Canon R8 vs Canon RF 24 f1.8
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
RE[Mazon]:
от: Mazon
Фото ТСа подтверждают мои слова.
В каком месте? На какой из представленных фото "один глаз в резкости, а остальное размыто в хлам"? Возьмем поясной портрет девушки, там хоть видно оба глаза. И оба они в ГРИП. Да и вся фигура в ГРИП. И задник размыт далеко не в хлам, а отлично читается.
RE[didgik]:
от: didgik
Но особого вау-эффекта не испытал, пока только  анальный вау-импульс
Ну так я вам сразу сказал, что хотите вау-эффект - берите R8.
И еще
Вы пишите, что 28 вам узковат... На как бы глядя на фото:
от:didgik
Левая часть + кусок пола и потолка спокойно убирается, итого на 28-35мм было бы ок
от:didgik
Мусорные провода снизу + ударник спокойно убираются, на 28-35 было бы ок
от:didgik
Аналогично на 28мм было тоже ок чуть поплотнее или вертикально
от:didgik
Левая часть (за спиной) в минус + кусок потолка и на 28мм все ок
от:didgik
Нижняя часть (мусорный бак) + черное пятно за спиной в минус и на 28мм все ок
от:didgik
Отодвинуться чуть назад и на 28мм +/- то же самое
А еще у вас все фото кроме 3-ей (портрет девушки) пересвечены примерно на ступень. То есть на 28/2,8 можно было ставить те же примерно экспозицию / ISO, а тени подтянуть (настройками камеры или на посте). СветА были бы лучше, цвета было бы больше.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Это еще впереди, одно другому не мешает.
от:MaMoHTuK
Вот тут хорошо бы подошла Sigma 24-35mm F2, но она весит как чугунный мост, тяжелее 18-35, что у меня была. Но обрезать можно, а вот обратно прирастить, если надо, уже нельзя. А подальше отойти не всегда возможно.
от:MaMoHTuK
Глаз - алмаз. У меня +1 экпокоррекция стояла. До этого когда фоткал, в тенях уже шумы вылезали сильные, поэтому в этот раз пробовал так.
RE[didgik]:
от: didgik
Что ещё раз подтверждает факт:
- Не трогайте мозги фотоаппарата. Они лучше знают, какую выставить экспотройку.
RE[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Ну извините, такой свет.
Вот тут на 28 2.8 без коррекции. Все равно и выбито и в тенях ничего.
RE[didgik]:
от: didgik
Ах вот оно...
RE[didgik]:
Увидел экспопараметры на паре фото. На остальных почему-то не видно.
По сути, за счет светосилы вам удалось уменьшить ИСО с 4000 до 1250.
Но вообще это ненормально, что вы уперлись в ДД на таком безобидном ИСО. А вы в jpg, я так понимаю, снимали?
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Нет, в равы. Но это jpg-превью из рава. Впрочем в равах тоже выбито. Хотя нет, что-то из DPP, там где без экпопараметров.
RE[didgik]:
от: didgik
А....   ну если в RAW-ы, то ОДНОЗНАЧНО сохраняйте света и не обращайте внимания на шум в тенях. В отличие от выбитых светов он же убирается. Нейрошумодав в DxO или лайтруме не отставит от него и следа на таких значениях ISO.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Надеюсь скоро будет Р8, там продолжу эксперименты ) Из-за пары пересвеченных пятнышек уводить всё в тень? Не знаю, пока мне так больше понравилось. Можно не +1, а +0.6 попробовать. Но тут как свет ляжет, как повезет.
RE[didgik]:
от: didgik
Ну если это пятнышко прям на исполнительнице, которая является объектом съемки, то наверное все же стоит)
А вообще поднимать ИСО выше 800-1600, если вам критичен ДД (а здесь он критичен) нет вообще никакого смысла.
Посмотрите сюда:
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr134_0=canon_eosrp&attr134_1=canon_eosrp&attr134_2=canon_eosrp&attr134_3=canon_eosrp&attr136_0=7&attr136_1=6&attr136_2=5&attr136_3=4&normalization=full&widget=487&x=0.03769489120408567&y=0.060021373548930446
Это ваш RP на ИСО6400, а рядом ИСО3200, вытянутое на ступень, ИСО1600, вытянутое на 2 ступени и ИСО800, вытянутое на 3 ступени. Как понимаете, это и есть тест ваших недодержанных и вытянутых теней.
