А как вы меняете объективы во время съемки?
Всего 58 сообщ.
Показаны 41 - 58
Re[tvalexk]:
Чтоб менты не повязали рядом с лужей... ;)
Re[drundel-mundel]:
от: drundel-mundel
Описанный выше, "классический"способ в исполнение какого-то фрика:
http://www.youtube.com/watch?v=we1d0fS9zVk
Какие руки загребущие.. тушка не выскользнет так ее держать? :)
Re[BeS]:
от:BeS
Вот три дня подряд только сменой объективов и занимался. Менял 18-55 (для широкого угла), 50/1,4 и 35/1,8
Снимал концерт и спектакль. Освещение плохое, пришлось часто менять фиксы. Описанная мной методика очень удобна и надежна. Но, каждому свое. Дело привычки.
Позвольте похвастаюсь немного :D Может фотографии и не в тему, т.к. насколько быстро я менял объективы тут не видно. Но поверьте на слово - раз пять менял! :DПодробнее
Проблема смены объективов и меня мучит... :(
Не один год я снимал на топовое ЦМ и после покупки Пентакса в дабл-ките был огорчен тем, что снимать на ЭФР 80 мм и 90 мм надо разными объективами...
Дочка занимается танцами, снимаю несколько раз в год концерты. Пока что мне легче снимать ЦМ Фуджем - привычнее, комфортнее, да и цвета нравятся больше:
Пентакс осваиваю, хотя пока опыт невелик:
но появилась мысль о том, чтобы продать телевик и купить более-менее светлый и универсальный объектив - чтобы иметь возможность спокойно снимать хотя бы танцы без смены объектива, да и с качеством получше... :D
Что именно выбрать - пока что думаю. Да и продавать ли телевик из кита - пока не решил...
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
но появилась мысль о том, чтобы продать телевик и купить более-менее светлый и универсальный объектив...Подробнее
прямо танец джедаев!
да, есть еще выход - купить второе боди.
Re[Papusik]:
от:Papusik
Для Кэнона, не знаю, удобно ли с другими системами.
1. Камера на ремне на шее. Беру объектив правой рукой красной точной вверх (так чтобы сразу вставлять в байонет). Левой снимаю заднюю крышку, кладу в карман.
2. Берусь левой рукой за объектив (который на камере) снизу так, чтобы большой палец лежал на фиксаторе. Нажимаю на фиксатор и снимаю объектив левой рукой.
3. Правой устанавливаю другой.
4. Достаю из кармана крышку, дую на нее, надеваю на объектив, убираю в сумку.
Все операции неспешно занимают меньше 10 секунд. Желательно стоять спиной к ветру, камера байонетом вниз.Подробнее
Я делаю примерно так же, но только не убираю заднюю крышку в карман и держу новый объектив в левой руке. Меня когда-то давно научил этому приему один старый фотограф. До сих пор ему по уши ему благодарен, благодарен гораздо больше чем за его советы по экспозиции и композиции :)
И, конечно, никаких сумок и вспомогательных поверхностей, куда ставится на время объектив, не требуется. (а как быть, если их вообще рядом нет?) Все делается за 5-7 секунд, на весу.
ИТАК:
1. Камера висит на ремне на шее. Выключена. Объектив на камере (№1)закрыт передней крышкой. Обе руки свободны.
2. В ЛЕВУЮ руку беру сменный объектив (№2), ориентирую его по точке на байонете. ПРАВОЙ рукой снимаю с него заднюю крышку и оставляю ее в правой руке, прижимая мизинцем к ладони.
3. Мизинцем ЛЕВОЙ руки (в которой уже лежит приготовленный объектив №2) нажимаю на кнопку-фиксатор на тушке, а правой рукой (в которой зажата задняя крышка) снимаю объектив №1 с тушки.
4. ЛЕВОЙ рукой Устанавливаю объектив №2 на тушке.
5. Надеваю заднюю крышку на объектив №1 и убираю его в кофр.УСЕ!!!
Попробуйте мысленно проделать эти операции, читая инсмтрукцию.
Затем 2-3 раза потренируйтесь с реальной техникой - и вырабатывается бесценный автоматический навык, который выручит в любой срочной ситуации.
