А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Простой пульт с кнопочками уже сделал, теперь охота сделать пульт по сложнее :)
Может кто-нибудь знает где можно найти схему для него?Ну или для 300Д :)
Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от: joyrider
не плохо было найти, найдеш , не дай в обиду скинь в мыло :D
от: joyrider
А можно об этом поподробнее? Я тоже об этом думал.
Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от: maxi
от: joyrider
;) http://gkphoto.nm.ru/tros.html
Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
Спасибо! :D
от: Подземныйъ Форумныйъ КЛЕЩЪ-Вивисекторъ
от:joyrider
Мона. Я виделъ - одинъ мойъ знакомыйъ сдуру сделал такойъ пультикъ изъ брелока автосигнализации - одна кнопка - наводъ на резъкостъ, вторая кнопка - спускъ затвора.
Да неееее, пульт с кнопками меня не интересует, так как там делать то нечего. А я создал тему как раз для другого пульта, который электронный с таймером. Я видел его схему где-то в буржуйских ресурсах на буржуйской микросхеме. Может быть есть точно такая е схема на русской микросхеме?
от: joyrider
В таком устройстве кроме таймера должен быть какой-никакой ЖК экранчик, кнопки хотя б +/- чтоб значение этого таймера выставлять, батарейка, корпус и т.д. Так что проще будет найти и разобрать готовый таймер с корпусом и какой-то пищалкой (вроде дешевых электронных часов), пищалку выдрать и вместо нее просто контакты замыкать.
Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от: Un hombre sincero
от:joyrider
Да не, этот пульт то по идеи можно програмировать, т.е. задавать интервалы, через которые будет срабатывать затвор. Т.е. будет выполнятся серия снимков с заданым интервалом. А то что вы предложили так это просто выполнение одного снимка через заданое время.
Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от:joyrider
Дык не задаваться целью настраивать время точно в секундах и миллисекундах, так и чем-то вроде http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html можно запросто обойтись.
А если ж хотите цифровой, точный и с наворотами, то начинка - дело десятое. Сложнее эту начинку, корпус, экранчик и кнопки собрать в кучу. Поэтому проще будет найти электронные часы умеющие пикать каждые Х секунд, и к пищалке прицепить провода.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
Вот есть схема http://www.essentielelectronique.com/intervalometre.php
только там все по французски
Тема обсуждалась ранее вот тут http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=145101#842549
только толку от этого мало :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от: joyrider
Дык там и так все понятно. Куча возни с коробкой, кнопками и индикатором. Начинка представляет собой микроконтроллер. Любой микроконтроллер какой найдете (есть и российские вроде КР1878ВЕ1) сгодится для периодического замыкания двух контактов по таймеру, но его ж надо запрограммировать сначала.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
Вот еще буржуйская схема http://lephoto.ttrr.org/interval/interval.html
нифига не понятно :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от: joyrider
Дык стандартный таймер, на том же самом таймере что я приводил ( http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html ). Время выставляется подбором резисторов. Экранчик, естессно, не нужен, точность и удобство установки времени отсутствует.
Не получится замкнуть два проводка с кнопкой по схеме из Интернета и получить программируемый электронный таймер вроде http://home.earthlink.net/~oldlincoln/acrobat/TC-80N3.pdf . Так не бывает. Либо придется разбираться в предмете и программировать микроконтроллеры, либо, что проще, взять подходящие электронные часы (или программируемый калькулятор :) ) и прицепиться к ним. Или купить оригинальный таймер.
от: joyrider
Это ацтоище не стоит собирать. Точность заканчивается на резисторной сборке.
p.s. Согласен с мнением тов. Un hombre sincero. Или - или.
от: joyrider
Вот еще буржуйская схема нифига не понятно :(
А что там не понятно , там типа (подчеркиваю ТИПА, кстати как вариант тож не плохо ниже изложенное)собрано на ла3 какой то генеретор , который заряжает емкость и та в свою очередь по достижения порога разряжается через геркон имитирую нажатие фокуса и потом спуска . время не точное как говорилось выше и сильно на глаз колеблется.Можно завалить 2 геркона а между ними РЦ цепочку чтоб с имитировать 2 нажатие спуска с задержкой. пороги ( фронты ) тоже мона выправить ЛА3.
Ты лучше дай схемку простого ИК пультика раз собрал его с 2 кнопочками :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от: shipka
Гхм... ЛА3 там и не пахнет - написано ж по тексту, что использован сдвоенный программируемый таймер 556.
p.s. Ну на "герконы", которые реле, закроем глаза.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли самому сделать пульт ДУ Canon TC-80N3 для 20D/300D?
от: Alex Dumenko
от:shipka
я в скобках подчеркнул типа ( согласен что там типа 1006ви1) , а ЛА3 это уже скорее к ниже изложенному :D . ну мысля вперед убежала :D
от: Alex Dumenko
Или - или.
А вообще, Кэнон - редиски. Ну ничего ж не стоило засунуть сей спуск по таймеру в меню камеры, как это сделал Никон в D2X и D200.
Но существование TC-80N3 за $100+ наводит на мысль что такому счастью не бывать никогда.
но сама постановка вопроса проста . вот вам таймер на глаз , вот вам на выходе импульс для затравки геркона , только вот его бы доделать на 2 геркона и чтоб второй чуток позже срабатывал, типа нажал - фокус , далее- сфоткали
