Покрывает ли при печати 75 мм Исарон негатив 6х7?
Для 6х7 использую 105 мм, но подумалось увеличить формат отпечатка до 50х60. Думаю, если попробовать 75 мм, то штанги моего Жобо 7700 в акурат должно хватить для формата 50х60. Или с таким объективом все-таки будет заметное виньетирование?
А вот если взять 75 мм и напечатать им 6х7?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[БЭБИБОН]:
если исходить из критерия качества, лучше взять 80 мм от Никона, Роденштока или Шнайдера. Или 60 мм WA.
Надумаете брать Ysaron - могу очень дешево отдать линзблоки от 75-го. Нужен был затвор - 1-ый Копал - вот и взял этот дешевый объектив на разборку.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
Спасибо, но уже есть.
Хочется обойтись имеющейся оптикой для увеличителя: Ysaron 75/4.5 использую для печати 6х4,5 и Rodagon 105/5.6 - для 6х7.
Вот и подумалось, чтобы на пол или на стену не проецировать попробовать для бОльшего формата отпечатка использоать более широкоугольную оптику, чем стандартная?
По-сему вопрос:
Кто на практике печатал негатив 6х7 объективом 75 мм? На сколько заметно виньетирование на отпечатке с такого негатива?
В какой-то популярной книжке (типа "ч/б для чайников" :) ) автор пишет, что с успехом печатает негатив 6х7 объективом 80 мм, дык 75 мм вроде не шибко шире.
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
В какой-то популярной книжке (типа "ч/б для чайников" :) ) автор пишет, что с успехом печатает негатив 6х7 объективом 80 мм, дык 75 мм вроде не шибко шире.Подробнее
Так если он у Вас есть - то что мешает попробовать???!!!
Смотрите, что говорит теория. Ysaron - это Тессар. Угол зрения Тессара невелик. Плюс ко всему разрешающая способность к краю падает заметно. И падает раньше, чем освещенность.
Например, есть у Никона объектив для печати - Nikkor 75/что-то там. Это Тессар. Он предназначен для печати кадра 4х4 см. А есть 80/5,6. Это плазмат. Он предназначен для кадров 6х6. Вроде разница в фокусном мизерная, а кроющая способность отличается сильно. А отличается сильно потому, что угол зрения у Плазмата (читай кроющая способность) больше, чем у Тессара (при схожих фокусных).
Re[Mad Dog]:
Конечно придется пробовать. Только дороговато получается так вот просто за ради покрытия объектива жертвовать лист 50х60
А касаемо объектива наверно Вы правы. Предполагал что-то подобное, потому и вопрос задал.
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
Только дороговато получается так вот просто за ради покрытия объектива жертвовать лист 50х60![]()
Не надо ничем жертвовать. Виньетирование видно и так. Резкость можно посмотреть фокускопом по зерну либо отпечтатать два пробника: центр кадра и угол.
P.S. Кстати, если объектив виньетирует - то он будет виньетировать и на маленьком формате отпечатка. Так что тест на виньетирование можно провести даже на формате 18х24.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
Млин, а точно, во я туплю...
Спасибо
пс: настолько лень всё по комнатам таскать, что вообще перестал в последнее время меньше 24х30 печатать. Вот и взоравл себе моск как проверить объектив
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
Таскать - это не дело! Рано или поздно энтузиазм пропадает полностью.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
... на все.
Иногда даже двигаться нет желания. Сплошная апатия.
Re[БЭБИБОН]:
при использовании более широкоугольного объектива виньетирование - не самое страшное.
основная засада в том что если источник света невелик, а у вас он аккурат под 6х7 заточен как я понимаю, на более широком угле он уже не будет освещать весь кадр. увеличится неравномерность освещения.
у меня вот на Магнифаксе на 80мм при кадре 6х7 в углах появляются тени от рамки для светофильтров, которых нет на 6х6, а со 105мм всё в порядке)...
если очень хочется бОльших увеличений - проэцируйте на пол или закрепите штангу увеличителя на стене, выше стола.
Re[БЭБИБОН]:
Насчёт Исарона не знаю, а Рогонар -С 75 мм(Роденшток), без проблем...
Re[БЭБИБОН]:
Кажется приблизился к ответу на свой вопрос.
Сегодня печатал с негатива 24х65 посредством Исарона 75/4.5. На отпечатке 15х40 см (половинка листа 30х40) виньетирование не замечено. Сталбыть кроет, таки, этот тессар панорамный формат под узкую пленку
Для такого увеличения на моем Джобо 7700 понадобилась в аккурат половина высоты штанги. Думаю, для листа 50х60 (точнее его половинки) высота штанги будет в самый раз. :D
Только куда-то бумага Фома такого формата пропала из продажи
