А расскажу вам о принтере Canon-i850...
Всего 63 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть вопрос. Что ты понимаешь под калибровкой и как именно ее проводил?
На случай, если ты не в курсе - кэнон 950 уже сравнивали. http://printers.nm.ru/ Полагаю, 850 не должен так уж принципиально от него отличаться.
Так ты вместо того, чтобы пассивно вопрошать со стороны, прими участие. :) Найди в Москве владельца интересующего принтера, попинай его мылом. Я всегда открыт для дополнительных снимков. :) Оригинал лежит в свободном доступе - распечатывайте, передавайте мне, я все выложу. :)
Re: Калибровка
[quote:0b97ab0ba7="Charly"][quote:0b97ab0ba7="bc----"]Есть вопрос. Что ты понимаешь под калибровкой и как именно ее проводил?[/quote:0b97ab0ba7]
Калибровал я его посредством ProfilerPlus. Правильнее, наверное, это назвать не калибровкой, а созданием соответствующего профиля... А потом созданный профиль я еще несколько подредактировал, в том числе используя "Doctor Pro".[/quote:0b97ab0ba7]
Ne budet li tak ljubezen uv. Charly vyslatj mne na email (ukazan v profile) "izlechennuju" versiju "Doctor Pro"? Zaranee spasibo.
Re: Калибровка
[quote:26e70aa6da="Charly"][quote:26e70aa6da="bc----"]Есть вопрос. Что ты понимаешь под калибровкой и как именно ее проводил?[/quote:26e70aa6da]
Калибровал я его посредством ProfilerPlus. Правильнее, наверное, это назвать не калибровкой, а созданием соответствующего профиля... А потом созданный профиль я еще несколько подредактировал, в том числе используя "Doctor Pro".[/quote:26e70aa6da]
Re: Калибровка
[quote:a86d7bbb11="Charly"][quote:a86d7bbb11="bc----"]Есть вопрос. Что ты понимаешь под калибровкой и как именно ее проводил?[/quote:a86d7bbb11]
Калибровал я его посредством ProfilerPlus. Правильнее, наверное, это назвать не калибровкой, а созданием соответствующего профиля... А потом созданный профиль я еще несколько подредактировал, в том числе используя "Doctor Pro".[/quote:a86d7bbb11]
А понятно, знаем мы этот колебратор, только вот вопрос, он печатает таблицу 15*15см ...
Это и есть вашь лист ???????
И просьба, может если будет настроение распечатаете тестовый файл и передадите его bc----
Уж больно 4-х цветник хочеться посмотреть...
Re: Калибровка
[quote:ef93874a80="Charly"]Калибровал я его посредством ProfilerPlus. Правильнее, наверное, это назвать не калибровкой, а созданием соответствующего профиля... А потом созданный профиль я еще несколько подредактировал, в том числе используя "Doctor Pro".[/quote:ef93874a80]
Тогда вопрос номер два. Как этой программой калибровать принтер? Там же требуется еще специальный девайс для измерения цветов, нанесенных на бумагу. Или я чего-то не понял?
Re: Калибровка
[quote:01bad35cfe="Charly"]Калибровал я его посредством ProfilerPlus. Правильнее, наверное, это назвать не калибровкой, а созданием соответствующего профиля... А потом созданный профиль я еще несколько подредактировал, в том числе используя "Doctor Pro".[/quote:01bad35cfe]
Re: Калибровка
[quote:14ec7bbf25="Charly"]Запросто. Напомни, где взять этот тестовый снимок, и с какими параметрами сканировать отпечаток. Ну и e-mail.[/quote:14ec7bbf25]
Файл-оригинал лежит тут http://printers.nm.ru Нужно его распечатать в 2 экземплярах - на листе А4 и 10х15. Бумага желательно глянцевая. Установки печати на твой вкус. Так, чтобы качество было максимальное. Очень желательно файл не сканировать, а передать мне при встрече, чтобы он был отсканирован на том же сканере, что и остальные фотки. Мой емыл evgenysvid(coбакa)yandex.ru.