Re[Barkay]:
Вот это, конечно, бомба вариант. С мезинцами еще не пробовал )). Надо будет попробовать ))
Re[Barkay]:
от:Barkay
5. Надеваю заднюю крышку на объектив №1 и убираю его в кофр.УСЕ!!!Подробнее
В общем тот же вариант, другая рука - кому как удобнее. Я тоже придерживаю иногда крышку в руке мизинцем, просто не хотел советовать неловким ;) , мало ли что, будешь виноватым :)
Re[Barkay]:
от:Barkay
ИТАК:
Затем 2-3 раза потренируйтесь с реальной техникой - и вырабатывается бесценный автоматический навык, который выручит в любой срочной ситуации.Подробнее
Я использованный сразу выбрасываю.
Re[insight-adler]:
-А как вы меняете объективы во время съемки?
-тут хотя бы одним шедевръ снять...
Re[insight-adler]:
Боян!
Вычитал здесь или на Пента клубе. Способ для левой руки, ибо на Пентаксе кнопка байонета справа.
Аппарат на ремне на шее. В левой руке объектив, который нужно поставить. Прислоняю его передней крышкой к передней крышке объектива в камере и левой рукой захватываю оба объектива. Правой рукой жму кнопку байонета и левой вращаю оба объектива до выхода байонета из зацепления. Правой рукой переставляю заднюю крышку с нового объектива на старый, переворачиваю освобождённый от крышки объектив к камере и вставляю до щелчка. Оставшийся объектив бросаю в сумку. Всё. Про включенность или выключенность камеры не думаю - Пентюху до фени. Пару секунд это всё занимает. Неудобство если объективы сильно разные по диаметру. Ну и у кого руки маленькие тоже, наверное, неудобно будет.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Какой-то безнадежной творческой импотенцией веет от вашего поста.
Выше голову, товарищЪ!!! Шедевры не любят нытиков!!!
Re[Barkay]:
от: Barkay
Так это он не про себя, а про всех остальных... В шедевральности своих творений он не сомневается, не волнуйтесь.
Re[Barkay]:
от: Barkay
ну и как,помогаитъ..?
Re[BeS]:
от:BeS
Меняю объективы по следующей схеме.
1. Камера с объективом весит на шее. Объектив закрыт крышкой. Камера выключена.
2. Объектив, на который собираюсь менять, ставлю перед собой мордой (блендой) вниз. Крышку, закрывающую заднюю линзу, слегка ослабляю, чтобы она по прежнему была на байонете, но легко снималась одной рукой.
3. Снимаю объектив с камеры и ставлю его рядом с другим объективом.
4. Перекидываю заднюю крышу с одного объектива на другой. Просто кладу её сверху не затягивая.
5. Новый (второй) объектив вкручиваю в камеру.
6. Затягиваю заднюю крышку на первом объективе.
7. Кидаю первый объектив в кофр.
8. Снимаю крышку со второго объектива и включаю камеру.
Все это действо занимает 15-20 секунд. Правда от пыли на матрице ничего не спасет. Но хоть линзы пока без царапин.Подробнее
Точно также меняю :)
Если ставить некуда - прошу помочь товарища, подержать обьектив. Если нет товарища, вешаю сумку на пузо и кладу обьективы в нее. Периодически чищу все стекла (переднюю и заднюю линзу) от пыли, внутрь самой камеры не лазию.
Re[McSeem]:
от: McSeem
http://www.youtube.com/watch?v=PiWctOW5p6A
http://www.youtube.com/watch?v=XoNAw3zn-nY&feature=related
и т.д.
:) Первый вариант очень понравился (не нужна поверхность, минимальное время камеры без объектива). Буду использовать.
Re[ИК]:
от: ИК
Интересно ,а если это 70-200 2.8 то как ?
Re[Alex965]:
от: Alex965
:) У меня олимпус е-520 дабл-кит. Оба объектива маленькие и легкие.
Re[ИК]:
1. В процессе съемки передними крышками не пользуюсь (се стекла с блендами, Nikon), задние крышки всегда одеты.
2. Достаю сменный объектив, ставлю "на морду" на ровную поверхность (а вот если ее нет на улице - присаживаюсь на корточки спиной к ветру и стекло кладу между ног - нормально, надежно), ослабляю заднюю крышку.
3. Правой рукой снимаю стекло (тушка на шее, левой рукой придерживаю тушку, нажимаю кнопку фиксации), ставлю рядом, пребрасываю заднюю крышку, не затягивая, беру 2-е стекло, ставлю на тушку, фиксирую.
4. Затягиваю заднюю крышку, кладу на хранение.
Кстати - для хранения небольших стекол (типа фикс) нашел себе удобное решение - чехол от SB-800 на поясе - небольшой, удобный, кофр таскать не надо.
