А есть здесь любители (или профессионалы) спортивных репортажей?
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Константин Молчанов]:
от:Константин Молчанов
По моему мнению лучший выбор для зала - это что-то типа 70-200/2.8. Выдержка должна быть короткой, чтобы заморозить движение 1/500 - не всегда спасает. Чтобы сфокусироваться, необходимо брать камеру, которая позволяет это делать. Хорошо, конечно, единичку от Кэнон, но можно обойтись и менее продвинутыми камерами.
Мой рабочий обекив - Nikkor AFS 28-70/2,8 (на Д70 или Д200). На кропе в залах - самое то. Обязательно - вспышка. Поэтому о серийной съемке пришлось забыть.
По поводу "заморозить движение". Зачем? Мне важнее не поймать статику, а передать динамику. Хотя статика (поза) лучше продается, поэтому и ее снимаю.
99% режима съемки - приоритет диафрагмы (хочу сам регулировать глубину резкости) или ручной. Фокус, конечно, должен быть очень быстрым.
Снимаю спортивные бальные танцы.
Re[Дмитрий В.М.]:
от:Дмитрий В.М.
Всё-таки до сих пор инетересно снимают на какую оптику
волейбол (думаю, съемка многих других игровых видов спортов похожа).
Выдержка должна быть очень маленькой (1000 и меньше).
При том, что сфокусироваться тоже нфдо умудриться, либо фокус ставят заранее фикированный и ловят моменты?
А что собственно интересует?
В залах уже чем на 2.8 ничего не подойдет ни по логике ни по физике. Выдержка чем короче, тем лучше(хотя как правило короче 1/400 никогда не бывает, даже как правило длиннее), поэтому ИСО 1000-1600, можно конечно и со смазом поснимать на 1/20-1/60, но это уже художественное фото и как правило не сильно востребованное. Про вспышку забыть совсем потому что как правило ей не разрешают пользоватся чтобы неотвлекать спортсменов, ну а если и можно то зачем вам плоская картинка потому как в спортзале ей можно снимать только в лоб. Фокус зависит от вида соревнований, у меня приоритетов нет когда чем удобнее, когда ручной(например вольные в автофокусе вообще невозможно снимать:)), когда авто. Игровые виды в малых залах удобнее снимать 24(28)-70(80), индивидуальные 70(80)-200.
зы: если есть желание и позволяет скорость можете мои фото посмотреть здесь http://sport-ua.by.ru, сайт слегка тормозной потому как не очень оптимизирована структура и много фотографий.
Re[tolmach65]:
от: tolmach65
Ну не знаю, мой опыт мне говорит, что как раз на таких спортивных соревнованиях автофокус не самое главное, как и вспышка тоже (хотя если в газету снимать то можно и вспышкой, но это моветон) - поскольку события достаточно медленные и много статики даже при исполнении Джайва.
А вот при сьемке хоккея действительно, быстрый автофокус очень помогает.
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
1) Минимальна задержка срабатывания.
2) Короткая выдержка синхронизации со вспышкой - 1/250
3) Нормальный видоискатель.
4) Скорость съемки 8 к/сек, плюс быстрая запись, большой буфер, позволяющий снимать длинными сериями.
5) Удобство управления камерой.
6) Хорошая эргономика, позволяющая работать с большими объективами с монопода/штатива.
7) Наличие встроеной вертикальной спусковой кнопки.
8) Погодозащищенность.
9) Механическая прочность, надежность, ресурс.
10) Удобство в дальнейшей сортировке кадров. Связано с особенностями нумерации файлов.
Ясно, спасибо за подробоное объяснение.
Т.е. все таки следующей камерой должна быть единичка, а не пятерка :)
Для меня, впрочем из этих аргументов, наиболее весомыми кажутся:
1 (важно),
3 (очень хотелось бы и не только для этого), хотя у меня у знакомого есть Марк, смотрел в свой 350D и в его - взяли объективы с одним фокусным и одинаковой дырой. Разница была, конечно, только думаю не в кропе ли дело? :)
(на счет выдержки синхронизации, у 350 - это 200, а это погоды не делает, это не 1000, кстати, как ни странно, в режиме вспышки FP света вполне хватало, чтобы и на 1/2000 щелкнуть при задернутом ИСО)
4 - очень неплохо
5 - наверно хорошо, в принципе при неспешной работе и 350 ничего, правда бесит нажимание кнопок при суете, очень часто нажимаются кнопки * и выбора точки фокусировки, вторая фиг с ним, а первая реально напрягает.
6 - этого не понял, а чем помогает эргономика при работе со штатива с большим объективом, весом?
7 - решается батарейной ручкой
8 и 9 - пожалуй очень весомо
Re[GLOT]:
от:GLOT
На курсах общался с барышней - начинающим спортивным фотографом. Она купила 100-400 Л Кэноновская, с ИС перед соревнованиями по художественной гимнастике, камера Кэнон 20Д. А все остальные (по ее словам) снимали типа 70-200 Ф2,8. Так
я снимал с Ройтеровцами гимнастику, преймущественно(если не сказать у всех) было по 2 марка на одном 300/2.8, на втором 200/1.8 (стабилизатор не нужен), в сумках у них были еще и 16-35 и 70-200, но они ими пользовались только при награждениях и во время шоу и я честно говоря их очень понимаю,были бы у меня такие финансовые возможности я бы снимал точно тем-же:)))
Re[tolmach65]:
от:tolmach65
Да, иногда без вспышки (если зал темный) вообще никак ...
