Canon 70-200 4L или Canon 75-300 IS USM.
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 70-200 4L или Canon 75-300 IS USM.
от: dimabr
А до какого фокуса на них реально снимать можно? И когда монопод требуется? И ещё.
О Sigma 70-300mm ничего не скажите?
70-200 на 200мм резкий и контрастный, 75-300 за 200мм - неконтрастный и мыльный. Что до выдержки то 1/f, а вернее 1/(f*1.6) еще не отменили :) Можно и дольше, но уже от техники и везения зависит. При съемке людей на улице обычно проблем поставить 1/f не возникает, да и всегда можно ISO 200 включить. Tripod ring + монопод легко дает еще один-два стопа если нужно.
Сигму я в руках не держал, но не думаю что при этой цене возможны сюрпризы. Обычный бюджетный зум с изменяющейся длиной и медленным фокусом.
Вообще выбор Sigma 70-300 f/4-5.6, EF 75-300 и 70-200 f/4 это как Запорожец, Жигули и Toyota. Если цена устраивает то выбор очевиден :) Кроме того *только* на 70-200 Вы сможете включить AF Servo когда он потребуется простым поворотом кольца фокусировки туда-сюда.
Если брать Сигму, то есть хорошая (и даже черная :) ) 70-200 EX f/2.8. Тяжелая правда, зато 2.8 и 77мм фильтры подходят к 17-40L.
от: dimabr
За свои деньги (200-250) - просто отличный объектив. До 200 мм вполне резкий, после - начинает мылить. После 200 мм есть режим макро, можно дойти до 1:2 (на 300). Объектив легкий и небольшой (в сложенном состоянии).
Недостатки - медленный и не слишком уверенный автофокус, крутится передняя линза, не очень удобное переключение в макро и обратно.
Тема была перемещена сюда из форума <a href="/forum/view_forum.php?f_id=6"><span class="itemName">Цифровая обработка изображений</span></a>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 70-200 4L или Canon 75-300 IS USM.
от: delx
а можно по подробнее об этом? как FTM помогает включить servo?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 70-200 4L или Canon 75-300 IS USM.
от: diU
1. Придавить спуск до половины
2. После чего либо
а) слегка крутнуть фокусировочное кольцо туда и обратно
б) сильно крутнуть фокусировочное кольцо чтобы полностью размыть изображение, а потом вернуть обратно.
3. 100% включается AI servo и остается включенным пока не отпустите спуск. Работает гарантированно в отличие от размахивания руками перед объективом и прочими сомнительными способами.
4. [по желанию] Засунуть в гнездо от remote control 2.5мм моно штекер таким образом эмулируя постоянно полунажатый спуск. У меня самодельный remote с выключателем - еще удобнее.
Фотоаппарат остается в AI servo до выключения или вынимания штекера.
Детали см. здесь http://www.xmldatabases.org/WK/blog/1454_Digital_Rebel_Hack_No._2_-_Full_time_AI_Servo.item
