Помогите с выбором Canon 300d или Nikon D70 !
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re: Re: Re: Re: Помогите с выбором Canon 300d или Nikon D70 !
от: Шланг-Цзы
от:Valerii
от:SS
...да и большинство нововведений — кэноновские разработки (USM, IS и т.д.)
Это кто Вам такое сказал?
Не понимаю, зачем говорить то, в чем сам не уверен...
Почитайте литературу - это полезно.
Еще один "из болот" :D :D :D :D
Причем тут болота? Вы намекаете на Профессора? Я к нему никакого отношения не имею.
Вообщем-то, если умеете пользоваться поиском - найдете. Я только скажу, что первый стабилизатор появился не у Кэнона, и, что самое удивительное, на мыльнице.
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с выбором Canon 300d или Nikon D70 !
от: Valerii
от:Шланг-Цзы
от:Valerii
от:SS
"Ironically, some of the very first image stabilization patents were issued to Nikon, yet for years Canon was the only producer of 35mm lenses with such technology."
от: Valerii
от:Шланг-Цзы
от:Valerii
от:SS
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с выбором Canon 300d или Nikon D70 !
от: GetUp
от:Valerii
от:Шланг-Цзы
от:Valerii
от:SS
Можно ссылку на источник?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с выбором Canon 300d или Nikon D70 !
Да, пожалуйста - сайт Тома Хогана (Thom Hogan) - одного из официальных "рупоров" Никона
http://www.bythom.com/80400VRlens.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с выбором Canon 300d или Nikon D70 !
от:GetUp
Спасибо, познавательно. Только боюсь, что этот "рупор" понятия не имеет что такое мыльница. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите с выбором Canon 300d или Nikon D70 !
Касательно IS я где-то прочитал, сам бы я не додумался до этого :)
Жаль, не могу вспомнить, где именно. И потом стабилизаторы, на сколько мне известно, тоже
бывают разные, к примеру, в камере, как у минольты новой, где подвижная матрица и в объективе, где двигается группа линз.
Да не смотрите Вы на то,что кто когда первым сделал (в технике много примеров, когда последователи сделали лучшую реализацию идеи, чем изобретатель).
К чему душа лежит и не только к камере (качество снимков примерно равно) а к системе в целом, будете расти - будете комплектовать "систему" и тогда она будет определять удобство, качество и... большую часть стоимости. При этом коробку поменять будет значительно проще, чем систему.
( Правда когда сам делаешь выбор винить некого будет )
ща как помогу, млин ;)
от: tol_ik
Какую "стекляшку" профессор имеет ввиду? И про дом не понятно - все там?
low pass filter, который не стали ставить на Д70. Это существенно помогло поднять резкость (по сравнению с тем же Д100) картинки и... увеличить число картинок, где явственно проявляется муар.
А вообще вопрос идеологии. Обе камеры дают хорошую картинку на выходе. 300Д чуть лучше на ИСО 100, Д70 - чуть лучше на высоких ИСО (причем "лучше" исключительно для глаза, благодаря монохроматической природе шума, в отличие от цветового на 300Д, по уровню шумов на высоких ИСО камеры схожи). У Д70 больше настроек и выше скорость синхронизации со вспышкой, быстрее скорость записи и включения, но нет подъема зеркала, который включили на 300Д, нет ИСО 100, нельзя подключить вертикальную ручку, зато есть многообразие режимов экспозамера (есть точечный замер, которого нет в 300Д) и фокусировки (включаются из меню, на 300Д хоть и можно 2 из 3 режимов АФ прямо кнопкой на камере переключить, но AI-Servo - это до сих пор танцы с бубном, на Д70 его включить проще и это стандартная функция в меню), загружаемые кривые в камере на Д70 итд.
Если смотреть по деньгам... то 300Д + пара неплохих линз от Тамрона (17-35 и 28-75/2.8) плюс вспышка Сигма 500 Супер... по цене будет приблизительно как кит Д70 + вспышка, а тот же диапазон фокусных будет покрыт с несколько иным качеством. Далее можно докупить М42 оптику и весело снимать ей на 300Д (на Д70 экспозамер не работает с подобными линзами, даже старыми родными).
Зато Д70 имеет сильно продвинутую систему управления вспышками и возможность управления вспыхами вокруг по ИК, используя встроенную вспышку как ведущую (сильный плюс для малой мобильной студии или съемках на выезде), беспрецендентую скорость съемки в JPEG серией... и черный корпус ;)
Еще у Д70 затвор от 1/250 - электронный, как результат - чуть больший лаг (но далеко не все это заметят и разница не критична). У 300Д затвор механический до 1/4000 (у Д70 макс. 1/8000, но при ИСО 200 получается та же экспопара по сути)
усе, млин, надоело писать одно и то же по 100 раз, в ФАК бы что ли долбаные факты занесли, спорить не могу больше, держал в руках обе камеры... Д70 лично меня привлекает прежде всего тем, что в наших краях оптика сторонних производителей на него легко находится. Под Кэнон она разлетается мигом... Ту же Токину 80-200/2.8 или 100-300/4 - фиг найдешь...
