаются в большей или меньшей степени.
В Lr это исправляется достаточно легко:
1. Сamera Calibration> Blue Primary>Saturation - "минус 25-30"
2. Баланс белого в сторону жёлтого для компенсации избытка синего.
3. Остальное по вкусу
Re[Mitrych]:
Что же это за умолчания то такие? Тот же С1 по умолчанию выдает вполне съедобную картинку без клипинга в синем:
Re[Lonely Boy]:
И как решилась проблема с к-5? Отказом от ЛР или какими то пресетами/доп.настройками/обновлением профилей?
Re[For1207]:
Спасибо за совет! Не знал про эти настройки в камера калибрейшн.
Но это все равно не выход. Результат не совсем тот которого ожидаешь. Синий канал сильно гасится, а клипинг частично остается. Не есть хорошо. Но все же лучше чем нечего :)
Re[Gorshkov_Igor]:
[quot]заметил странную особенность - всё что было сделанно и импортировано под 4 версией, при обработке начинает подтормаживать, особенно при активной работе кистями (достаточно сильно).[/quot]
Да я тоже заметил баги от перехода с версии 3.6.
Например, не работают маркировки звездочками и цветовые маркировки через клаву, но после перестартовки все работает.
Также очень странными показались движочки версии 2012. Они совершенно другие, чем были в версии 2010, к которым я уже привык. Даже не знаю, привыкать ли к новым или оставить старые.
