Абсолютно прозрачная пленка
Две последние HP5+ (тип 120) после проявления абсолютно прозрачные :-(
Пленки снимались разными апаратами (Яшика Мат 124 и Броника SQ), проявлялись в разных проявителях. Пленки из одной пачки, не просроченные, хранились в холодильнике.
Раннее не имел проблем ни с одним из вариантов проявляения этой пленки.
В чем я мог накосячить? Возможен ли брак пленки?
Re[Тот самый Богданыч...]:
Информация (тип пленки, номер кадра) на краях пленки есть? Если нет - возможно первым пошел в ход фиксаж...
Если информация есть - то возможна неправильная зарядка пленки (бумажной подложкой к объективу).
Re[Mad Dog]:
Инфы на краях пленки нету. Фиксаж в ход первым не мог пойти как минимум в одном случае - при проявлении родиналом. Трудно перепутать прозрачный раствор ильфорд рапид фиксера и вишневый раствор родинала. Ну и по запаху они отличаются...
Я озадачен
Похоже на "проявку" фиксажем. Проходили.
Re[Alexand]:
от: Alexand
Возможна проявка в воде - забыли капнуть "РОДИНАЛ",а фиксирование полноценное. ;)
от: Тот самый Богданыч...
Я озадачен
А у меня Родинал бесцветный...
И я озадачен :?:
Re[Alexand]:
После первой пленки (проявлял микрофеном) я подумал, что при составлении рабочего раствора (1+3) мог вместо микрофена опять взять воду.
Но вторую пленку я проявлял родиналом (точнее фомовским R09) - он темно вишневого цвета, и с фиксажом его спутать трудно. Да и запах у ильфордовского рапдфиксера отличается от запха проявителей.
Но история продолжается - отснял тестовую пленку из той же пачки. Проявил родиналом четко придерживаясь всех правил и температуры в 20 градусов. Вода (как всегда) - дистилят из аптеки. Результат тот же - абсолютно прозрачная пленка. При этом я контролировал отработанные растворы - остатком эмульсии там не обнаружено.
Я вскрыл на свету следующую пленку из этой пачи - эмульсия вроде есть (по-крайней мере, пленка непрозрачная, светлосерая).
Ходил в магазин, в котором брал пленку - жалоб у них на эту пленку не было. Договорились, что я проэкспонирую очердной ролик, и отдам им на проявку.
За одно я взял фому 100 - попробую проеэкспонировать и проявить собственноручно.
Продолжаю искать "слабое звено"...
Re[Искен]:
от: Искен
И я озадачен :?:
У меня не совсем родинал, а фомовский аналог - R09.
Может, это - слабое звено? Промыли систему дистилляции кислотой, вот водичка и получилась с кислинкой. А Родинал, будучи разведен, сильно привередлив к pH воды - среда должна быть щелочной, а не кислой.
Возьмите другую воду, можно даже просто Бонакву какую-нибудь без газа.
А вишневый цвет для Родинала, неважно, чьего производства - почти норма. Проявляющих свойств он не теряет.
Re[Alchimik]:
от: Alchimik
Наверное, так оно и есть - взял другую воду, и все получилось...
К сожалению, нет лакмусовой бумажки, чтобы проверить остатки старой воды на кислотность.
Вывод - в дальнейшем, после приготовления рабочего раствора нужно дать ему отстояться минут 10-15, и после этого проверить кусочком пленки.
от:Тот самый Богданыч...
А в каких пропорциях Вы Родинал разводили в данном конкретном случае? :?
пс: Просто иногда беру для проявки воду из-под крана (после бытового фильтра) и с результатом все нормально. Может не хватило концентрации рабочего раствора (разведение 1:200, например)?
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
В данном конкретном случае я разводил микрофен 1 + 3 ;-) - именно с такой комбинации и началась вся эта фигня
А родинал я развожу 1+40 или 1+80 на 600мл рабочего раствора (1 пленка).
Для чистоты эксперимента нужно будет проверить еще остатки родинала...
Приготовляю растворы всегда на просто кипячоной воде- никаких засад до сих пор не случалось.
Re[Михаил Р.]:
Ну так ведь хочется как лучше ;-)
Хорошо, что все в конечном счете получилось. А то чудеса какие-то творились, а в них я не верю :)
С родиналом вообще, кажется, ничего не случается. У меня остатки родинала уже год плещутся на дне бутылки, он уже стал не вишневого, а вишнево-шоколадного цвета, но при этом прекрасно проявляет. Не знаю, как результаты отличаются от тех, которые он давал, будучи свежим (возможно, зерно увеличилось или еще что-нибудь в таком духе) - но изображение имеет место.
И с родиналом влияние кислой воды еще более вероятно, чем с микрофеном, - разбавление больше.
Re[Alchimik]:
от: Alchimik
А как же бутилированная питьевая вода? Там вроде на этикетке пишут размягченная, т.е. рН сдвинут к кислоте, если не путаю
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Поддерживаю. Хотя сам беру просто из трехступенчатого фильтра.
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
А фиг его знает, если честно
Я с дистиллированной водой попадал чаще, чем с бутилированной водой. Подозреваю, что дешевая бутилированная вода есть не что иное, как вода, прогнанная через упоминавшийся уже трехступенчатый фильтр, и никакие "размягчители" там не используются.
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
Размягченный это мозг бывает. Вода она умягченная. То есть с пониженным (от исходного) содержанием либо активностью ионов кальция и магния. Концентрацию снижают перегонкой, обратным осмосом или ионообменниками, активность ионов снижают добавлением связывающих ионы веществ, как то фосфат натрия или ЭДТА (он же трилон-б, он же какой-то там комплексон). В питьевой воде добавки вряд ли используются.
что-то похожее..
Половина пленки с кадрами, половина абсолютно прозрачная. Проявка была в лабе по С-41. А что в этом случае могло быть?
