Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[Amateur_pen]:
вот ещё, может поможет
http://ru-photoshop.livejournal.com/2512173.html
Re[Gorshkov_Igor]:
Спасибо большое за помощь ! Так и не нашел где расположены стандартные профили камер в Mac Os Lion ! Но сам создал папку /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles и кинул свои профили туда и LR их подхватил !
Re[ZhdanoFF]:
Прошу прощения, если уже поднималось.
В Lr выерсии 3 у меня в exif всегда показывало расстояние до обьекта, а в 4.1 эта информация пропала. Кто может подсказать, лечится (может что-то включить нужно) или жить с этим?
Re[ZhdanoFF]:
Как грамотно применить Lens Corrections > Enable Profile Corrections к группе фотографий? Если делать синхронизацию группы по какой-то одной фотографии, то параметры коррекции одной фотографии будут применятся ко всей группе? Разные фотографии сняты с разным фокусным расстоянием и следовательно для каждой должна быть соответствующая/отдельная коррекция и я опасаюсь, что при синхронизации не просто галочка у всех включится, но и особенность правки перенесется на всю группу. Или при синхронизации только как бы галочка включается и опасения мои напрасны?
Re[ZhdanoFF]:
Как-то ставил 4 и 4.1 RC, тормозило жутко, вчера обновил до 4.1 финальной версии, скорость работы в разы увеличилась, практически на уровне 3.4 , который сейчас использую. Рекомендую.
ЗЫ. ноут практически 5 летней давности.
Re[ZhdanoFF]:
Хотелось бы услышать мнение гуру по вопросу:
- в LR или в PS удобнее пользоваться плагинами от Nik Software
Заранее спасибо...
Re[ABB58]:
Смысла этих плагинов под LR вообще не понимаю. Пакетно все равно не сделать, надо по одному файлу открывать. Степень воздействия подрегулировать нельзя после применения плагина, про маски вообще молчу. Имхо баловство это.
Re[Воля]:
[удалено]
Re[ZhdanoFF]:
Всегда обрабатываю по одному снимку в камере ров (фотошоп), а тут отснял свадьбу и пробую лайтрум. Вопрос - можно както ослабить действие пресета? Всмысле не ища какие ползунки он там подвинул, а вцелом ?
Re[Сравнение]:
от:Сравнение
В целом нельзя
Re[ZhdanoFF]:
Коллеги, подскажите, версию 3,6 до 4,1 можно обновить через апдейт, без скачивания всего дистриба?
И если есть, то где это в англ.версии?
Re[ALL]:
У меня скорость при экспорте из ЛР 4.1 и 4.2 равна приблизительно 8 файлов в минуту, а при экспорте из 3.6 с теми же установками было 30 файлов в минуту, это у всех так?
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Adobe Photoshop Lightroom 4.2 Release Candidate
Подождем релиза уж... :)
Re[ZhdanoFF]:
Не могу победить одну проблемку. При просмотре соврешенно сырого рав файла лайтрум самостоятельно меняет картинку. Подозреваю , что дело в "camera calibration". Отключаю эту опцию вообще, но на следующем файле она всё равно по умолчанию включается самостоятельно. Как сделать так чтобы лайтрум оставлял файл таким какой он был изначально?
Re[jpm]:
Недавно отвечал в личке на такой же вопрос.
Без тексту, но вроде должно быть понятно.
Re[Сергей Герасимов.]:
от: Сергей Герасимов.
Версия 4.1.
30 кадров (с Nikon D3) в минуту.
Экспортировал в JPEG, с ресайзом и шарпом.
Re[Cherepaha_V]:
от:Cherepaha_V
Применяется коррекция соответствующая снимку, советую, если вообще пользуетесь этим, поставить галочки профиля и аберраций прямо в профиль импорта по умолчанию, будет сразу применяться при импорте фоток в соответствии с библиотекой профилей объективов (галочку про ИСО снять).
Re[faterdom]:
от: faterdom
пасиба
Re[ZhdanoFF]:
[УДАЛЕНО]
