А что значит КРОП-ФАКТОР?
Всего 22 сообщ.
Добрый день. У меня на Никоне Д70 этот самый фактор составляет 1.5
Re: А что значит КРОП-ФАКТОР?
Фокусное расстояние любого Вашего объектива надо умножить на это число. Получится то, что Вы будете иметь на Д70. Понятно? То есть, из 50 х 1.5 = 75. Из полтинника получится портретный фокус. Из 28, соответственно около
42 мм. и т.д.
42 мм. и т.д.
от: Capitan
...У меня на Никоне Д70 этот самый фактор составляет 1.5
Это, собственно, означает, что матрица на вашем Никоне в 1.5 раза меньше стандартного "пленочного" кадра. А как сей прискорбный факт использовать - Юрий уже объяснил.
Re: Re: А что значит КРОП-ФАКТОР?
от:Омельченко Юрий
42 мм. и т.д.Подробнее
Кроп-фактор это уменьшение размера кадра в пропоции. Для D70 с кропом 1.5 размер кадра при фокусе 50 будет как для фокуса 75, но фокусное расстояние реально не изменится, а останется 50. Т.е. кадр пропорионально обрезается по краям из-за маленького размера матрицы.
Оптические свойства объектива цифровая камера изменить не может, нечем.
Чтобы получить картинку скадрированную также как полтинником на пленке, Вам придется отойти от объекта подальше , что естественно ведет к потере деталей из-за увеличения расстояния.
Никакого выигрыша в фокусном расстоянии кроп фактор не дает, только наоборот, несмотря на широко распростаненное заблуждение.
Re: Re: Re: А что значит КРОП-ФАКТОР?
от:rivoli
Кроп-фактор это уменьшение размера кадра в пропоции. Для D70 с кропом 1.5 размер кадра при фокусе 50 будет как для фокуса 75, но фокусное расстояние реально не изменится, а останется 50. Т.е. кадр пропорионально обрезается по краям из-за маленького размера матрицы.Подробнее
А в видоискатель то что видно? Кадр который получится? Или у него мысленно нужно "отрезать" края, чтобы правильно скадрировать?
Re: Re: Re: Re: А что значит КРОП-ФАКТОР?
В видоискатель видно, то что написано в инструкции и рекламных проспектах по данной камере...
Про "кроп" хотелось бы отметить и ещё один момент: кружок нерезкости остаётся прежних размеров, если использовать оптику для плёнки 24х36, что в свою очередь накладывает дополнительные требования к точности фокусировки и юстировки камеры...
Ну и т.д.
Сувж., А.
Ну и т.д.
Сувж., А.
Re: Re: Re: Re: Re: А что значит КРОП-ФАКТОР?
Спасибо за ответ.
И все-таик еще раз: в видоискатель видно то, что получится на снимке, или нет?
Это значит, что из полного кадра для 35мм пленки (24х36) вырезали серединку (скажем, 16х24), и используют изображение только с нее. Угол зрения объектива как такогого НЕ меняется. Рисунок и отображение перспективы НЕ меняются. Просто из круга, отображаемого объективом вырезается меньший, чем обычно кусочек. И вот соотношение прощадей и образует кроп-фактор. Таким образом меняется угол зрения не объектива, а ИСПОЛЬЗУЕМОЙ полезной площади.
При этом -- если портреты снимаются обычно объективами 70-135 мм, то это НЕ значит что Вы можете взять полтинник, который по углу зрения экивалентен 75 мм. Вам придется взять тот же 70-135 мм, но отходить дальше, что бы вместить изображение в меньшую площадь, для того что бы добиться такого же отображения перспективы.
М.
М.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А что значит КРОП-ФАКТОР?
Тут вычитал: http://www.foto.ru/product.php?id=11317
"...Поле зрения 95%."
В видоскатель Вы увидите 95% того, что попадёт в "кадр".
Удачи Вам.
Сувж, А.
Удачи Вам.
Сувж, А.
от: Lexey
Спасибо за ответ.
Видоискатель приведен в соответствие с кроп-фактором, т.е. уменьшен.
Re[Mike_P]:
Господа, вопрос по теме кроп-фактора.
Насколько я понимаю, объективы Canon EF-S делаются специально под цифры с кропнутой матрицей?
Объясните мне, пожалуйста, их фокусные расстояния указаны уже с учетом пресловутого кроп-фактора или их тоже надо умножать, чтобы узнать реальный эквивалент 35-ти мм?
Спасибо.
Спасибо.
Re[Dezertir]:
от: Dezertir
На кропнутых объективах указывают реальное фокусное расстояние, т.е. надо умножать на кроп.
Re[Capitan]:
Сугубое ИМХО,это паспортная фотография 3х4 70-ых годов,она-маааленькая,
с трудом рассматриваема.
В настоящий момент всё переменилось,требуется 4х5 и цветная,
и с особой-фокуссировкой,знаю точно.
Самопал,не проходит,на басурманский паспорт,к примеру,
и на Reisepass,так же,т.что добро пожаловать в салон,автомат-
при архипаршивом качестве за 5 минут,4 фото,стоимость = 5 Евро.,
вот он где бизнес закопался,типа,газированных автоматов,50-60-70 годов.,
Впрочем молодёжь этого не поймёт однозначно :-(
Re[Dezertir]:
от:Dezertir
Спасибо.Подробнее
Нда афтар......яд, стена и для верности ещё залезь под асфальтовый каток
http://www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=251758&topic_id=251758&topic_id=251758&page=1#listStart
Поиском пользуйся в следующий раз или пытайся форум читать, а не на форуме писать.
Re[Capitan]:
от: Capitan
Дурдом"Клокольчик"=Поизг.
Re[goga51]:
от: goga51
Вы на дату поста посмотрите!
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
от: Виктор Андреевич Громоотвод
Посмотрел и увидел дезертира.
Re[skupidon]:
[quote=skupidon].
....сделал уже наверно..человекам 20 ти..пассфото..(на халяву)...аусвайс, райзепасс...ишшо нэ одын турма не сидит..
Re[Icewin]:
За сцылко спасибо.
За остальное хамство, вам желаю того же...
"Умом" своим не додумались, что раз я написал именно в этой древней теме, поиском, как раз, воспользовался, а значит показанные результаты не полностью исчерпали вопрос?
Попробуйте быть более дружелюбными и люди к вам потянутся...
Наверное, вы очень профессиональный фотограф, но в тоже время с некоторым ущемленным чувством собственного достоинства и неуверенностью в собственных силах.
Эта подсознательная боязнь конкуренции, видимо и привела вас к гениальному выводу о том, что конкурентов надо рубить на корню, отвращая всех тех новичков, которые, в отличие от вас не впитали в течение первых месяцев жизни на этой планете знания о кроп-факторе и фокусных расстояних с молоком матери, от задавания каких-либо вопросов - "а вдруг, из него вырастет профессионал, который лишит меня хлеба с маслом; или того хуже - на photosight'e станет афтаритетом, а я там третий с краю"...
Видимо именно такие мотивы преследовали вас, когда вы позволили своей желчи излиться на вашу клавиатуру...
А вообще - посылать ф поиск и желать выпить йаду - это уже давно моветон у современных людей...
:) Не воспринимайте это, как осокорбление, как я не воспринимаю ваши слова, как реальные пожелания....
Еще раз - спасибо за ссылку.
Re[Dezertir]:
от:Dezertir
Спасибо.Подробнее
На объективе стоят реальные характеристики, так как теоретически Canon может выпустить камеру с ещё меньшей матрицей. И тогда все запутаются, для какого кропа какие числа.
