Canon EOS R6 mark III
Всего 711 сообщ. | Показаны 701 - 711
RE[КУБА]:
от: КУБА
Так они все выше 400 МБ/сек
Вывод: любые.
RE[КУБА]:
от: КУБА
Друзья, я правильно понимаю что у R6iii максимальная скорость записи на CF Express чуть выше 500 МБ/сек и нет смысла брать самые быстрые карты?
Более быструю карту кард-ридер читает быстрее. Для постоянно снимающих видео это может быть важно.
RE[КостянZ]:
от: КостянZ
Вывод: любые.
Я бы почитал тесты. Нашел вот тут (https://rfshooters.com/blog/cameras/canon-r6iii/memory-cards/) - там 3 карты не товой.
По своему опыту с фотоаппаратом Ricoh GRIIIx - в нем баг: вылезают ошибки записи, если дать ему, внимание, слишком быструю (sic!) карту. Пришлось спецом покупать для  Ricoh медленную карту.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Звучит как полная дичь, но, внезапно, у меня абсолютно то же было с M8 - ставлю карту SanDisk Class 10, при каждом включении предлагает отформатировать карту, поменял на Transcend Class 10, но медленнее, - все ок.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
странно, может карта кривая была? у меня третья рикоха отлично работала с 128GB SanDisk Extreme Pro 200MB/s
RE[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
Ого, интересно!
У меня как раз ГР3х, в ней сейчас не быстрая карта на 170, а раньше стояла побыстрее на 300, обе сандиск, никаких проблем не было.
RE[Fet47]:
В порядке предположения - возможно, это зависит от версии прошивки?
RE[КУБА]:
от: КУБА
Откуда вы  взяли информацию, что у R6iii максимальная скорость записи на CF Express чуть выше 500 МБ/сек ?
Если читать мануал к камере то можно прочесть следующее:
CFexpress 2.0 — спецификация съёмных карт памяти, представленная Ассоциацией CompactFlash (CFA) в феврале 2019 года.
CFexpress 2.0 предлагает три форм фактора — каждый с разной пропускной способностью и габаритами.
Тип A Максимальная теоретическая скорость:  1000 МБ/с.
Тип B Максимальная теоретическая скорость: 2000 МБ/с.
Тип C Максимальная теоретическая скорость: 4000 МБ/с.
Смысл брать или не брать быстрые карты зависит от того какие задачи вы собираетесь решать для некоторых задач например запись видео см. скрин ниже
RE[Fet47]:
от: Fet47
Ого, интересно!
Проблема известная - ищется в интернете. Проявлялась она не на каждом первом снимке - насколько помню (но могу путать - давно было), серийная съемка на холоде.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Только вот в табличке скорости в мегабитах, а разговор шел про мегабайты - т.е. всё в табличке на 8 поделить.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Как я понял из вопроса от КУБА разговор шел о выборе карт для камеры см. цитату
Что бы узнать какая у камеры максимальная скорость записи на CF Express достаточно обратиться к мануалу и там прочесть, что камера поддерживает формат CFexpress 2.0 тип B, а это максимальная скорость: 2000 МБ/с.
Наверно правильно будет выбирать карту исходя из того какие съемки вы будете делать, а не из того какая максимальная скорость записи у R6iii  на CF Express.
Если вы снимаете пейзаж или снимаете спорт 40 к/c  в RAW,  то и карты по скорости вам надо брать сильно разные.
А если вы снимаете  видео то характеристики карты по скорости и объему могут сильно отличаться в зависимости от формата видео.
см. ниже скрины из мануала
