Например автоИСО в режиме М,
Возможность задать порог выдержки при работе в автоИСО в режиме Av.
абгрейд для пяточка. целый постер сваяли.
Всего 60 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[chiort]:
Re[Gennadij]:
[сообщения клопов удаляются роботом]
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
режим "М" для того и М, чтобы все в ручную выставлять. А авто исо в режиме М можно поставить, они это сделали
EOS 5D Mark II Firmware Update Version 2.0.3 mac os X
для
макинтошников тут файл в DMG http://webfile.ru/4366089
Re[chiort]:
АвтоИСО режиме М работает только в видео.
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
ну да, в фото это не нужно, так бы сделали :)
да, на лайф вью есть авто исо, но это все равно не нужно
Re[Ttp]:
от:Ttp
что касаемо 24 кс и 1/24
по логике есть 24 кадра и каждый кадр проэкспонирован 1.24 сек
тогда нет строба, нет пропусков и есть равномерное движение
с какой стати рекомендуют на 24 кадра ставить 1/48 непонятно :?:Подробнее
Вы клон nik7? Пройдитесь, например, по ссылке, которую я выкладывал на предыдущей странице.
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
Работает и для фото, но только при включённом LiveView.
Re[l0adr]:
от: l0adr
А им, похоже лень :D
Re[l0adr]:
Re[Sergeich©]:
Re[Ttp]:
от: Ttp
а вам похоже не лень флудерские ответы ни о чем писать?
никто и нигде тут не писал нахрена выставлять на 24 кс 1/48
доводы из англостатьи бредовые
А вам лень пройти по ссылке и получит ответ на свой вопрос про 1/48?
Или только флудить можете?
[quot]Anyways, let’s quickly review… The physical shutter in a film camera has the shape of a half circle (as you can see in the animation). This is defined as a 180 degree shutter angle, makes perfect sense since a complete circle would be 360 degrees… In order for the film to feed through the gate while properly exposing each frame of film, the disc will have to rotate one complete revolution for every frame. Therefore if you are shooting 1fps, the frame would be exposed to the open part of the disc (allowing light to hit that specific frame of film) for only half of its complete revolution or in other words 1/2 shutter speed. During the other half of the disc revolution (while the closed half of the disc is blocking that frame of film) the next frame of film is being fed into the gate ready for its opportunity to be exposed. So, since we now understand that when shooting at 1fps, the shutter speed would be 1/2, then you basically just carry that math on! 24fps = 1/48, 25fps = 1/50, 30fps = 1/60, 60fps = 1/120, 120fps = 1/240 and so on…[/quot]
http://blog.tylerginter.com/?p=385
Ну а если простым языком и по русски, в кинокамере стоит обтюратор, он же выполняет функцию затвора, он регулируемый (там два сегмента, которые сдвигаются друг относительно друга), но максимальный угол открытия - 180 градусов. То есть если съемка идет со скоростью 24 к/с, то минимальная выдержка 1/48 сек.
Так принято в классическом кино.
Re[Sergeich©]:
Re[Ttp]:
от: Ttp
флудите вы
ну а причем тут классические кинокамеры
с чего вы решили что в марке схема работы затвора именно такая?
Вы спросили про выдержку 1/48, я вам ответил, она дает киношную картинку.
Далее поддерживать с вами беседу нет желания.
Re[Sergeich©]:
Re[Ttp]:
Нет желания что то вам доказывать, есть пядвак на который я снимаю видео и есть результат который меня устраивает, а теоретиков очень хочется послать в САД.
Re[Sergeich©]:
Re[Sergeich©]:
от: Sergeich©
+1
Не вижу смысла обсуждать камеру с клонами, у которых её нет. А для теоретиков есть полно материалов в инете, сочинять что-то новое нет смысла. Лучше взять камеру и пойти поснимать!
Re[l0adr]:
Re[Gennadij]:
"Что они не делают не идут дела..."
5D Mark II Firmware 2.0.3 Broken
http://www.canonrumors.com/
