NIKON D100 или D70
NIKON D100 или D70
Уважаемые участники форума, помогите определиться. Есть возможность приобрести и ту и другую камеру (боди) приблизительно в одном ценовом диапазоне (разница составит порядка $200)/ Какую предпочесть?? Дайте совет, плз..
Re: NIKON D100 или D70
думаю D70 как более новую. В остальном они очень похожи. Посмотрите сами здесь: http://www.dpreview.com/reviews/sidebyside.asp
выберите Nikon D100 и D70 и сравните.
NIKON D100 или D70
Перешел с D100 на D70.
Преимущества D70.
У D70 в комплекте идет прекрасный объектив – существенная экономия.
Дополнительная вспышка I-TTL SB-800 нового поколения, управляемая дистанционно, т.е. можно установить ее, где Вам нужно и снимать, синхронизация с камерой автоматическая, а также одновременно использовать встроенную вспышку.
Больше размер дисплея.
Raw кадр всегда сжат, т.е. на флешку входит в полтора раза больше, при скорости съемки в несколько раз быстрее чем на D100, т.е. практически без задержки.
Лучше передача цветов, меньше шумов, выше детализация (субъективно).
Сама камера несколько меньше и легче.
Мощный софт (традиционно для Nikon).
Отрицательное:
неметаллический (из композитных материалов) корпус, что может быть и плюс,
требует внимания и навыка настройка автофокуса,
сложности с использованием старых вспышек,
неточность счетчика оставшихся кадров в Raw (легко решаемо после первой же съемки).
от:Виктория Сорокина
Ну у нас разница в цене побольше будет.
Вот из ФАК-а от Никона:
Question
What are the differences between the D70 and D100?
Answer
Both the D70 and D100 are excellent cameras; both can create high-quality JPEG and NEF files. Both cameras can use most Nikkor lenses. Both have a built-in Speedlight flash. However, the D70, being several years newer has some distinct advantages:
1) Faster flash sync speed: 1/500 vs the D100's 1/180 of a second
2) Faster top end shutter speed: 1/8000 vs 1/4000 of a second
3) D70 has support for the latest iTTL and Creative Lighting System flash systems
4) Faster buffer shooting: both are 3FPS, the D100 can shoot 6 frames while the D70 is 20 frames.
The D70 does not have the MB-D100 external battery pack. So, if you need the vertical shutter release, 10-pin accessory plug, or the ability to do voice annotations you should choose the D100.
The D100 can support D-TTL flash metering with DX-series flashes. The D70 supports non-TTL Auto flash metering with DX-series and other Nikon Speedlights. Full iTTL can be a be achieved with the D70 and a SB-800 or SB-600 Speedlight.
Both cameras are USB and can be used with Nikon View or Nikon Capture software.
от: rivoli
Отрицательное:
Дык и у Д100 корпус снаружи карбоновый.
Re: Re: NIKON D100 или D70
У D70 есть еще несколько плюсов с экспозамером, автофокусом, пользовательскими функциями и т.д., камера-то на 2 года совершеннее, но на них как-то не принято делать упор, все-таки D100 тоже неплоха и еще в активной продаже.
Мое мнение:
плюсы д70 - новизна, более удобное управление параметрами съемки (кнопки хоть и немного, но более логичные)
плюсы д100 - металлический корпус, в руках держать приятнее.
Качество картинки - одинаковое, зависит только от объектива.
NIKON D100 или D70
Тема была перемещена сюда из форума <a href="/forum/view_forum.php?f_id=6"><span class="itemName">Цифровая обработка изображений</span></a>
Может быть имеет смысл подождать до сентября. На Фотокине будет представлена новая зеркалка от Никона.
Не буду настаивать, но мое мнение, что качество картинки значительно улучшилось и по цветопередаче и по шумам. Объектив конечно важен, но даже на сигме картинка стала заметно лучше, Вот кроп вчерашней съемки, примерно 1/8 всего кадра без интерполяции. http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=207351&amp;type=author¶m=23408
На Д100 я такого добиться не мог.
