покупке в магазине... компа рядом нет, посмотреть встроенном на ЛСД не очень получается...
Может что подкажите, там в режиме макро съемки может можно проверить...
Спаисбо
D70 kit - как диагностировать наличие БФ при
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: D70 kit - как диагностировать наличие БФ при
С китовым проверить бф очень сложно, его сразу видно на 50/1.8 или 1.4 а на китовом все очень непонятно. Может вам сразу купить 1.8 - все расно пригодится, а деньги небольшие и с мим поехать, там все будет видно на экранчике. И еще, не снимайте с закрытой крышкой битые пиксели - у d70 есть хитрость какая-то, и независимо от их наличия получается сплошной черный кадр (с выключенным NR тоже)
По своему опыту знаю, без компьютера очень сложно. Смотрел при покупке и так, и так. При диагностике дома заметил, что одна точка все-таки врет, правда не сильно. Видно на компьютере только в режиме Full size 100%, а когда поставишь fit on screen (1027x768), то и не видно практически. Теперь мучаюсь править это или нет? Не получится так, что эту подстроят, а великолепная резкость на остальных ухудшится?
от: bomm
Спаисбо
Можно попробовать так.
Самое простое - сфотографировать портрет с наводкой центр. точкой АФ по глазу и не сдвигая после этого камеру сделать кадр (пусть точка АФ остается на глазу). Надо сделать кадры на разных диафрагмах (открытой и +1 стоп). Так для объектива 28-105/3.5-4.5 надо сделать кадры на 105/4.5 и 105/5.6, лучше со вспышкой.
Естественно, лицо должно занимать существенную часть кадра.
Потом можно попытаться рассмотреть глаз при увеличении на мониторчике камеры. (узнайте соотв. комбинацию кнопок).
Если заметна разница между снимками, тогда BF, при условии, что объектив хорошо работает на открытых диафрагмах.
Если блик от вспышки в зрачке на открытой дырке заметно больше, чем на прикрытой на 1 стоп, то это BF.
Этот дефект исправляют в сервисе. Его можно обойти, если он небольшой. Просто при съемке портрета наводитесь по носу. :)
При наводке на бесконечность (пейзаж) BF малозаметен.
Re: Re: D70 kit - как диагностировать наличие БФ при
[quot]Теперь мучаюсь править это или нет? Не получится так, что эту подстроят, а великолепная резкость на остальных ухудшится? [/quot]
У моего троюродного брата именно так и получилось. Он уже всё проклял с этим бэкфокусом
Re: Re: Re: D70 kit - как диагностировать наличие БФ при
Просто беда с этими точками - меняют их очень неохотно, замазывают (чтобы хоть не видно было) - тоже. Юстировать и то поточечно отказываются. В общем, Ж по жизни.
