http://www.dpreview.com/news/0406/04062901d70firmware.asp
В сопровождении на европейском сайте не нашел. Кто уже скачал какие впечатления что изменилось.
Новая прошивка NIKON D70
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Новая прошивка NIKON D70
cкачал, поставил на свою Сигму - сразу все фотографии стали отличные.
Re: Re: Новая прошивка NIKON D70
а при чем тут сигма
от:Максименко Евгений
В сопровождении на европейском сайте не нашел. Кто уже скачал какие впечатления что изменилось.Подробнее
А чем Вам с американского сайта не нравится скачать? Или есть разница?
эх, жаль новая прошивочка автофокус не правит ...
ну не может она винты крутить.
Re: Re: Re: Новая прошивка NIKON D70
Скачал поставил. Американскую. Изменений не наблюдаю. В китайском не силен. С остальными приведенными багами раньше не сталкивался. Поставил только из-за того, что следующая прошивка может потребовать В 1.02.
Если нет уверенности, что сделаете все правильно, можно вполне жить с А 1.01.
поставил с американского сайта
все вроде без изменений
только номер изменился на 1.02
языки тоже все без изменений
там и добавили то всего
поддержку карточек больше 4G
исправили ошибки в китайском меню
и поправили работу лампочки замера
в случае если таковой не получается
в режиме M
Все остальное без изменений
так что согласен
вполне мона жить на 1.01
99% с проблемой не столкнётесь :)
да, забыл добавить
поскольку 1.01 пошивку уже имел
то ставил только 1.02
и на конечной картинке получил
не (как на сервере нарисовано)
A 1.01
B 1.02
а
A 1.00
B 1.02
но как понимаю сие не очень важно т.к. используется
та что последняя.
в режиме M
так что согласен
да, забыл добавить
A 1.01
B 1.02
а
A 1.00
B 1.02
та что последняя.
И даже работу счетчика кадров в RAW не исправили?! Так по прежнему и врет показывая в два раза меньше?
Дааа, остаётся только порадоваться за китайцев :D
Вы хотите сказать что если у меня на карточке 512 Мб
после форматирования показвает 47 кадров в RAW формате то можно сделать 94? Но средний размер Rawкадра 5,6 Мб умножаем на 47 получаем 414,4 или в битовом пересчёте примерно 512 мег. 94 ну ни как не влезет.Или я чего то не понимаю?
Вообще-то 5,6*47=~263,2
Re: Re: Re: Re: Новая прошивка NIKON D70
Михаил, немного не так.
- Во первых -512 мегов у Вас реальных не будет никогда, размер зависит от выбранного размера кластера при форматировании, для разных по размеру кластеров получается разный реально занимаемый объём в памяти. Можно поэксперементировать с размером для РАВА для получения максимума кадров. Естественно форматируя ручками в компе, а не в камере.
- Во вторых-камера оперирует при расчете не средним показателем, а максимальным (у меня бывают РАВы 6,2 мега), и считает количество исходя из этого ( какое число берет фиг его знает).
- В третьих -есть предположение, что она считает объём несжатых файлов РАВ.
Re: Re: Re: Re: Re: Новая прошивка NIKON D70
от:Yra-Digitalmall
Михаил, немного не так.Во первых -512 мегов у Вас реальных не будет никогда, размер зависит от выбранного размера кластера при форматировании, для разных по размеру кластеров получается разный реально занимаемый объём в памяти....
Небольшая неточность - тот эффект неэффективного использования дискового пространства из-за неполного заполнения кластера, который Вы описали, наблюдается ТОЛЬКО для файлов, которые очень маленькие и их много, например, файлы cookie размером 1К, которые пишутся в огромных количествах. В случае с файлами-изображениями данным недостатком файловой системы FAT можно пренебречь, т.к. потери от 50 файлов с изображениями составят менее 1600 кбайт, при использовании FAT16 с 32 кб кластером (для карт до 2 Мб).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новая прошивка NIKON D70
Проверил
влезло 95 файлов в формате RAW на 512мб карточку.
Но счетчик показывал только 47, когда дошло до 0 то фотать давал и дальше но писал что FULL
я этого бага раньше не замечал, бум ждать исправления.
Интересно какой там алгоритм расчета места.
Насчет размера согласен, но от размера кластера зависит ещё и скорость записи.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новая прошивка NIKON D70
от:Mikhail Tchervonenko
Проверил
Интересно какой там алгоритм расчета места.Подробнее
Странно! У меня счетчик просто через раз не меняет значения, так что количество оставшихся кадров можно прикинуть помножив показания счетчика на два, а когда до нуля доходит то все финиш, хотя на карте еще остается около 8 Мб свободного места. Видимо он действительно считает место исходя из размера несжатого файла, поэтому и считает что на эти 8Мб файл не влезет. Всего на 512 карту у меня уместился 91 кадр, может зависит от содержания кадра на сколько он сожмется, так-же как в jpg?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Новая прошивка NIKON D70
Я на CP 5700 привык к тому что счетчик врет и на raw и на jpg считаю это особенностью NIKON а не дефектом. У D70 ситуация та же.
в режиме M
так что согласен
да, забыл добавить
A 1.01
B 1.02
а
A 1.00
B 1.02
та что последняя.Подробнее
Я все-таки поставил как на сайте рекомендовали. Сначала 1.01 потом 1.02
В меню теперь вижу как на сайте
A 1.01
B 1.02
Заменил две прошивки. Изменений не каких не заметил. Жаль действительно не чего важного не поправили.