Re: Калибровка
[quote:e59451ba0d="Charly"] Если еще не пробовал эту штуку - обязательно попробуй, рекомендую. Очень хорошая вещь.[/quote:e59451ba0d]
В том-то и дело, что пробовал. Не фурычит, зараза. :( Просто комп виснет и все. Доктор при попытке редактирования профиля выдает ошибку. Хрен знает, что им надо. Я и решил, что что-то не так делаю. А по поводу девайса ты по-моему неправ.
Но в принципе, я попробовал поиграть настройками яркости и цветового баланса в самом драйвере, улучшить качество цветопередачи мне не удалось. Да и так оно меня, честно говоря, устраивает полностью, так что я на вопросы калибровки уже забил.
Re: Калибровка
[quote="Sknar"][quote:41b9237966="Charly"]
Так вот у меня проблема в том что сканера нет, да он мне и не нужен (разве что для калибровки :) ) . А можно ли вместо него использовать ЦФК? А если можно то кака там быть с ББ?
...или может можно снять не на своём сканере, в конторе? в таком случае как быть с настройками?[/quote:41b9237966]
Расслабься. У меня крайне сильное ощущение внутри, что сканер тут абсолютно никаким боком. Для съемки профиля с бумаги нужен именно специальный калиброванный девайс, который, если верить мануалу, выдает результат в виде текстового файла, а не сканирует картинку. Правда, там же в профайлере есть и ручной режим с балансами цветов и яркостей. но вот именно он у меня просто вешает фотошоп, так что с ним я не разобрался. Легче воспользоваться не профайлером, а доктором (оттуда же). Там все теоретически просто. Грузишь картинку, распечатываешь, потом делаешь в ФШ экшен, в котором правишь цвета, как тебе надо, конвертируешь картинку в профиль (это функция самого ФШ), а потом доктор сделанные тобой изменения "запоминает" в профиле принтера. Но вот тут я уже видимо просто не разобрался и что-то делаю не так, а может он сам глючит. У меня просто вылетает окошко о том, что отсутствует какой-то компонент.
Re: Калибровка
[quote:1a26113e79="Charly"]
Еще раз: прочти документацию. Там очень подробно описано (по шагам) как и что делать. И про сканер тоже написано. Зачем зазря человека с толку сбиваешь?
[/quote:1a26113e79]
Дык читаю. Похоже, мы с тобой о разных профайлерах говорим. Я о версии про. Может быть ты о версии "плюс" и там действительно все не так. Вот выдержка из мануала к профайлеру про: шаг 1 - загрузить калибровочную таблицу, шаг 2 - распечатать ее, с этим все понятно. А вот дальше шаг 3 - измерение напечатанного.
Step 3 - Measure The Target Print
Once you’ve printed a Calibration Chart target, you need to measure the color patches with
your colorimetric measuring device. The following sections describe how to do this with each of
the supported measuring devices.
Дальше идет перечисление девайсов
ColorMouse for Windows
X-Rite DTP22 Digital Swatchbook
X-Rite DTP41 Strip Reader
Spectrocam for Windows:
Ну, короче, список длинный. Все эти девайсы, если верить мануалу, выдают [b:1a26113e79]текстовый[/b:1a26113e79] файл, который и скармливается профайлеру. И потом уже профиль может правиться вручную, там есть ползунки цветового баланса, яркости, насыщенности и т.д. Про сканер ничего не нашел. Либо мы о разных программах или вериях говорим, либо не знаю что.
Впрочем, повторюсь еще раз, сейчас мне это пока не нужно, цветопередача кэнона на ломонде меня вполне устраивает. Тем более, в самих драйверах можно регулировать цветовой баланс, яркость и насыщенность. Тоже в общем-то получается профиль. :) Если решусь начать экономить и переходить на неродные чернила, возможно оно понадбится.
Re: Калибровка
[quote:c3a2db1230="Charly"]Гм. А как же я его тебе при встрече передам? Я ведь живу далеко, во глубине сибирских руд, так сказать...[/quote:c3a2db1230]
Жаль. Тогда просто отсканируй без фильтров и цветокоррекции. Выбери участки по аналогии с теми, что уже есть и отсканируй аналогичные на максимальном оптическом разрешении (можно не все, а часть) и вышли мне на мыло.
Re: Калибровка
[quote:ef866d9205="Charly"]
А, понятно. Ну да, я говорил именно о ProfilerPlus, - кажется, в начале ветки я так и указал... Насчет "про" - там да, все по-другому. Но я так думаю, что в большинстве случаев хватит и ProfilerPlus.
