Как снимать самолеты в полете?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Скажите начинающему фотографу как лучше снимать летающие обекты на фоне яркого неба. Приобрел не так давно Canon 300V и обектив Tamron 28-200; 3.8-5.6. Хотелось бы узнать насколько эффективно будет работать данная конфигурация? Какую пленку использовать? И вообще если можно дайте общие советы по данному вопросу. Спасибо
Re: Как снимать самолеты в полете?
Объектив желательно подлиннее, конечно. Ну да что есть, то есть.
Основные моменты- вовсе не выбор пленки или типа замера-а, например, подружиться с аэродромным начальством. Чтобы пустили куда поближе к месту полетов. Т.е. аборигекны должны быть уверены, что ты не полезешь куда не положено. Это если что-то из ассортимента ex-ДОСААФ. Если собираешься ловить лайнеры в районе ближнего привода- ну, будь готов к приступам антитерорристического рвения у охраны.
Самолеты обходить сзади, вертолеты- спереди. Даже с заглушеными моторами. К работающим- лучше вообще не подходить без необходимости. Не пытаться провернуть руками винт-даже у в усмерть убитых еропланов. Смотреть по сторонам.
Замер- при отстреле самолетов в воздухе ну, я обычно замеряю по аналогичному объекту на земле или просто по земле, а дальше- в ручном режиме. Пленка-исходя из того, что выдержку желательно иметь не длиннее 1/250.
от: USSRxTurbo
Главное - это поймать объект в кадр. ;)
И потом, "летающие объекты на фоне неба" - крайне расплывчато звучит, есть разница между съемкой пилотажных групп, чтобы был виден "рисунок" той или иногй фигуры группового пилотажа, и съемкой бортового номера летящего на 10К "боинга", чтобы оный номер занимал весь кадр. ;)
от: USSRxTurbo
200мм - маловато бывает для самолетов, но это от ситуации зависит. В некоторых ситуациях еще нужен крайне скоростной автофокус, есть ли он на этом объективе - не знаю. Но, в целом, система у Вас вполне нормальная.
от: USSRxTurbo
Любую 100-ку, как правило - хватает.
UF
Re: Re: Как снимать самолеты в полете?
При помощи фотокинопулемета, заряженного рулоном Тип-17Л.
Если хотите в цифре - то через телевизионную ГСН, так американцы архитектуру ирака и югославии снимали.
Интересует именно съемка пилотажных групп. В августе (13-15) "Международный фестиваль пилотажных"! Спасибо за ответы.
от: USSRxTurbo
Нужен крайне быстрый автофокус (или руками наводитесь, это лучше, чем тормозной АФ), желательно иметь зум подлиннее, чем 200мм, но тут уж как есть. Самое главное - занять хорошее место (вплотную к полосе/ограждению, иначе придется снимать из-за многочисленных спин и затылков), и снимать, снимать, снимать... Из сотни кадров потом выберете несколько действительно хороших. ;)
По поводу экспозамера - не заморачивайтесь, матричный справится. Пленка - любой мелкозернистый негатив 100-200 единиц. Бленда на объективе крайне желательна, даже не сколь от бликов, сколь для дополнительной защиты, народу много, могут случайно толкнуть или пальцами в объектив заехать.
UF
Понятно. Может быть кто-нибудь обладает более широкой информацией относительного моего объектива (TAMRON AF28-200mm F/3.8-5.6 LD ASPHERICAL (IF) Siper II-Macro) насколько подходит для этих целей или нет. И есть ли смыл поставить телеконвертер 2х или чуть больше?
от: USSRxTurbo
Гиперзум из разряда бюджетных, суперкачества от него ждать не нужно. Насчет скорости автофокусировки - скорее всего она будет не на высоте, хотя... Он все-таки IF (internal focusing), так что может быть и приемлимо. Но USM - лучше. ;) Режим фокусировки - от сюжета зависит, иногда полезен будет следящий многоточечный, иногда - по одной центральной точке. Второе чаще, как правило.
от: USSRxTurbo
Телеконвертер качества не добавит, так что не думаю, что от него будет смысл, особенно, при съемке групп самолетов, где важно показать именно фигуру пилотажа, а не переплет фонаря крупным планом. Я снимал на различных авиашоу объективом 70-300 - хватало вполне, иногда даже хотелось зум 35-300. И не забывайте, что на больших фокусных "потерять" кадр можно намного быстрее, да и нужны крайне твердые руки, чтобы снимать на 400-600мм фокусном без штатива или монопода.
UF
от: USSRxTurbo
ГДЕ??
(фестиваль)
P.S. В прошлом году был на МАКСе.
Получил море удовольствия.
Re: Re: Re: Как снимать самолеты в полете?
от: Chaika-3
ГДЕ?? (фестиваль)
В Жуковском, точнее - на аэродроме ЛИИ. Правда, оный фестиваль будет сопряжен с каким-то "концертом популярных исполнителей", что радости (в плане приезда/парковки/отъезда/количества народа) не добавляет... А вот в Монино будут "Летающие легенды", то бишь реплики и восстановленные самолеты прошлых лет, причем в программе есть даже "имитация воздушного боя" и прочие интересные моменты. Так что лично я туда поеду, а не в Жуковский, чего и всем советую. ;)
UF
Мои пять копеек. Почти все полеты будут от вас на значительном растоянии (более 100м) посему не стоит задалбываться с фокусировкой особенно с об"ективом такого небольшого фокусного растояния как у вас, поставить на безконечность и больше не трогать. Выдержку выбрать минимально возможную. При с"емке следует "вести" обьект и не оставливаться при нажатии спуска.
P.S. Собираюсь выложить серию "Голубые Ангелы".
Всем большое спасибо за ответы.
Так так так. А про Монино более подробно можно? Когда это там пройдет?
от: USSRxTurbo
http://www.aviaport.ru/events/acelegendsairshow2004/
UF
Мне кажется, что было дано много хороших советов...
Я бы добавил свой - я как-то снимал самолёт в полёте. Штативом не пользовался. Вспышкой тоже. Плёнка была 100 ISO. Объектив 28 мм. Получилось хорошо. Находился внутри.
Re[USSRxTurbo]:
Подскажите пожалуйста где в Москве можно фоткать самолеты идущие на взлет или на посадку, в каком аэропорту и с какого места вид хороший ??
Re[omar]:
Имхо - Внуково
Re[Страшный Зверь]:
от:Страшный Зверь+1
Мои пять копеек. Почти все полеты будут от вас на значительном растоянии (более 100м) посему не стоит задалбываться с фокусировкой особенно с об"ективом такого небольшого фокусного растояния как у вас, поставить на безконечность и больше не трогать. Выдержку выбрать минимально возможную. При с"емке следует "вести" обьект и не оставливаться при нажатии спуска.Подробнее
Только если оставить в режиме автофокусировки, то каждый раз при полунажатии он будет трогаться сам
В режиме фокусировки по одиночному кадру сфокусироваться на гиперфокальное расстояние, перевести в режим М и получать удовольствие
Палить можно как одиночными, так и сериями (вероятность смаза меньше)
Re[Димец]:
от: Димец
Имхо - Внуково
а откуда именно?
