А если скрестить фотоувеличитель и планшетный сканер ?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может кто уже пробовал ставить планшетный сканер под обычный увеличитель ? Естественно со светомаскировкой и выключением лампы сканера (может провода оторвать навремя). Хочется найти простое решение для создания линейки обработки среднеформатных снимков.
Лучше наверное проектор для слайдов чем фотоувеличитель. Обладатели обоих агрегатов - попробуйте, хотябы ничего не меняя в сканере.
[quote:46c3c8970f="K.Zanin"]Лучше наверное проектор для слайдов чем фотоувеличитель. Обладатели обоих агрегатов - попробуйте, хотябы ничего не меняя в сканере.[/quote:46c3c8970f]
Или это пятница, или вы шутите, или вы вообще зря зашли на сайт, и вам не следует и близко подходить к фотоаппарату. Это противоречит всем законам физики. Сканер воспринимает только тот свет, что попадает на его приемник, а если светить проектором на стекло, то картинки не будет ни на стекле, и в отсканированном "изображении". :!: :(
Забудьте! Будет лажа как с любым самодельным "слайд-модулем" на базе планшетника. Поищите поиском, многие пробовали светить непосредственно на плёнку на стекле сканера всякими лампочками. Ваша идея оригинальнее, только не рекомендую провода отрывать.))) Можно попробовать мощной лампой (возможно "точкой") проецировать изображение на кальку растянутую на сканере.
Лично я ставил другой эксперимент: сняв с Фотокора кассетный блок, фокусировал его на объекте по матовому стеклу, которым и прислонял его потом к дерьмовенькому Мастеку 1200СР. Сканировал на ручной выдержке. Получилось очень забавно. Боюсь сейчас не найду.
Ещё листовой негатив 9х12 тем же планшетником сканировал, просто накрыв листком белой бумаги. Вот результат:
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=87779&u_id=3946&sort=t
Хотя, если есть такая возможность обязательно попробуйте, только обязательно через кальку, иначе выйдет просто чёрное поле.
Re: А если скрестить фотоувеличитель и планшетный сканер ?
[quote:80d95b0c66="K.Zanin"]Может кто уже пробовал ставить планшетный сканер под обычный увеличитель ? Естественно со светомаскировкой и выключением лампы сканера (может провода оторвать навремя). Хочется найти простое решение для создания линейки обработки среднеформатных снимков.[/quote:80d95b0c66]
Стекло надо только качественно отматировать. С негатива может и что нибудь получится, а со слайда динамического диапазона будет маловато.
Видно что люди зра ходят на работу и протирают в офисе штаны - так как ни разу не пробовали фотографироваться на сканере или ксероксе. Забавно получается. Приближаете лицо к сканеру - запускаете - двигаете лицо немного для создания художественного эффекта. У сканера HP например глубина резкости такая что лицо прекрасно получается, у Мастека плоховато - как на ксероксе примерно.
Видимо вся байда в системе автофокусировки сканера ну и конечно в отстойном сквозном тракте с плохой линейкой и АЦП, хоть и бешенноразрядном.
[quote:01050629cc="K.Zanin"]Видно что люди зра ходят на работу и протирают в офисе штаны - так как ни разу не пробовали фотографироваться на сканере или ксероксе...[/quote:01050629cc]
Да вот хрен там "не пробовали": наш завод в бытности весь ассортимент своей продукции для web-сайта таким образом "сфотографировал": клали болванки на стекло и только прикрывали сверху листом ватмана для "белофоновости"... И неплохо получилось, следует отметить...
И я про тоже. Попробуйте теперь лицо снять. Добавьте смазов -так как в сканере линейка ПЗС, то различные приближени-удаления и движения в стороны вызывает причудливые искажения форм морды лица.
Что значит нельзя проецировать на прозрачное стекло ? Зачем калька или матирование поверхности ? Это все равно что в зрительной трубе в окуляре ставить матовое стекло.
