от: Мастер на всю головуот:MiK13
Так если сделать много снимков с одного места, а потом сложить их, то люди тоже должны исчезнуть.
Вот только как их получше сложить:?:
Это с какого же перепугу они исчезнут? :D Останутся, на каждом кадре - свои. В разных местах. На итоговом снимке каша будет.Подробнее
С точно такого же перепугу, с какого исчезают при длительных выдержках. Т.е. в принципе всё останется, но будет малозаметным
И еще - здесь все время пишут: снять и сложить. Как народ их складывает - понять не могу.
Я тоже не знаю, как их складывать. В ФШ есть такая возможность, но вот на сколько там реально сложить 20 или, например, 100 кадров -- не знаю.
Но наверняка есть такие программы.
Во всяком случае можно попробовать перевести все кадры в BMP (чтобы были "чистые" значения сигнала), а потом программно сложить данные, содержащие значения из файлов, разделить на число файлов, чтобы уложиться в 255 и поместить на старое место. Во всяком случае я бы делал примерно так.
Если мы имеем двадцать недодержанных кадров, то как их ни складывай, информации-то не прибавится. :D
Тут уже писали (и, по-моему, не раз), что один из параметром "качества" -- это отношение "сигнал/шум".
При складывании значения сигнала увеличивается линейно, а значения шума -- пропорционально кв.корню. В результате это отношение растёт.
