Мануальные объективы
Всех приветствую! Столкнулся с такой проблемой, приобрел объектив зенитар 85 1.4 и решил его поставить на пленочный canon eos 30, поставил режим приоритета диафрагмы, но крутя колёсико выбора диафрагмы число не меняется на экранчике показывает «00», переключил на режим «М», то же самое, не получается изменить диафрагму, меняется только выдержка. Подскажите пожалуйста, что делаю не так, как сделать что бы можно было выбрать нужную диаграмму?
RE[Eugene]:
Из Вашего спитча не ясно с какой посадкой Вы приобрели зенитар. Но не суть. Каким образом камера может узнать какая диафрагма установлена на объективе и наоборот какую диафрагму Вы выставили на камере если это полностью механический объектив на котором отсутствуют контакты. Камера будет мерять экспозицию по рабочей диафрагме.
RE[Мёрзлая Собака]:
Этот зенитар с байонетом EF. Да Вы правы камера ни как не узнает что там зенитар прикручен, но должен же я на самом аппарате установить параметры что бы он посчитал в зависимости от выбранного значения диафрагмы выдержку для правильной экспозиции. Читал в форуме, что на цифровых зеркалках с мануальными объективами в режиме AV устанавливали диафрагму и фотоаппарат подсчитывал выдержку.
RE[Eugene]:
1. Камеру в AV  ИСО фиксированное диафрагму кольцом на объективе. Камера сама будет отбивать выдержку.
2. Если будут ошибки по экспозиции то надежнее такой способ. Камеру в М исо фиксированное диафрагму на объективе экспозицию будете подбирать сами меняя выдержку на камере и ориентируясь на шкалу экспозиции в видоискателе или дисплее( если она там есть)
3. По отдельному экспонометру.
4. Для цифровых камер- ставите экспозицию какую Вам надо, камера подбирает значение автоИСО. По сути это режим приоритета экспозиции.
RE[Eugene]:
Спасибо за инструкцию, буду пробовать
