Canon EOS R6 mark III
Всего 711 сообщ. | Показаны 141 - 160
RE[Ветер]:
от: Ветер
С выходом R63, многие владельцы R52 прям заныли, мол если не добавят опен гейт прошивкой, уйдём с Кенона.
А я вот вообще не понимаю, что все прицепились к этому opengate. Там блин разница по высоте кадра, откуда считывается информация - какие-то вшивые 18%, если речь идет об R6-2/3 и 25%, если речь про R5-2 (там с полного кадра только 4096х2160,, а 3840х2140 - соотв. с кропа 1.067). Это по мне вообще ни о чем, к тому же пикселей по высоте на том же R5-2 (4320) хватает на 4к даже по высоте. Впрочем вертикальное видео никому в 4к не уперлось, потому как оно только для смартфонов, поэтому на все эти кропы вообще должно быть глубоко. Для чего еще может теоретически пригодиться opengate? Запас сверху/снизу на всякий случай, чтобы кропнуть? Ну окей. Но это, опять-таки не так критично, особенно если матрица 8к и кропай сколько хочешь.
RE[JPoul]:
от: JPoul
А еще они одни из первых кто пошел по пути увеличения дисплея.
Это однозначно. Красавцы. Но и не только это  - 32 бит звук на борту - топ. Во многих случай ни рекордер, ни постоянный мониторинг уровней не нужен.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
А я вот вообще не понимаю, что все прицепились к этому opengate....
Ну вроде бы из за анаморфотной оптики..
от: MaMoHTuK
Это однозначно. Красавцы. Но и не только это  - 32 бит звук на борту - топ...
Вроде бы и для фото, с костылями неплох.
Red - овский цвет как то на фото крутят. Все рады...
RE[JPoul]:
от: JPoul
R3 хорошо что подешевел конечно, кирпичем только он быть не перестал.
Народ то хотел R3 в более компактном корпусе.
Ну вот да. Тоже посматриваю на Р1 и Р3 как замену Р6-2, потому что единственное, чего мне в ней действительно чуточку не хватает - полноценной работы на эл. затворе. Но "кирпичный" форм-фактор останавливает. Да, он будет однозначно удобнее в работе с увесистым 24-105 2.8, но с остальными моими стеклами, куда более легкими - наоборот. А на 24-105 я снимаю хорошо если процентов 5-10 кадров, вот и получается, что нафиг не надо.
Наверное, как время будет, возьму снова в прокате, еще раз попробую, может, что изменится в ощущениях.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Это на встроенные микрофоны должно быть хорошо, но звук сам по себе будет так себе, т.к. камера будет на расстоянии. А если внешние микрофоны, допустим радио-петличка или по типу Роде вайрлес го, то там предусилитель наверное "захлебнется" при сильном БУМ и с таким перегрузом оно полетит в тушку с 32 бит звуком. И мне кажется, это не излечить. Но не уверен. Вот в рекордерах с 32 бит звуком там всё вместе рассчитывается: и предусилитель и АЦП и кодирование. А тут, пока не ясно.
RE[Ветер]:
от: Ветер
Ну да, и это тоже, впрочем, положа руку на сердце... В данном сегменте это скорее "поиграться", чем рабочий инструмент.
от: Ветер
Ну нет. Если вспышки нет - это уже нельзя назвать полноценной фотокамерой.
RE[Den3]:
от: Den3
Ну про встроенные микрофоны вообще речи нет. Это не звук. Пушка через кабель в башмак для репортажа с 32 бит удобнее, потому как не надо следить за уровнями. Пушка так же через кабель в руки спикеру для короткого интервью - аналогично, рекордер не нужен. Пушка на стойку для записи речи в статике (рилс и пр.) - аналогично, можно без рекордера.
от:Den3
Да, разумеется. Там же передаваемый сигнал уже оцифрован в 24 бит, поэтому в 32 бит писать его толку ноль. Конечно, в той же записи голоса для интервью / подкаста / рилс итд допом к пушке петличка (и не одна) то же скорее всего будет, но все равно почему бы не записать пушку прямо в камеру, если это можно сделать качественно? А петли в себя. И рекордер, выходит, тоже не нужен.
RE[Fet47]:
от:Fet47
Ну да для плотной про работы, а если еще и со штатива/монопода хороши кирпичи не спорю.
А вот так пару часов поснимать этот лишний вес и самое главное объем большой таскать.
