Помогите новичку с диафрагмой
Здравствуйте.
Второй час гуглю информацию, не могу найти ответ, пришёл к вам за помощью.
Я пока только первый раз взял пленочный фотоаппарат в руки, куплена мною Minolta X700, сначала поставил через адаптер на неё объектив Helios 44-2, походил так пару катушек, начал немного разбираться в ручном режиме, что такое приоритет диафрагмы.
Понимал, что когда крутишь кольцо диафрагмы, то меняется яркость, то есть зависимость от количества света при разных значениях диафрагмы, но...
Я решил купить другой объектив, просто чтобы был родной и при этом компактнее, выбрал Minolta 50mm 1.7, самый распространенный и бюджетный, когда его нацепил на фотик (с предварительно закрытой ДФ), то никак не могу понять, но при прокрутке кольца диафрагмы, яркость в видоискателе не меняется.
В самом видоискателе вижу как меняется значение в нижнем окошке, выдержка тоже откликается и выбирает нужное значение, но я не вижу перемен в яркости при прокрутки все равно. Смотрел в сам объектив, там саму диафрагму конечно не видно.
Сама диафрагма на снятом объективе работает, крутится легко, не цепляет, язычок ходит, пружина возвращает.
Короче, подскажите, есть какой-то другой принцип работы ДФ на разных объективах или я что-то не понимаю? Главное ведь нигде не встречал никакого объяснения и теперь я не понимаю, то ли у меня просто напросто не работает какой-то механизм или есть все-таки разные объективы, но тогда как понимать насколько яркая будет картинка, на Гелиосе это видно прекрасно
RE[ruslan]:
Руслан, не сюда. Вот тут: https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti ответят быстрее. Или вот в эту тему напиши - https://foto.ru/forums/topics/minolta-x-700/page/3
RE[ruslan]:
Извините, если можно удалите тему
