абгрейд для пяточка. целый постер сваяли.
Всего 60 сообщ.
Re[Gennadij]:
эт было ужо ! кстти когда, а то мне тут снимать скора ужо совсем
Re[Gennadij]:
дубль бубль гам
Re[uspehov]:
Там же написано - в марте 2010. То ли 17 то ли 19 я уже не помню. Спешите, а то не успеете, все разберут без вас.
Re[Gennadij]:
приятно что будет выбор 24п
но вот только роллингшаттер попретъ сильнее
и еще
на видео выдержка то минимальная 1/30!
то есть плавности как при честных 24p 1/24 все равно не будет! :)
и на 7д-500д такаяжа ситуация
и еще
Re[Nik7]:
от:Nik7
и еще
и на 7д-500д такаяжа ситуацияПодробнее
При 24к выдержка 1/50 и все :D
Re[Sergeich©]:
от: Sergeich©
такое быть не может
на 7д 1/30
и на пятаке должны также сделать
Re[Nik7]:
от: Nik7
такое быть не может
на 7д 1/30
Что не может?
Я вам говорю какую выдержку желательно выставить при 24 кадрах, я при 30 кадрах ставлю либо 1/30 либо 1/50, и при 24 кадрах буду 1/25 или 1/50, не пойму с чего вы взяли что не будет выдержки 1/25?
То что сейчас на пядваке не поставить выдержку длиннее 1/30 это ограничение 30 кадров в сек, при 25 кадрах будет возможность использовать 1/25
Re[Sergeich©]:
от:Sergeich©
Что не может?
То что сейчас на пядваке не поставить выдержку длиннее 1/30 это ограничение 30 кадров в сек, при 25 кадрах будет возможность использовать 1/25Подробнее
повторяю - на 7д мин выдержка 1/30 при 24 кс
с какого перепуга они 1/25 на пятаке делать будут
а 1/50 на 24 кс это вообще не кино на динамике
24 кс и 1/24 - это правильное кино - остальное стробит больше или меньше
Re[Nik7]:
от:Nik7
24 кс и 1/24 - это правильное кино - остальное стробит больше или меньшеПодробнее
На 1/50 стробит?
Re[Gennadij]:
Вышла прошивка Firmware Version 2.0.3
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos5dmk2/firmware.html
Re[Sergeich©]:
Прошился.
Ну да 1/25 нельзя выставить, ну и хрен с ним ;)
Re[Nik7]:
от: Nik7
1/48 лучше, и не стробит.
Подскажите пожалуйста, те, кто прошился - там в меню надо сначала выбрать "PAL/NTSC" или как? А то знаю, что на видеокамерах, предназначенных для разных рынков, видеосистему переключить нельзя. На прошитом пядваке можно будет?
Re[l0adr]:
от:l0adr
Подскажите пожалуйста, те, кто прошился - там в меню надо сначала выбрать "PAL/NTSC" или как? А то знаю, что на видеокамерах, предназначенных для разных рынков, видеосистему переключить нельзя. На прошитом пядваке можно будет?Подробнее
тока что прошился - можно выбрать и пал и нтсси - сколько угодно раз
Re[Gennadij]:
только не бейте ногами, но скажите мне если истинное ТРУ это 24 к/с, то зачем сделали 25 к/с ?
выдержки меньше чем1/30 не появилось - это факт
получается для плавности изображения надо юзать 25 к/с и 1/50 или похер можно и 24 к/с - не ясень пень что и так и так можно и лично для меня разница что то не заметна, но типа все таки как лучше ?
Re[uspehov]:
от: uspehov
То есть, сначала выбираешь в меню систему, а уже потом - фреймрейт?
А насчёт выбора 24/25 к/с, я предпочту снимать в 25 — на глаз действительно неотличимо, зато совместимо с PALовской техникой. DVD, например, без проблем можно сваять. Да и при использовании выдержки 1/50 получится настоящий "180-degree shutter", т.е. смаз должен получаться как раз такой как надо, "киношный".
Интересно ещё, изменился ли битрейт? По идее, если в каждом кадре осталось столько-же байт информации, как было, файлы должны на 1/6 меньше весить?
Re[l0adr]:
да выбираешь ПАЛ - там свои настройки фпс! выбираешь НТССИ - там уже свои фпс ! прикольно можно гистограмму теперь посмотреть - ваще прошу все на свои места ставит!!!
Re[l0adr]:
от:l0adr
Интересно ещё, изменился ли битрейт? По идее, если в каждом кадре осталось столько-же байт информации, как было, файлы должны на 1/6 меньше весить?Подробнее
насчет киношного смаза
киношный смаз это когда 24 кадра и каждый с выдержкой по 1/24 сек
все остальное это строб разной степени интенсивности на быстродвижущихся объектах
но за неимением 1/30 придется юзать
Re[Gennadij]:
хороший плюс новой прошивки - то что сохраняется тотже битрейт при меньшем количестве кадров
теоретечески это может улучшить качество кодировки картинки на сложных сценах :D
Re[l0adr]:
от:l0adr
Изменится
Interestingly, Philip Bloom says there’s a hidden change as well – “Other good news is we have increase in recording bit rate to around 44 mbits now, up from around 38 mbits.” — so the video now spits out of the camera at a faster rate — that may cause problems with really slow CF cards tho?
А если по сути вопроса, то тоже интересно сравнить 24vs30 fps
