Какие есть приличные неавтофокусные фиксы (от 100 до 200 мм.) под EOSовский байонет или М42 резьбу по цене до 150$?
Какие есть приличные неавтофокусные фиксы (около 100 мм.) под EOSовский байонет или М42 резьбу по цене до 150$? И есть ли вообще? Нужен в качестве портретника на EOS 300. Я так понимаю, при такой цене это может быть только отечественный производитель и прийдется ставить переходники.
Re: Какие есть приличные неавтофокусные фиксы (от 100 до 200 мм.) под EOSовский байонет или М42 резьбу по цене до 150$?
от:СлепойПью
Pentax Takumar (под M42). 135/2.5 стОит около 100 (или даже меньше); 85/1.8 - под 200. Еще неплохие отзывы о фуджевских объективах M42.
Carl Zeiss Jena DDR 135/3.5 MC,
Юпитер 37А (брать и тестировать)
Carl Zeiss Jena 80/2.8 for Pentacon SIX (чуть мягковат на открытых дырках).
Carl Zeiss Jena 180/2.8 or 200/2.8 MC (может быть чуть дороже 150).
Sonnar 135/3.5 MC - великолепнейшая оптика
Re: Re: Какие есть приличные неавтофокусные фиксы (от 100 до 200 мм.) под EOSовский байонет или М42 резьбу по цене до 150$?
от: respol
я его и указал первым в списке, у самого такой ;) а Юпитер 37А - его российский аналог, тоже неплохой, в общем-то.
Соннары хорошо и 135 и 180 и 200 мм, но последние два ощутимо дороже...
Re: Re: Re: Какие есть приличные неавтофокусные фиксы (от 100 до 200 мм.) под EOSовский байонет или М42 резьбу по цене до 150$?
Кстати, ещё уточните, что оптика для среднеформатного Пентакона имеет несколько "иной" вес, чем узкоформатная и требует иного переходничка :D