Что же касается цветовых коррекций в драйвере принтера, то они ведь ограничены... Например, у меня в 850-м (не знаю, как у 830D) цвета на Ломонде печатаются правильно, но в драйвере нету регулировки насыщенности цвета - а она для Ломонда как раз и нужна.[/quote:ef866d9205]
Вот, поковырялся я с профайлером. Улучшить цветопередачу мне не удалось. Самый хороший результат я получил на родном профиле кэнона. Он там всего лишь один, не разделяется на разные бумаги. В общем, как я не изголялся, мне не удалось не то что сделать лучше, а даже просто сделать близкого качества.
Re: Калибровка
[quote:1ab7e00af1="Charly"][quote:1ab7e00af1="bc----"][quote:1ab7e00af1="Charly"]Гм. А как же я его тебе при встрече передам? Я ведь живу далеко, во глубине сибирских руд, так сказать...[/quote:1ab7e00af1]
Жаль. Тогда просто отсканируй без фильтров и цветокоррекции. [/quote:1ab7e00af1]
Подскажи желаемые параметры сканирования, в частности Gamma. Чтобы отличий как можно меньше было.[/quote:1ab7e00af1]
Мыло evgenysvid(coбакa)yandex.ru По поводу настроек - я специально их все резетил. То есть белая точка на ноль, черная на 255. И, разумеется, отрубал все фильтры типа автошарпинга. Дело в том, что пытаться показать "абсолютную" цветопередачу - занятие бессмысленное. Во-первых, это и не нужно, т.к. цветопередача принтеров настраивается в широком диапазоне, во-вторых, у каждого свой монитор. И хоть унастраивайся, все равно то, что выглядит нормально у меня, может выглядеть отвратно у тебя. Поэтому целью теста было сравнение даже не цветопередачи, а скорее таких вещей, как растр, плавность цветовых переходов и пропечатывание мелких деталей.
По поводу чернил - на прайс.ру есть несколько предложений. Стоимость совместимых чернил около 5$ за один цвет против 8-10$ за оригинальные (ну или то, что выдают за оригинальные).
Re: Калибровка
[quote:550b8b9824="Charly"]Только вот еще вопрос: твой принтер (830D, если не ошибаюсь)
[/quote:550b8b9824]
i950
[quote:550b8b9824]
печатает зашибиз-з-з-ь именно с профилем Кэнона, который в комплекте с драйвером, или же вообще без какого-либо профиля? И на какой бумаге - на Ломонде?[/quote:550b8b9824]
На ломонде. Впринципе, он очень прилично печатает и без профиля. Прилично в том смысле, что нет никакого уплывания цветов. То есть, фотографии не розовые, не желтые. С использованием профиля повышается цветовая насыщенность и "чистота" цветов. С использованием профиля фотографии на родной бумаге и на ломонде практически неотличимы. Без профиля небольшая разница видна, на ломонде цвета чуть более грязные. Впрочем, это все исключительно субъективные ощущения. Может быть ты вообще разницы не увидел бы, а может быть то, что мне кажется небольшим различием, для тебя было бы бросающейся в глаза разицей.
Кстати, а на сколько листов фото А4 хватает картриджа твоего принтера? Ты не прикидывал себестоимость отпечатков?
[quote:d50626a936="J123"] P.S. Может где-то есть секретная кнопка которая включает 2pl, а я ее забыл нажать и печатал более крупными каплями :)))[/quote:d50626a936]
Есть такая. Если ориентироваться по принтеру кэнон 950, то режим печати каплей 2 пкл доступен только на 2 видах бумаги. В русскоязычных драйверах это обозвано "качественная фотобумага" и "фотобумага с особым глянцем". При выставлении других типов бумаги идет печать каплей 4 пкл. Хотя я не исключаю, что еще "бумага для высоких разрешений" тоже дает 2 пкл. Просто ее не проверял. Я лично остановился на бумаге "с особым глянцем". Разумеется, при этом пихаю в принтер обычный глянцевый ломонд.
Оптимизатор фото ПРО никакого отношения к размеру капли не имеет. Это функция, которая позволяет улучшить цветопередачу с помощью чтения EXIF фотографии.