На 1.4 мало света, ради интереса посмотрю завтра - какую выдержку даст экспонометр при 1.4 и ИСО 1600.
В хороших залах и так светло.
Можно сделать недодержку и потом еще рав подтянуть.
Помогает немного.
Со вспышкой я только на М снимаю.
На приоритете выдержки она точно не подходит, про диафрагму не знаю.
Re[ALladin]:
от:ALladin
И еще чтобы следящий был цепкий :)
Практика показывает, что пока фокусирвока произойдет, объект уже будет не совсем в фокусе :)
Re[ALladin]:
от:ALladin
Хороший набор оптики :)
200 1.8 - это круто, да и легче зумов они.
Re[RomicK]:
от:RomicK
Снимал большой теннис (турнир St.-Petersburg Open) и автоспорт относительно простенькой линзой 70-200/4. То, что выдержка должна быть маленькой - это факт, но 1/1000 - это ИМХО, порою чересчур. Большинство кадров у меня было с выдержкой порядка 1/180 - 1/250 - и ничего, нормально, этого вполне хватает, чтобы теннисист вышел резко, зато ракетка чуть смазывается, что даже хорошо.
Касабельно фокусировки. Как правило, наиболее эффективно "отслеживать" игрока следящим AF, но фокусироваться не широкой зоной, а одним датчиком, лучше всего - центральным: фокусировка быстрее.
Ну, а уж в какой момент нажать на кнопку - подскажет либо опыт, либо знание того вида спорта, который вы снимаете. Я, например, играю в большой теннис почти 10 лет, и на турнире легко снимал не сериями, а одиночными кадрами, и вполне нормально получалось, и мяч в кадре был: просто я знаю, в какой момент на кнопку давить, по движению игрока ситуацию отслеживаю...
Спасибо за ответ.
Пробовал на 200 - рука смазывается в волее :) А это неприятно - можно поймать кратковременный момент перед движением, тогда его можно снять и на небольшую выдержку.
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
про легче это Вы по незнанию сказали, али спутали с 2.8:))
Re[ALladin]:
от:ALladin
Я не скажу за хоккей, не снимал, но это где это много статики, в джайве? Это вы какой-то не тот джайв видели. Или не джайв. Это самба, или венский вальс, или пасо - события медленные? Ну-ну.
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
Спасибо за ответ.
При съемке волея у меня и 1/400-я, как правило, с нехудожественным смазом получается. ИМХО, нужно 1/500-1/750.
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
Ну, ежели Вы уж намерены снимать спорт, а не природу/портрет/студия, то уж лучше 20-ка, 30-ка, но не 5-ка!
от:Дмитрий В.М.
Не в кропе. А именно в конструкции самого видоискателя, она разная. У Марка куда сложней. Посмотрите на него.... Кроп 1.3, встроенной вспышки нет, а какой большой кожух призмы!
от:Дмитрий В.М.
ЭЭЭ... батенька, не увлекайтесь - в таком режиме Вам ни одна вспышка не даст серию сделать! А 250 - это нужно, поверьте. Недавно снимал одно и тоже мероприятие - репортаж, с одним своим коллегой, очень грамотным фотографом. Так вот, у него на 1/200 шевеленки было больше, чем у меня на 1/250.
от:Дмитрий В.М.
Поработаете с единичкой, другую камеру просто не захотите в руки брать. Проверено, всем нравится.
от: Дмитрий В.М.
Держать удобней, и не так устаешь.
от: Дмитрий В.М.
Да, но комфорт - не тот.
от: Дмитрий В.М.
Re[tolmach65]:
от: tolmach65
А я скажу потому как снимал и то и другое и вообще всякое разное и мне есть с чем сравнить. Про "события медленные" я конечно относительно сказал, а относительно именно других быстрых событий в спорте, да хотя бы с той же гимнастикой сравнить(когда не силовые элементы проходят), не говоря уже про хоккей и с Джайвом сравнил не спроста, а потому что это самый быстрый танец из 10 входящих в программу. Вот так. А хоккей как по мне это самый сложный вид сьемки в спорте, даже бокс снимать легче.
[quot]в таком режиме Вам ни одна вспышка не даст серию сделать! А 250 - это нужно, поверьте. Недавно снимал одно и тоже мероприятие - репортаж, с одним своим коллегой, очень грамотным фотографом. Так вот, у него на 1/200 шевеленки было больше, чем у меня на 1/250[/quot]
Вот при сьемке со вспышкой разница между этими двумя выдержками намного меньше чем при сьемке без вспышки, потому как вспышечный импульс намного короче и той и другой.
[quot]а, иногда без вспышки (если зал темный) вообще никак ...
