А как земерять экспозицию с переходником?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поставил переходник M42>EOS от Jolos на EOS30 и не пойму как экпозицию выставлять. Я полагал, что в режиме приоритета диафрагмы буду в ручную диафрагму выставлять а аппарат подберёт выдержку. Но диафрагма показывается всегда 0 и не изменяется. Соответственно выдержка слишком короткая всегда. Диапазона экспокоррекции для закрытых диафрагм не хватает.
Что делать?
Re: А как земерять экспозицию с переходником?
Визде говорится что приоритет диафрагмы должен работать - а у меня не работает. Это фотоаппарат глючит или переходник что-то там должен замкнуть?
Re: Re: А как земерять экспозицию с переходником?
У меня на той же комбинации железок все ОК. Выдержка четко меняется при изменении содержимого в кадре и совпадает с такой же при одетом нормальном EF объективе.
Непонятно, что именно у вас глючит. Что значит слишком короткая выдержка ? Куда камерой целитесь ? Не на солнце ? :)
А прыгалку отключили ? И какой вообще объектив ?
от:pilligrim
Что делать?
Открываете дифрагму (если есть прыгалка, то она переходником Jolos поджимается), наводите на резкость, закрываете диафрагму, нажимаете наполовину спуск - вот и так называемый "замер рабочей диафрагме". То, что там "0.0" - совершенно нормально, ведь камера про диафрагму неродной оптики ничего знать не может. Главное - замерять экспозицию после закрытия диафрагмы, а не наоборот.
У меня при использовании переходника тоже показывает ноль, и это естественно, не может фотик догадаться какая там у вас диафрагма. Но на шкале указатель плавает, отсюда имеет следующее - диафрагма равна диафрагме вашего объектива и это нигде не отображается, путем изменения выдержки выставляем экспонометр на ноль ( шкала в окошке с плюсами-минусами-нулем) - получаем искомую экспопару. Диафрагма на объективе выдерка на индикаторе.
Re: Re: Re: А как земерять экспозицию с переходником?
Ставлю нормальный объектив 28-104 3.5. Выставляю диафрагму 4. Говорит выдержка 90.
Ставлю через переходник гелиос 44. Замеряю - говорит выдержка 1000.
То, что он показывает диафрагму 0 - это понятно. А как его заставить нормально мерить - непонятно. Если закрывать диафрагму - то и выдержка меняется, но те же 90 он показывает если диафрагму закрыть до 8.
Не слишком ли большая разница?
С прыгалкой всё ОК. Она Jolosом поджимается. При изменении диафрагмы выдержка тоже меняется. Но значения какие то не такие. При замере родным объективом - экспопара 20 - 8 а при замере гелиосом с диафрагмой 8 показывает 250 - 0.
Естественно оба объектива на одинаковом фокусном расстоянии и на один и тот же объект кадрируются.
Ничего не понимаю.
Люди, объясните.
Re: Re: Re: Re: А как земерять экспозицию с переходником?
от:pilligrim
сейчас специально сравнил 18-55 (35мм) и мир1 (37мм). оба на 5,6.
разница при частичном замере составила 1/3 ступени.
Re: Re: Re: Re: Re: А как земерять экспозицию с переходником?
Блин, ну что же так не везёт. И самое непонятное - что делать то?
Получается что если бы на родном аппарате диафрагма и дальше открывалась - то при значении её 0 выдержка и была бы 1000. Или если ввести диафрагму 4 - то и выдержка станет 90.
Бред какой то. Не пойму как это работает.
А можно поподробней? При одинаковых диафрагмах показывает одинаковые выдержки?
Господа, помогите разобраться. Завтра уезжаю в деревню и ума не приложу как фотографировать.
Аппарат - Elan 7E. Это американски аналог EOS30. Может это как то влияет на замер? Почему у других он работает нормально а у меня не хочет?
от: pilligrim
--- ставлю 5,6 на обеих линзах.
при замере частичным замером разница в выдержках составляет 1/3 ступени. то есть практически ноль.
pilligrim
для начала на трансфокаторе установите фокусное расстояние аналогичное Гелиосу-44 (угол захвата 40 градусов), после этого и меряйте
Re: pilligrim
Да ставлю одинаковое. Уже с кучей объективов перемерил. На переходнике при одинаковых фокусных расстояниях, при одинаковых объектах замера и при одинаковых диафрагмах везде показывает выдержку в несколько раз болше чем на родном объективе.
Блин, а я так на переходник рассчитывал. Куча разной оптики есть от фишая до телевика-500 и всё напрасно. Похоже что где то в мозгах камеры глюк.
Интересно, это лечится?
Re: Re: pilligrim
Ну ведь, все просто.
Ставим объектив м42, наводим камеру на однотонный крупный объект (освещение не должно меняться). Приоритет диафрагмы на камере. и замереям выдержки при разыных диафрагмах (записываем результат), например: а1/4-s1/500, a1/5,6-s1/250, a1/8-s1/125.
Дальше ставим родной объектив и делаем то же самое.
)фокусные растояния должны совпадать (например 40мм).
получаем например: a1/4-s1/1000, a1/5.6 -s1/500/
и т.д
высчитываем поправку, в данном случае поправка будет -1 ступень - ставим экспокорекцию в камере +1EV.
Для чистоты эксперемента можно сделать замеры на всех эквивалентных фокусных растояних различных объективов )ест для разных диафрагм) и высчитать необходимую поправку.
Я так сделал для своей Minolta7xi-ы, у меня получилось поправка +1EV
Успехов
Re: Re: Re: pilligrim
Пытался так сделать, но не получается. Во первых у меня объективы на M42 аналога которых у меня нет. Фишай, телек 500 и макрушник. Гелиос я приводил именно как аналог. Чтобы совпадал с родным. А самое главное - коррекция получается 3-4 величины. А на аппарате от -2 до +2.
Пытался какую то закономерность найти - пока не высчитал. В принципе можно замерить, пересчитать и в ручном режиме ввести значение. Это лучше чем менять объектив, мирить и обратно менять, но пока не высчитал ещё.
Короче что то странное. Непонимаю почему он так выдержку занижает.
Когда уже лёг спать - пришла мысль. Попытался подобрать одинаковые выдержки корректировкой чувствительности плёнки. Получилось что при установке объектива через переходник надо чувствительность уменьшать в 10 раз!!!
Тогда выдержки становятся один в один с теми, которые были бы при родном объективе и такой же диафрагме.
Ну хоть так снимать буду. Геморойно конечно.
Ни у кого такой баги не было?
Ещё раз скажу что аппарат ELAN 7E. Американский аналог EOS30.
Никто не знает можно это починить?
А переходник металличесий? Может он контакты на байонете камеры замыкает. У большинства камер такой проблемы нет, но как говорят - в технике не бывает невозможного ;)
от: pilligrim
Это во всех режимах, в М тоже? бывает акой прикол в P.
