а бывает конвертер наоборот?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
доброго всем дня!
конвертеров увеличивающих фокусное расстояние до фига. а вот понижаюших конвертеров я не нашел :(
а так хочется :)
или я плохо искал?
Re[raivo]:
Попробуйте в поисковике найти Raynox.
Здесь: http://www.deryabino.ru/hram326.htm три фото с похожим конвертером
Re[raivo]:
при наличи сменных объективов такая феня имеет мало смысла - мыльнее, тяжелее и дороже чем соответствующий объектив.
Re[L4m3r]:
Ну пачаму жа - оне называюстся "кольца для макросьемки".Одне увеличивают фокусное...другия - уменьшають...
Re[Павел Ионас]:
Макрокольца не уменьшают фокусное. Они сокращают МДФ!
Re[raivo]:
Пятница была вчера, но понижающий "широконвертер" - это тема! :D Он же не только увеличивает угол обзора, но и повышает светосилу!
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
Тем не менее это возможно. Здесь например описана такая конструкция
http://www.kowa-prominar.com/new/telephoto101103.htm
С помощью конвертеров объектив 500/5.6 может быть превращён 350/4 или 850/10.
Смысла правда не так много, телевики ведь обычно наоборот хочется удлинить.
Re[raivo]:
Для этого используются линзы-фильтры, навинчивающиеся не до, а после объектива - перед передней линзой. Есть макро-линзы, есть увеличивающие угол. Но это далеко не ко всем диаметрам (объективам) подходит. Обычно для видеокамер и просьюмерок используются, ибо подобные прибомбасы на диаметр 70-90 мм будут стоить немногим меньше самих стёкол.
Re[raivo]:
я думал: "обратный конвертер" - это который из ДоПЕГов РАВы делает...
И ОБРАТНО В СЕНСОР заливает
Re[MekloN]:
Шо правда...то правда!Но уж очен бы харашо было бы...:))))
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
И у меня, честно говоря, первая мысль такая была.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
5 баллов за шутку!
Re[raivo]:
от: raivo
доброго всем дня!
а так хочется :)
или я плохо искал?
Есть такая штуковина , частенько применяется в астрофотографии ...
Устанавливается в фокусе объектива , при этом уменьшается фокусное и увеличивается светосила .
Как правило в 2раза (уменьшается фокусное и увеличивается светосила ) .
Кличут это так - РЕДУКТОР ФОКУСА или компрессор .
http://www.foto.ru/gso_reduktor_fokusa_0.5kh_2_rd002.htm
Re[raivo]:
канешно существуют
как минимум адаптер для пенкейка от сони, который превращает его в фишай!
Re[raivo]:
алимпуз такой запатентовал как раз недавно.
смысл в том что. если надеть на дваждыкроп тобиш систему 4/3 объектив с фокусным например 50mm то эфр получается соответственно 100mm . а если между объективом и фотегом поместить такой "конвертер наоборот" то с объективом ФФ 50mm на дваждыкропе тобиш 4/3 будет эфр 50мм.
тоесть не будет выкрапливаться центральная часть кадра а все что должно было бы проецироваться на ФФ матрицу. вся та инфа будет проэцироваться на маленькую матрицу.
Re[zubkoyurij]:
del
Re[raivo]:
В астрономии, особенно для астрофото используется. Увеличивается светосила, хоть и не сильно, но для астрофото даже одна ступень имеет значение т.к экспозиция (часто суммарная) может достигать пару часов а то и десятков часов.
С современными автофокусными объективами состыковать наверно невозможно,
проще купить объектив с нужным фокусом
Re[Alesandro]:
от: Alesandro
А как? Усилитель светосилы стоит?
Re[sergo55]:
от:sergo55
нууу это скорее будет имитацией процесса, может для визуала , да и то как вариант низкобюджетного решения. для фото от 300 бакинских, да и редукция 0,7 - 0,8. Но на фоне телескопа-апохромата, такая цена - терпимо
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
проверенное решение- ускоритель скорости света. как правило к нему добавляют уменьшитель времени, что в сумме дает синергетический эффект
первое что попалось под руку
http://www.williamoptics.com/wo_shop/catalog/product_info.php?cPath=26_42&products_id=436
но это не хай-энд, массовая продукция
зайдите на astronomy.ru там на тему астрофото гигабайты
