Как пользоваться экспонометром на Rolleiflex T tessar 3.5 75mm
Приобрел недавно друга rolleiflex T tessar 3.5 75mm. Из инструкции непонятно как пользоваться экспонометром.
Может кто-то подскажет пошагово, как им замеряться применительно к этому аппарату и как получать те самые заветные значения экспопары.
RE[RMS57]:
Выставить на шкале чувствительность, направить на объект, совместить две стрелки в окошке. Прочитать нужное значение экспопары.
Только почему Вы уверены что замер на Вашей камере А. Работает адекватно? Б. Работает вообще?
 Ни один фотограф снимающий на СФ не уверен в точности этого экспонометра.
RE[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Спасибо Вам за ответ. Да, я сделал следующие шаги:
1. выставил колесом чувствительнось (в окошке ASA). Потом направил на объект, стрелка черная отклонилась и начал крутить это же колесо, которым выставлял чувствительность, чтобы сравнять тем самым красную стрелку с черной. Сравнял. Но теперь же значение в окошке чувствительности поменялось... Так должно быть? Допустим так должно быть. Что делать после совмещения стрелок - где увидеть значения этой самой экспопары? - это самый сложный вопрос, так как даже в инструкции это не упоминается.
Теперь отвечу на Ваши вопросы: если честно, не уверент что он работает, просто вижу, что стрелка отклоняется при изменении освещенности. Поэтому захотелось посмотреть на его полноценную работу. А так, да, у меня есть внешний экспонометр, просто хочется понять принцип его работы и сравнить врет или нет встроенный экспонометр.
RE[RMS57]:
Не сомневайтесь что встроенный врет. Из работающих 99% врут.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
без сомнений) Просто хочется понять как это работает. Ведь для чего-то его туда прикрутили, значит должен быть принцип работы, который в инструкции не описан.
RE[RMS57]:
Чувствительность не должна сбиваться после установки. Это неисправность. На Т скорее всего экспонометр показывает экспозиционные числа сзади на камере таблица. На моем F   экспонометр условно рабочий при достаточном освещении, но я пользуюсь внешним экспонометром.
RE[RMS57]:
от: RMS57
Может можно родную инструкцию скачать? Будет ещё и приятно.
RE[edw123]:
от: edw123
скачал...игра слов и теряется алгоритм вычисления экспопары...)
RE[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Странно что не должна - она гегулируется тем же самым колесиком что и красная стрелка, которую нужно совмещать с черной)
RE[RMS57]:
от: RMS57
Покажите.
RE[edw123]:
от: edw123
Покажите.
https://www.butkus.org/chinon/rollei/rolleiflex_t/rolleiflex_t.htm