На 1.4 мало света, ради интереса посмотрю завтра - какую выдержку даст экспонометр при 1.4 и ИСО 1600.[/quot]
Да, иногда, лучше и не снимать вовсе, а просто насладиться спортивным мероприятием:))
[quot]Ну, ежели Вы уж намерены снимать спорт, а не природу/портрет/студия, то уж лучше 20-ка, 30-ка, но не 5-ка![/quot]
Лучше-хуже это настолько тонко, но уверяю вас снимать можно чем угодно и достаточно качественно имея хорошую оптику, камера как коробка на много меньше влияния вносит чем обьектив. Другое дело если вы планируете зарабатывать спортивной фотографией, то тогда Марк будет более предпочтительней, а если вы работаете в редакции то вам выбирать не приходится, ну а хорошая редакция обеспечит хорошей техникой:))
[quot]Поработаете с единичкой, другую камеру просто не захотите в руки брать. Проверено, всем нравится.[/quot]
Да ладно:)) Не ИДОЛизируйте технику. Я снимал и единичками и попроще и сейчас попроще, ну приятно снимат но не до фанатизма:))
А вообще вот интересно почитать http://www.biograph.comstar.ru/bank/utkin_igor.htm там конечно про технику ничего не написано, но читая между строк ....:)))
Re[Сергей ИВАНОВ]:
Сам 10 лет уж как занимаюсь волейболом. Летом пляжка, все остальное время зал конечно. Сейчас правда почти перестал. Колени раздолбаны...тема известная.
На 350Д + 70-200/2.8 IS снимал и зал, и пляжку.
В зале на ИСО 800-1600 в основном, на 2.8 есессно. 1/320-400 обычно получалась, если зал школьный. В серьезных залах 640 было, но там я обычно дырку чуть прикрывал.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=159916
А вот это снято Сонькой 717 пару лет назад. Когда я только начал спортивное фото делать.
И Соней и 350-ым атаку я снимал заранее наводясь на сетку, если общий план, как на снимке выше. А если как на сайте fivb.ch, крупноплановые перекошенные лица от избытка эмоций - то там уже чисто на скорость автофокуса расчет был и на то, что увижу момент.
Опять же нужно наверно знать спорт, чтобы знать какие моменты можно поймать :)
Подачи - самое просто для съемки. А вот защита - это пожалуй самое трудное. хз куда мяч полетит. Поэтому обычно я по партиям это дело разбивал. Их всегда ведь 3 минимум:)))
Одну партию атаку, одну защиту и одну все что попадется. Более-менее перекрывал нюансы игры так.
А потом наскучило, так как залы попадались нашим в основном темные для съемок без пых и т.д.
Теперь получил Единичку. Когда светосильный телевик приобрету, пожалуй вернусь туда с нормальным автофокусом.
Основное что я для себя тогда вывел: увидев момент, запечатлеть врядли получится. Пре-навестись, ждать и надеятся - иногда получались неплохие результаты.
Выложу фотки, сообщу где смотреть, если интересно :)
Re[tolmach65]:
от:tolmach65
Вспышка не везде позволена, особенно на спортивных соревнованиях.
Динамику передать можно не только смазом... Хотя года два назад я как раз похожие аргументы в споре приводил с вышеназванным В.Песней. Сейчас я мнение изменил. Отмечу только, что движение передается (повторяю слова мэтра) не только смазом и даже не столько им, сколько другими способами - композицией, направлением основных линий, позами и т.п. Фото это не просто абстрактная картинка, на которой что-то зафиксировано, она еще психологически воздействует на зрителя, заставляя что-то додумывать, продолжать движение.
Думаю, что заказчики согласны со мной - мало кто хочет покупать смазанные фото.
Практически вся моя съемка ведется в ручном режиме - так быстрее и точнее, чем доверять автоматике оценивать каждый кадр, хотя, конечно, многие залы освещены очень неравномерно. Никакого приоритета диафрагмы не получается, потому что на исо 800 на 2.8 выдержка - 1/500 (в "Дружбе", в Щелково - минифутбольные арены) или в лучшем случае - 1/800-1/1000 (ЦСКА, Чехов), что позволяет поставить исо 400. Т.е. особенно крутить и нечего - диафрагма больше не раскрывается, выдержку меньше делать нельзя.
Re[Голландец Шульц]:
Вот здесь посмотрите:
http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=3234
Особенно вот это:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=639802&ref=author
и это
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1618579&ref=author
Re[ALladin]:
от: ALladin
Ага, спутал.
Фотки выкладывайте. Интересно, конечно!
Я и сам занимаюсь волейболом, колени - проблемы иногда бывают, но как-то все больше проблем с плечом (вот уж не думал) после того как однажды сорвал - уже полгода не могу решить проблему окончательно.., а снимать стало интересно когда решил заняться фотографией и купил зеркалку.
Понял, что брать фотоаппарат на свои тренировки бесполезно - не до фотоаппарата :)
Так что буду ходить на другие матчи - фотать.
Особенно вот это:
и это
Качественные фотографии ...
