Добрый день.
Имею проблему в виде кинопленки kodak 500t.
При проявке по родному процессу ECN-II абсолютно чистый прозрачный негатив.
Проявляю строго по инструкции - смывка сажи, проявка, стоп-ванна, отбелка, фиксаж с промежуточными промывками и размягчением сажевого слоя с заданным временем в зависимости от температуры.
При проявке по ч/б процессу в Родинале - все предсказуемо в порядке - нормальный ч/б негатив.
Кинопленка просрочена - 2003 г/в.
Кто сталкивался с подобным?
Фотопленка Kodak 500t
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
RE[ViViCi]:
Отбелка сработала. Значит процесс ECN-II не родной.
RE[ViViCi]:
Не сталкивался, так как ECN-II сам не проявлял никогда. Кodak Vision3 500T, верно? Для неё процесс ECN-II родной, так не должно быть. Вопрос к химии, соблюдению режима проявки. Может кусок плёнки засвеченный попался.
Если не в холодильнике хранилась, зернище будет адовое.
PS. Эту тему было бы лучше в плёночном разделе (35 мм) открывать.
от: ViViCi
RE[Мёрзлая Собака]:
Знаете как определить процесс?
Цвет эмульсии - светло-розовый.
Или это не эмульсия, а сажевый слой?
"Отбелка сработала" - отбелка "выбелила"?
RE[ViViCi]:
Пленка не засвечена.
Экспонировано и проявлено 2 отрезка по ECN-II, между ними - один отрезок как ч/б - с ним все в порядке.
RE[ViViCi]:
Проявлял при температурах 26С первую и 25С вторую.
Исключу отбеливание, подниму температуру до 41С и 36С
13. Два варианта обработки цветного негатива без отбеливания | Госфильмофонд России | Дзен
RE[ViViCi]:
Где вы брали эту пленку? У 500Т (как почти у всех цветных негативов) эмульсия желто-коричневая. Сажевый противоореольный слой естественно черный. Какая химия для обработки используется, как и сколько она хранилась?
RE[ViViCi]:
Пленку купил на Авито. Целую бабину. Химия так же куплена на Авито. "Домашнего" приготовления.
RE[ViViCi]:
Ну вот цвет эмульсии смущает. Не должна она быть светло-розовой. Есть подозрение, что там не 500Т.
Раствор проявителя вполне мог "сдохнуть" даже за несколько часов после приготовления. У товарища такое было с наборами от Фотохимиков. Вообще проявитель ECN-2 не содержит гидроксиламина, поэтому хранится очень плохо. Я перед каждой проявкой готовлю свежий.
RE[ViViCi]:
Вот так она должна выглядеть
RE[Константин]:
Так и выглядит
RE[ViViCi]:
Тогда дело в цветном проявителе, отбелка тут не при чем. Попробуйте на свету капнуть на кусочек пленки проявитель - должна потемнеть.
RE[ViViCi]:
Не потемнела, если только чуть-чуть с зеленоватым оттенком
RE[ViViCi]:
Вот значит в нем и дело. Он у вас с самого начала не работал или вы в нем успели какое-то количество пленки нормально обработать? Готовили проявитель на дистиллированной воде?
RE[ViViCi]:
С самого начала не работал. Дистиллированная вода.
RE[ViViCi]:
Вообще странное дело конечно. Проще и надёжнее его самому готовить. При наличии нужного цпв и ph-метра сложного ничего нет, рецепт оригинального проявителя ECN-2 лежит в интернете в открытом доступе, как и рецептура всех остальных растворов для этого процесса.
RE[ViViCi]:
Проблема решена заменой химии.
