Pentax ist D & Nikon D 70
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стоит выбор между Pentax ist D+SMC PENTAX-DA 16mm-45mm F4 ED AL & Nikon D 70+AF-S DX Zoom-Nikkon 18-70mm F-3_5-4_5G IF ED.
Подскажите пожалуйста в чём различия между этими камерами функционально и по качеству снимков.
Из извесеного и важного для меня:
Достоинства Pentax ist D:
1.Питание от аккумуляяторов типа АА.
2.Возможность присоединения батарейного блока.
Достоинства Nikon D 70:
1.Более длиннофокусный объектив.
2.Функциональность встроенной фспышки.
p.s.Подскажите как обстаят дела с падением микрорезкости у Nikon D 70 на диафрагме открытой до f5/6 и более/по матерриалам DigitalPhoto#5(13)май 2004/
Re: Pentax ist D & Nikon D 70
от: AlexcK
Это, скорее всего, погрешность АФ (backfocus) у некоторых камер, которую правят в сервис-центрах.
от:AlexcK
Так у Вас выбор между корпусами аппаратов или между наборами "корпус+объектив"?
от: AlexcK
Снимки можно сравнить на http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/CDISPLAY.HTM, хотя на практике, IMHO, могут быть самые разные отклонения.
от: AlexcK
Я не думаю, что к D70 нельзя подключить батарейный блок и, соответственно, тоже питать от батарей или аккумуляторов типа АА
от: AlexcK
Ну, объектив можно поставить любой, причём для Пентакса выбор может быть побольше за счёт дешёвых резьбовых объективов, с которыми у Никона могут быть проблемы. Хотя для именно Никона объективов будет побольше. Поэтому что касается объектива -- выбирайте из своих задач и желаний.
А из других достоинств: Nikon D70 заметно дешевле, а у Pentax *istD -- металлический корпус.
Re: Re: Pentax ist D & Nikon D 70
Интересуют наборы с данными вышеуказанными объективами,как стартовая площадка,с последующим расширением набора оптики. Вряд-ли будет приобретатся профессиональная. Благодарю за ответ.
Re: Re: Re: Pentax ist D & Nikon D 70
По качеству китовый от Пентакса — вне конкуренции…
Батарейной ручки к D70 нет, и скорее всего не предвидится, зато аккумулятор очень емкий, хватает очень надолго, флешку 1 Мгб со вспышкой запонить хватает
Если не собираетесь менять камеру каждые полгода,берите Пентакс.Это все же плод кропотливой работы ,а не скоропалительный ответ Никона на происки Кэнона :D
Шланг-Цзы
А Вы всерьез думаете, что d70 был выпущен второпях ? Немного запоздало, это да... Такие камеры за несколько месяцев не разрабатываются -)))
Re: Re: Re: Re: Pentax ist D & Nikon D 70
Надо попробовать снять хоть по 20 кадров тем и другим, и вам все станет ясно. Вряд ли кто то на форуме имеет сразу оба этих аппарата чтобы дать объективное сравнение. После тестирования рекомендую сразу записать серийный номер аппарата, чтобы потом если понравится не пришлось тестировать по второму разу, т.к. у разных экземпляров могут быть отклонения в качестве, например у Никона иногда встречаются аппараты с бекфокусом.
от: MiK13
Рукоятки нет и не будет. Но в комплекте есть обойма на 3 штуки СR2 - дороговато, но реальная альтернатива для варианта с удалением от цивилизации.
Да не нужна там ручка, d70 очень долго на батарейке работает. Он выше чем обычные камеры и держать очень удобно. Кстати у д70, по моему, выключатель питания это просто hold - кнопки блокирует, он у меня несколько дней включенным пролежал и ничего...
от: MihailM
Это справедливо для большинства современных электронных камер - после отключения экспонометра камера уходит в "стендбай" и энергия практически не расходуется.
от:MiK13
от:AlexcK
от: AlexcK
от: AlexcK
от: AlexcK
А ещё у Pentax *istD увеличение видоискателя 0,95. Не пробовали посмотреть в такой? "Непередаваемые очучения!" (с) Петросян :D
от: MihailM
Шланг-Цзы
Никто и не спорит,но для Никона доводить камеру до ума еще несколько месяцев было равносильно полной потере контроля над этой частью рынка...поэтому выкинули то,что успели сделать...
Re: Re: Re: Re: Re: Pentax ist D & Nikon D 70
Вы сравниваете аппараты разного класса.
70D однокласник 300D
*ist D - 10D
Мне довелось поюзать: 70D; 10D; 300D; s2pro
С ист Ды работаю. У каждой камеры есть свои достоинства и недостатки, но если у вас оптика уже имеется - смысла переходить на другую систему нет.
[quot]резьбовых объективов, с которыми у Никона могут быть проблемы[/quot]
Не могут быть, а ЕСТЬ! У D70, D100, как и впрочем у F-серии вплоть до 75-го в принципе не работает экспозамер и прочая с механическими объективами, тем более через переходник. Технология съемки такими линзами - щелкнул навскидку, посмотрел гистограмму, поправил, еще щелкнул и т.в. и т.п.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax ist D & Nikon D 70
Я не сравниваю,а только пытаюсь сделать осмысленный выбор.Поэтому помогите определится с достоинствами и недостатками этих камер. Оптики никакой нет :( Если бы была то и систему выбирать было-бы легче.
просьба к S_Victor
Если не затруднит поподробней о своих впечатлениях от этих камер.
p.s. весм спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax ist D & Nikon D 70
AlexcK
Мои субъективные впечатления (съемка в RAW).
S2pro - наилучшая матрица и всех обсуждаемых, из недостатков - эргономика.
10D - удобная, понятная камера. Все что выше 100iso начинает шуметь.
ist D - те кто работал с Pentax, смогут снимать почти сходу. Из оптики можно навинчивать хоть стекло от очков - не сработает только автофокус. Питается стандартными аккамуляторами, жрет мало. Минус - тугой джойпед и iso200 (для улицы скорее плюс).
300D и 70D - отсутствие приятных мелочей: центральный контакт, возможность работы напрямую с компа и т.д.
300D - пластиковый байонет, сверкающий корпус.
70D - худшая матрица из обсуждаемых.
Повторю, каждая хороша по-своему. Для моих целей (студийная съемка) последние две подходят мало. Для любительской съемки хороши все.
вот как раз с КОМПА через Nikon Capture 4.1 c D70
работать можно и без проблем. Вопрос качества матрицы D70 вопрос спорный, хотябы потому что RAW когда пишется с жатием (проблемы с пересветами и как их вытягивать) в остальном машинка за такие $ КЛАСС!
на 800 и 1250 ИСО можно работать без проблем! а скорость работы аппарата (включение, запись на CF, фокус с AFS объективами) + очень емкий аккумулятор
RAW до 700 снимков без использования встроеный вспышки и более 1100 с минимальным сжатием в JPEG
+ прекрасная работы в паре с вспышкой SB - 800 а если еще и фиксами работать то картинка вообще сказка. а кенон слишком урезан по функциями а Пентакс по дороже будет. кстати 30х45 без проблем
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax ist D & Nikon D 70
от: S_Victor
Насчет байонета - неправда.
Рекомендую все же покрутить оба аппарата. И решить. Хотя, если есть деньги - выбирайте из иста и д10 кэнона