Да про под 28-70 я специально батблок одевал чтобы упор был хороший и баланс лучше,
24-105 тож монстр из этой серии, ну если оно не основное, то нафига и с двух рук можно поснимать.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Мне opengate вообще видится опасной фичей. Возьмешь композицию на полный кадр по ошибке, а дальше что? Поля справа и слева, как при царе горохе letterbox? Но смысл я вижу конечно в варианте, если нужно вертикальное или диагональное панорамирование в посте - но вот не могу придумать зачем оно может понадобиться.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Ну тут рамки-оверлеи надо, чтобы были. Иначе неудобно, конечно.
от: GyrusDyne
Ну не только и не сколько для панорамирования, сколько для возможности обрезать лишнее и/или выбрать оптимальную композицию. Простейший пример - съемка говорящей головы. Снимать чаще всего оптимально с уровня глаз, а голову оптимально чаще всего располагать выше середины кадры. Если выполнять оба этих пункта одновременно то камера будет смотреть сверх вниз и пропорции будут искажены / вертикали завалены. Поэтому варианта два - или располагать камеру ниже головы и строить нормальную композицию, или же располагать на уровне глаз, но над головой оставлять ненужное пространство. Вот именно это пространcтво opengate и дает кропнуть и получить на выходе план с уровня глаз, с идеальной геометрией и какой нужно композицией.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
N раз прочел - ничего не понял. Если есть правильное положение камеры для съемки 16:9 - то его и стоит использовать. Съемка open gate должна идти с того же положения камеры и ничего не даёт в плюс. Или имеется в виду крутить upright в посте? Но это дичь - поедет геометрия лица - ужос будет. Но может я не понял идеи...
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Так вы попробуйте выстроить композицию, чтобы лицо было выше центра кадра. У вас или вертикали завалятся или точка съемки ниже уровня глаз будет.
от: GyrusDyne
То, что я говорю делается именно для того, чтобы всё это посте НЕ делать. И не только в интервью, кстати. Любая съемка шириком на общем плане. План обычно выставляется так, чтобы вертикали были ровные. Что часто идет вразрез с композицией (в кадре мусор сверху или снизу). Поэтому возможность этот мусор кропнуть - всегда хорошо.
RE[Вoнючий ветер]:
Ну что, дождались тестов матрицы от dpreview:
https://www.dpreview.com/articles/3976049315/canon-eos-r6-iii-studio-scene-published
Если в двух словах, то шум чуть хуже, чем у R6-2, если их привести к одному размеру.
ДД - заметно хуже.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
ДД - заметно хуже.
Мне показалось или реально получается, что на механическом затворе вторая версия лучше себя проявляет по шумам, а на электронном третья лучше?
RE[Алексей Харлов]:
от: Алексей Харлов
Да, интересное замечание. Трешка явно на электронке отстает от себя же механики меньше!
Что вкупе с несколько меньшим РШ делает электронный затвор более рабочим.
RE[Вoнючий ветер]:
И, к слову, судя по эти картинкам, второе нативное ИСО на камере, похоже, все же  - 800 (в обзорах тоже это проскакивало). С одной стороны это хорошо (на R6-2 -400), но с другой даже это не помогло достичь меньших, чем на R6-2 шумов.
То есть имеем матрицу чуть хуже по ДД на ИСО100, чем R6-2/R5 (но при этом чуть лучше, чем R5-2). Чтобы не сильно отставать на высоких ИСО по шумам - второе нативное ИСО делают выше...
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Понял, спасибо. Фактически получается, что можно выбирать, где на матрице будет окно 16 на 9 в пост обработке. Эдакий цифровой тилт картинки. Но кадрировать такое в процессе записи - сложно будет.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Не совсем понял про на R6M2 400, разве в лог режиме камера не показывает, что до 800 исо снижает динамический диапазон? Как может второе нативное 400 быть?
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Да, я именно об этом)
RE[Алексей Харлов]:
от: Алексей Харлов
Потому что в лог другие номиналы ИСО. ИСО800 в логе - это первое нативное ИСО (ИСО100 то есть), но снятое с недодержкой 3 ступени и записанное с более плоской (лог) кривой. Собственно, отсюда там и шум, что это недодержка с вытягиванием теней. Формально все правильно - недодержанное на 3 ступени и после вытянутое исо100 - это тоже вполне себе исо800, только полученное другим способом. Поэтому тут все честно. И именно поэтому в логе можно и нужно для уменьшения шума передерживать экспозицию на 1-2 ступени. В этом случае мы недодерживаем не на 3 (что вообще по жести), а только на 1-2 ступени. За светами только надо следить. А второе нативное в логе - это 3200 (ИСО400 то есть).
