А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос вот в чем
Захотелось мне поснимать Москву в которой нет людей, для этого выдержки нужны минут по 15 - 30. Возможно ли сделать это на цифровом аппарате Nikon D70 ?
Re: А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
от: AlexNiko
Вопрос вот в чем
Вы попробуйте. Потом и расскажете. :)
По моему опыту с D70 таких выдержек Вам не понадобится даже с зажатой диафрагмой. Только снимать надо или с ИК пультом или с автоспуском. Ночная съемка получается очень неплохо. Учтите, что подсветку зданий вырубают около полуночи.
В том то все и дело что не ночная а ДНЕВНАЯ съемка, с установкой фильтров на - 15 или -20 EV, весь вопрос получиться ли это сделать на цифре
Re: Re: А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
от: AlexNiko
А почему может не получиться-то?
Ну я не совсем представляю как поведен себя матрица при такой долгой работе. Возможно какие то шумы появятся, шум и так далее
от: AlexNiko
Можно, только пульт нужет - ставите на камере bulb и потом первое нажатие откроет затвор, второе закроет, качество так себе но попробовать можно безбоязненно.
Я мне непонятгно, откуда взялся такой вопрос.
Если D70 уже есть, и есть фильтр -15...-20 EV, то кто мешает взять и попробовать? Во всяком случае, если бы у меня был D70, то я бы так и сделал.
Или это теоретический вопрос о том, стоит ли одалживать камеру для таких целей?
Re: Я мне непонятгно, откуда взялся такой вопрос.
Для таких выдержек дистанционный спуск как раз не является необходимостью, сотрясение камеры не успеет проэкспонироваться. Что касается такой длины - а нафига она нужна? Поставьте выдержку 2-3 минуты, никаких людей не будет, разве что стоячих и беседующих, но эти и при 20 минутах проявятся.
Да, я лично пробовал выдержку 20-25 минут на своем 10D, получилось очень даже не фонтан. Сплошное "звездное небо" из-за битых пикселей, их даже С1 не убрал при конвертации (точнее, половину убрал и все равно много осталось).
Re: Re: Re: А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
от: alexvb
Некорректно. Нужно активировать режим "Таймер", - индицируется как "--" при установке режима спуска через пульт. Максимальная выдержка на D70 = 30минут, а потом автоматическое отключение.
Смысла нет! Для таких съемок только пленка. :D
На цифре приемлемое изображение получается если выдержка не превышает двух минут - дальше полный кирдык по шумам и прочей гадости.
от: Мастер на всю голову
В общем да, согласен. Хотя на так называемых "цифровых" камерах, учитывая практически полную бесплатность снимков можно исползовать другой приём -- не один снимок в 20 минут, а, например, 60 снимков по 20 секунд. А потом их просто сложить.
от:MiK13
Тогда смысл теряется. Даже при ночной съемке выдержки редко превышают 30 секунд, если конечно, не ставить себе такую цель.
Автор хотел снимать именно на длительных выдержках, чтобы люди исчезли. К слову, для исчезновения людей вполне достаточно минуты.
Re: Re: Re: Re: А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
от:Мастер на всю голову
от:MiK13
Так если сделать много снимков с одного места, а потом сложить их, то люди тоже должны исчезнуть.
Вот только как их получше сложить:?:
Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
от: MiK13
Это с какого же перепугу они исчезнут? :D Останутся, на каждом кадре - свои. В разных местах. На итоговом снимке каша будет.
И еще - здесь все время пишут: снять и сложить. Как народ их складывает - понять не могу. Если мы имеем двадцать недодержанных кадров, то как их ни складывай, информации-то не прибавится. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
чё неприбавица то ещёкак прибавица веть это тожесамое что прибавить выдершку
люди остануца в разных местах но полупрозрачные
от: AlexNiko
Вопрос вот в чем
На Canon - делал значит и на D70 можно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли на ЦЫФРЕ (D70)
от: L4m3r
Как их складывают-та? :D
от: alexvb
от:AlexNiko
Не морочьте человеку голову! При таких выдержках никакой тросик НЕ АКТУАЛЕН!!! Даже предподъем зеркала не нужен!! Головой-то думать нужно - какая, нафиг, шевеленка от сотрясения камеры, при такой выдержке??? Вот хороший и крепкий штатив - дело необходимое и куда более актуальное, чем ваши тросики :)
А вообще-то на цифре делать такие кадры - фигня. Получите "звездный" день из-за шумов матрицы. А проверяется это просто: с закрытой крышкой объектива в темной комнате поставьте выдержку хотя бы минут на 10. А потом любуйтесь своими "звездами" на темной кадре. Вот тоже самое у вас и будет днем. Просто менее заметно из-за того, что черного в кадре будет мало - день все-таки
от: Villain
Зачем столько эмоций? Если Вы внимательно прочли вопрос, то заметили, что автор говорит о камере Никон Д70 и выдержках несколько минут, а реализовать это возможно только при помощи пульта и режима "таймер", поскольку иначе максимальное время экспонирования ограничивается 30с.
P.S. А по поводу результата - это уже другой вопрос :).
