а как сделать такую столешницу?
Всего 245 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
ага, благодарю, начало прояснятся.
в целом вижу не особо сложно, но нужен инструмент.
а вот снизу доски между собой скрепляются (стягиваются) обычно или закрепляется каждая на подстолье ?
Я видел такой вариант: столешница из досок, обтёсанных топором, как будто бы человеком, первый раз его взявшим в руки, со сколами, заусеницами в палец толщиной, залито сверху прозрачным толстым и твёрдым пластиком, с идеальной зеркальной поверхностью. Двигаешь чашку - боишься, что она зацепится или опрокинется... Хотя не за что...
Гигиеничность идеальная, но относиться к поверхности нужно бережно, как к оптике.
Есть ешё вариант, но уже чисто дерево: здоровенное бревно 60-70см в диаметре пилится вдоль пополам, плоская часть - столешница, естественно, идеально отструганная и отшкуренная под многослойный лак (вот тут можно дерево морить), вторая половина бревна врезается в столешницу в виде ног в ласточкин хвост. Устойчиво до ужаса, на нём слоны могут танцевать. Но можно облегчить конструкцию, вырезав бензопилой лишнее, хоть грубо, хоть фигурно. Естественно, только что купив цепную бензопилу для такого дела, без опыта делать такое категорически нельзя, можно и без рук- ног, а то и без головы остаться.
Да, если делать по-простому из досок, их надо делать в шип и идеально подгонять, чтобы не было никаких щелей и люфтов, а затем в уже собранном виде крепить к ногам. Поверхность обязательно крыть лаком или чем ещё, иначе о гигиеничности можно забыть, дерево материал пористый.
Re[Diabolos]:
а вот готовую столешницу такого рода можно состарить? она же ведь не цельная...
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70273799/
Re[Diabolos]:
Вы в курсе ,что они уже с пропиткой ?Положите на неё лист бумаги и увидите ,как появится жирное пятно. Ну и Я не спец по обработке древесины (только на бытовом уровне ) ,но помню была морилка ,типа "Орех" ,и давала серый оттенок ,как старая доска...Да в магазине легко подберёте ..У них пробные дощечки есть цветом после морилки...
Re[pevec]:
там в случае с цельной доской фишка была еще в придании фактнурности путем шлифовки волокон и создании разных оттенков на разной глубине древесины, а в с этой столешнице хз можно ли так, ведь она из брусочков как бы
на авито ее задешево продают как остатки от кухни, увидел и заинтересовался подойдет ли...
Re[Diabolos]:
Вы закопались...упростите задачу...и всё получится.
Re[pevec]:
от: pevec
Кстати ,можете доску половую из лиственницы взять прод это дело...там есть такие ...И толстая ,и ровная ,и фактурная... А за сколько этот остаток отдают ?Каков размер? В ИКЕА есть отдел ,где торгуют как бы браком.Там можно пошарить...В каждом их магазине такой отдел есть...
Re[Diabolos]:
от соседского сарая на даче, который простоял 20 лет без олифы или краски, оторвите доски, и всё - можно хипстерский стол делать
Re[tombo]:
такточно, главное тут - от соседского.
насчёт половой доски полностью согласен, хотя наверное несколько тонковата в эстетическом смысле
Re[Odnako..]:
Так половую можно между собой сшить и сделать толще ,кстати ,и "крутить" потом не будет..
Re[tombo]:
от: tombo
Абсолютно верное решение. В телепередачах про ремонт именно так и делают такие столы. Доски совершенно натуральные идут на это. Разве что пошкурят, чтоб заноз не насажать.
Удачи. :D
Re[ ]:
от: tombo
от соседского сарая на даче...
У меня сосед баню переделывал. Под забором куча старых досок. Все не соберется какого жителя солнечной страны пригнать. Кучу распилить-переломать, погрузить на головастика (он свой) и вывезти в даль далекую. Думаю, если ему пообещать бутылку пЫвЫ, то он с радостью отдаст эту Кучу
Re[Rannicha]:
А зачем же вывозить-то? Тратить деньги на маджахеда и на бензин для головастика.. когда можно просто в печке сжечь заместо дров.
Потом вы кажется купили измельчитель - можно наделать опилок и засыпать ими пудр-клозет или компостную кучу.
Re[tombo]:
Пилить это счастье - на цепях разоришься! Там гвоздь на гвозде и гвоздем погоняет. Только об лоб истинно. Мой не годится!
Измельчителя, увы, пока нет :( Да и пытаюсь представить размер пепелаца чтобы половую доску 60ку грыз....
Re[tombo]:
О бетоне. Не понимаю. Цемент 500д0. Покупаю в Петровиче. Вроде мухлевать не должны.... Вроде свежак. Делаю замес 1 к 3м. Технология по Вам. Гравия нет.Увы :( По высыхании сыпется песок. Делаю замес 1 к 2м. Все хорошо. Но это вспомогательные элементы. Там нагрузки просто не будет.... :(
Re[Rannicha]:
Без гравия/щебня это не бетон, а цементно-песчаный камень. Его прочность очень мала, по сравнению с обычным бетоном. Годится только для отделочных работ типа внешнего оштукатуривания.
Соотношение 1:3 это для бетона с щебнем. При отсутствии крупного заполнителя пропорция увеличивается, так что вы всё верно сделали.
Можете добавить гашёную известь и клей ПВА.
(Дату производства цемента не забывайте проверять. Цемент лежавший у Петровича месяц теряет активность примерно с марки 500 до 150).
Re[tombo]:
от: tombo
Какая пропорция извести и пва? Обязательно вместе или варианты порознь?
С датой надо быть внимательнее....
Re[Rannicha]:
Необязательно вместе.
На ведро раствора:
извести 1..2 мастерка с горкой (всыпать равномерно при замешивании).
А ПВА не больше стакана, при этом количество воды можно немного уменьшить, потому что пластичность (удобоукладываемость) смеси улучшится. Меньшее количество воды, в принципе, благо, потому что уменьшится усадка изделия при наборе прочности.
Re[tombo]:
столешница - струганая доска, морилка, шкурка, еще раз морилка, шкурка, лак. Основание - чугуний от старой швейной машинки. Для безопасности колесо застопорено. Вот.
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
очень понравилась
подстолье в икее легко выбрать типа http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90247139/
или http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10118971/
кстати, с фотки вроде это именно http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50165003/
а вот как соорудить столешницу не пойму...
чтобы была состаренной и при этом надежной и гигиеничной и материал где взять...
можно в деревне у соседа с забора отодрать, но мне кажется, что они не подойдут
Это хорошо смотрится в бревенчатом доме, а в современной квартире выглядит инородным телом! :(
Re[Михаил Романовский]:
спасибо, ваше мнение очень ценно для нас!
