Цитата:от:GyrusDyne
На днях вычитал в инструкции на R6 III следующее.
"Следующие аксессуары не могут устанавливаться непосредственно на многофункциональную площадку.
Вспышка Speedlite EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
Передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT (вер. 3)/ST-E3-RT (вер. 2)/ST-E3-RT
Кабель выносной колодки ОС-ЕЗ
GPS-приемник GP-E2
Чтобы использовать с камерой перечисленные выше аксессуары, требуется адаптер многофункциональной площадки AD-E1, продаваемый отдельно. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации адаптера AD-E1."
Удивлению не было предела, т.к. я использовал свою 580EX II, как на R6, так и на R6 III.
Точного ответа на то, что происходит не нашел. Моя версия:
1. Canon многофункциональную площадку на R6 III требует закрывать пластиковой крышкой (которую потерять можно на ать два), и говорит, что если намочил площадку без крышки - выключать камеру у сушить.
2. Т.е. на R6 III площадка не влагозащищенная, как скажем был горячий башмак на зеркалках типа 5DmkIII.
3. Т.е. адаптер AD-E1 это не более чем герметизирующая прокладка с многофункциональной площадки R6 III на классический зеркальный горячий башмак.
Если всё так, то это конечно выглядит подставой от Canon, а AD-E1 нужно получается использовать, для съемок под дождем.Подробнее
Какая драма, какой сюжет)
О том, что для старых девайсов которые выпускались не для многофункциональной площадки, требуется герметизирующая прокладка AD-E1, кэнон писал давным давно прочтите мануал к R3, R6.
На R6 III площадка такая же влагозащищенная, как и горячий башмак на зеркалках типа 5DmkIII, при условии если вы будете использовать девайсы которые сделаны для многофункциональной площадки.
Очевидно же, что старый разъем девайсов не обеспечивает полной влагозащиты при подключении к многофункциональной площадке и для устранения этого недостатка надо использовать герметизирующая прокладку AD-E1.
Используйте современные устройства для многофункциональной площадки, например передатчик для вспышек Speedlite ST-E10, вспышку L-5, L-10 и тогда вам не надо будет использовать для влагозащиты AD-E1