Если вы беспокоитесь о том что нельзя совместить плоскость наилучшего изображения (фокус) фотоувеличителя со стеклом сканера, то просто положите на время кусок обычной бумаги - 0.1-0.2 мм ничего не даст по сравнению с глубиной резкости в этой самой плоскости наилучшего изображения. Другое дело как справится автофокус самого сканера. Возможно в начале зоны сканирования - перед началом изображения - следует положить специальные полоски с мирой по которой сканер и сфокусируется. Или сделать рамку с вырезом для изображения, а по бокам миры нарисовать. Это и сфокусировать увеличитель поможет на плоскост сканера. Сканер по обратной стороне фокусируется, а увеличитель по внешней.
В конце концов - если это стекло так мешает оптике сканера (само по себе преломляя свет) - то его убрать просто нужно - оставить рамку с вырезом для изображения и нанесенными мирами для системы автофокуса сканера. Ну обрежется по краям негатива пару миллиметров этой рамкой.
[quote:9adb228edc="K.Zanin"]Что значит нельзя проецировать на прозрачное стекло ? Зачем калька или матирование поверхности ? Это все равно что в зрительной трубе в окуляре ставить матовое стекло.
Если вы беспокоитесь о том что нельзя совместить плоскость наилучшего изображения (фокус) фотоувеличителя со стеклом сканера, то просто положите на время кусок обычной бумаги - 0.1-0.2 мм ничего не даст по сравнению с глубиной резкости в этой самой плоскости наилучшего изображения. Другое дело как справится автофокус самого сканера. Возможно в начале зоны сканирования - перед началом изображения - следует положить специальные полоски с мирой по которой сканер и сфокусируется. Или сделать рамку с вырезом для изображения, а по бокам миры нарисовать. Это и сфокусировать увеличитель поможет на плоскост сканера. Сканер по обратной стороне фокусируется, а увеличитель по внешней.[/quote:9adb228edc]
Тогда в кинотеатре можно не на экран смотреть, а прямо в объектив проектора!))))
[quote:555659f5bd="K.Zanin"]Что значит нельзя проецировать на прозрачное стекло ? Зачем калька или матирование поверхности ? Это все равно что в зрительной трубе в окуляре ставить матовое стекло.
Если вы беспокоитесь о том что нельзя совместить плоскость наилучшего изображения (фокус) фотоувеличителя со стеклом сканера, то просто положите на время кусок обычной бумаги - 0.1-0.2 мм ничего не даст по сравнению с глубиной резкости в этой самой плоскости наилучшего изображения. Другое дело как справится автофокус самого сканера. Возможно в начале зоны сканирования - перед началом изображения - следует положить специальные полоски с мирой по которой сканер и сфокусируется. Или сделать рамку с вырезом для изображения, а по бокам миры нарисовать. Это и сфокусировать увеличитель поможет на плоскост сканера. Сканер по обратной стороне фокусируется, а увеличитель по внешней.[/quote:555659f5bd]
Тогда в кинотеатре можно не на экран смотреть, а прямо в объектив проектора. Надо только дырку вырезать в экране и миру по краям нарисовать для фокусировки!)))))
[quote:9efd263193="Тихомиров Сергей"]Мужики, пятница уже давно кончилась![/quote:9efd263193] Да здравствует вечная пятница!!!
У меня теперь долгая пятница - я с работы уволился - там буря ещё более магнитная.)) Зато здесь писателем стал!)))
Зенитчик - ты угадал - в кинотеатре тоже так можно. Только все изображение не увидиш, а только часть - придется бегать вдоль экрана и запоминать.
[quote:98986d209f="Тихомиров Сергей"]Ё-mail помнишь?[/quote:98986d209f]
Помню, конечно! Кстати, и книжку заодно верну!)))
Вот в сканере и бегает система развертки изображения с подвижной линейкой. а какое оно мнимое или натуральное это изображение - абсолютно пофигу. Так как объектив сканера проецирует его на линейку.
По вашему никакой телескоп не мог бы строить изображение пока в фокальную плоскость матовое стекло не поставиш.
Меня больше пугает яркость изображения от фотоувеличителя, а у телескопов есть окуляр.
Гершель и Лорд Росс прекрасно без окуляра обходились на своих телескопах - смотрели на мнимое изображение.
