Загрязнение матриц на цифровых зеркалках
Всем привет!
Часто встречаю упоминания о загрязнении матриц на цифровых зеркалках, особенно, при частых сменах оптики. В связи с этим, естественно, возникает вопрос - а можно ли их чистить безопасно самому? Или только сервис?
Поиском по форуму пошерстил, но ничего на эту тему не нашел. Если уже было подобное обсуждения, плиз, бросьте ссылочку
Re: Загрязнение матриц на цифровых зеркалках
от: Михаил Хлоповских
...Поиском по форуму пошерстил, но ничего на эту тему не нашел...
Ну-ну...
https://foto.ru/forums/topics/81947
Re: Re: Загрязнение матриц на цифровых зеркалках
Гхм. И правда ...
Но чесслово, граждане, делал поиск! Может, с моей мозиллы он криво работает? :(
Спасибо.
Чистить можно (и нужно) самому.
Если вы отдадите в сервис - это как минимум две недели, да еще и результат не гарантирован.
Производитель рекомендует только сдувать пыль грушей, но я на своем опыте убедился, что это не помогает вообще. Т.е. как ни дуй (я даже пробовал мини-пропеллер), вся пыль сидит на месте.
Из других средств - лучше всего использовать Sensor Brush
http://visibledust.com/Sensorbrush.htm
но это доступно только тем, кто может покупать за границей.
Далее, есть некий карандаш для сенсоров наподобие LensPen, продается в магазине Юпитер на Арбате. Я его не пробовал.
Далее, как чистил я:
1) Нужно купить жидкость Eclipse в наборе с 10 салфетками Pec-Pads - 500 руб с доставкой. Этого хватит надолго.
2) Обеспечить наименее пыльную обстановку - например, в ванной. Если вокруг много пыли - ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ничего делать, будет еще хуже. Обеспечить хорошее освещение. Обеспечить бесперебойное питание камеры.
3) Взять любую упругую пластиковую карточку, отрезать от нее полоску шириной с матрицу. Это будет называться "держатель". Отрезать от салфетки Pec-pad полоску шириной сантимера 3 (подбирал опытным путем, чтобы экономить материал). Далее, эту полоску обматываем вокруг кончика держателя так, чтобы она наполовину выступала за его пределы. После этого выступающую половину складываем назад, плотно, ровно и гладко вокруг края, и приматываем скотчем к держателю. Все это надо делать, держась за краешек, не трогать рабочую область! Край должен быть как можно более ровным! Получается швабра. Положить ее так, чтобы рабочий конец ничего не касался.
4) Сначала обдуть матрицу и шахту. Осмотреть матрицу на предмет видимых загрязнений и твердых частиц.
5) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Жидкость Эклипс - метанол, очень ядовита. Ее нельзя долго вдыхать, и тем более пробовать. Также не надо ею пачкаться. Открываем баллончик жидкости Эклипс, приставляем кончик близко к швабре и слегка нажимаем. Жидкость очень текучая, поэтому она не будет капать, она с кончика потечет на баллончик и далее вам на руки! Поэтому надо приставлять кончик очень близко к салфетке, почти ее касаясь, чтобы жидкость переходила в нее за счет капиллярных сил. Проведите кончиком по всей ширине швабры, вы должны видеть, как она намокает (темнеет) на глубину 2-3 мм от края, не более. Можно потом не спешить, т.к. жидкость достаточно долго не испаряется из салфетки.
6) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! САМЫЙ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! На матрице могут быть прилипшие твердые кусочки грязи, которые, которые, при попытке их удалить, могут поцарапать матрицу! Поэтому требуется обязательный визуальный осмотр и - если какая-то пылинка не сдвигается с места после нескольких чисток, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ приложить излишнее усилие!!!
Итак, делаем вдох.
Ставим швабру с края матрицы, строго параллельно краю. Проводим, с очень легким нажимом, от края до края, наклонив швабру в сторону движения. Наклон позволяет швабре прогибаться от приложенного усилия и таким образом ограничивать его. Но по-нормальном прогибаться она не должна практически совсем! Швабра должна скользить очень легко, если вы чувствуете какое-то трение - немедленно прекращайте!!! За один проход швабра очищает сразу всю матрицу. Вы можете увидеть быстро исчезающие следы жидкости. Используя другую жидкость, кроме Эклипс, вы скорее всего увидите засохшие разводы! Сделав один проход, переворачиваем швабру другой стороной и делаем еще один проход. ВСЕ! Ровно два прохода! Не пытайтесь делать больше проходов! Вы посадите всю пыль обратно! Если надо, сделайте новую швабру!
7) Возвращаем камеру в нормальное состояние, делаем контрольный снимок, проверяем наличие пыли и... царапин от швабры. Да, здесь есть определенный риск. Но он невелик. Впрочем, вчера в наш дом ударила молния и у нас сгорел телевизор... Серьезно.
8) Если количество пыли сократилось и оно вас устраивает (вспомните как было до и как стало после), лучше не повторяйте чистку. Этот процесс можно повторять бесконечно.
9) ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЕ НА СВОЙ РИСК!!!
от: dr.noise
Вероятно. Вы как-то не так дули. :) Я вчера решил почистить матрицу первый раз за последние полгода. В общем-то скорее "для порядку", чем по большой нужде, т.к. пыли, заметной до f/13 не было. Снял небо на f/36, продул грушей, снял повторно. Итог: изначально было примерно 7 пылинок, после продувки остались 2 штуки. дальше геморроиться не стал.
Re: Re: Re: Загрязнение матриц на цифровых зеркалках
от: bc----
Ну уж не знаю как.
Я даже на просто объективе проверял - пылинки не сдуваются нифига, лежат как приклеенные на стекле.
А у меня на матрице было более 100 пятнышек, после чистки осталось 4 небольших.
Говорят, у 10Д в режиме чистки сенсора, на матрицу подается отрицательный заряд, остается только сдуть пыль грушей
от: RF
а вот про олимпус Е1 никто не в курсе - реально ли помогает ультразвуковая "продувка"?
