Подскажите плз, можно ли использовать фильтр 67 mm (поляр) на объективе 52 mm?
Есть ли переходники 67-52?
Можно ли использовать сразу два переходника: 67-58, 58-52 (67-58 все равно понадобится, т.к. у меня есть объектив с 58mm).
Можно ли использовать фильтр 67 mm на объективе 52 mm?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Можно ли использовать фильтр 67 mm на объективе 52 mm?
Один точно можно, и многие так и делают, экономя на светофильтрах. Два - не знаю, но вероятно можно на стандартных и телеобъективах. На широком угле скорее всего появится виньетирование из-за такой сложной и длинной конструкции.
от: iNNOCENt
Да запросто! :D См. СЮДА. Я использую таким образом поляр 77мм на объективе 67мм. :D
Re: Re: Можно ли использовать фильтр 67 mm на объективе 52 mm?
У меня как раз самый широкий угол на 67 мм, 52 мм - стандартный "полтинник" (с учетом кропа превращается в 75 мм) и 58 мм - Телезум.
Если я возьму кольца 52-58 и 58-67 - смогу ли я нормально использовать поляр от ширика на телевике и стандартном объективе?
Кто-нибудь так пробовал делать?
Re: Re: Re: Можно ли использовать фильтр 67 mm на объективе 52 mm?
от:iNNOCENt
Кто-нибудь так пробовал делать?Подробнее
А зачем сразу два навинчивать?
Если при использовании полярика на Вашем ширике не вылезло до сих пор такой проблемы как веньетирование, то на остальных Ваших объективах никаких проблем уж точно быть не должно.