Как видите, "1600 +2 ступени" практически идентично ИСО6400, а "ИСО800 +3 ступени" хуже лишь ненамного. При этом света на 6400 будут выбиты, а на 800-1600 - целы. Вывод как я написал выше - поднимать ИСО выше 800-1600 нет никакого смысла, если в кадре есть света, которые при этом выбьются. Шум это не уменьшит, а света убьет.
Если ИСО800 и меньше - расклад уже другой. Там да, смысл поднять ИСО для уменьшение шума в тенях имеется. Поэтому оптимальный алгоритм в данном случае - выставить жестко ИСО800, открытую дыру и максимально допустимую выдержку.
Если вдруг на каких-то сюжетах будут пересветы - ИСО можно уменьшить, но поднимать выше - нет смысла.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Тут выбор или выбитая коленка и нормальное лицо или нормальная коленка и серое лицо в тени.
от:MaMoHTuK
Если б 800 хватало, то и вопросов бы не было. Выбор или 6400 +2 или 25000
Я в теме пр Р8 выкладывал рав который мне не понравился и то, не самый показательный скорее всего.
RE[didgik]:
от: didgik
Так вы не поняли. Шума и на ИСО25600 будет ровно столько же, сколько, если снять на ИСО1600 и пушнуть на 4 ступени.
А света будут убиты. То есть кадр на ИСО1600 будет лучше ВСЕМ. Безо всякого выбора "лицо в тени или выбитая коленка". Лицо будет одинаковым, а коленка будет выбита только на 25600. Тест именно об этом. Вы можете сами проверить, сняв два кадра. Один на 1600, второй на 25600 (на одинаковых выдержке  и диафрагме). Потом пушнуть первый и сравнить. Все ИСО выше 1600 - по сути, чисто софтовое умножение циферок. На 2, на 4, на 8, на 16...  При этом шума меньше не становится, а света клипятся тем сильнее, чем ИСО выше.
Смысл в этих ИСО только для удобства просмотра превью - темный кадр смотреть менее удобно. Ну и АФ может тупить, когда большая недодержка. Что касается качества, то нет никаких потерь только если использовать ETTR (то есть не допускать пересветов). То есть вот я снимаю на 25600 - пересветов по зебре/гисторамме нет. Значит все ок, ничего не теряю. Если же допустил пересвет - то получил его бесплатно, ничего не получая взамен. Что есть ошибка экспонирования.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
У меня сложилось впечатление, что таки нет, и чем выше ИСО тем сильнее нет.
Надо будет провести очередной тест и поснимать с брекетингом экспозиции и потом сравнить.
RE[didgik]:
А мне фокусные 35мм больше нравятся.
канон 6Д Марк2 + сигма 35/1,4 Арт (f/2,0, 1/100-1/125сек, ИСО-6400, конвертация RAW-ов в Jpeg в ФШ, цвет не трогал):
RE[didgik]:
Брать в компанию к 24 и 28 еще и 35 это пока перебор. Разве что, когда разбогатею.
RE[didgik]:
от: didgik
я очень долго снимал никоном, описанное выше коллегой поведение, в общем укладывается в эту картину. Но, когда начал снимать кеноном, похожие сюжеты с недостатком света, то, по моим наблюдениям, недодерживать кен не надо и надо дать ему поднять исо, если он того хочет, картинка будет лучше, чем если тянуть его потом. Если знаете как работает КМОП пиксель, то ничего в этом удивительного нет. Но обе, описанные мной, камеры уже на второй десяток лет пошли от рождения своего. Возможно сейчас, что-то и не так, всё очень быстро меняется и одновременно не меняется ничего: свет пока еще нужен 😄
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Разумеется. Девушка стоит в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива. Здесь все будет в резкости.
Но на концертах, банкетах, юбилеях и т.п. такое бывает редко. Обычно гости сидят под углом, нагнувшись, или хотят фото вдвоем, втроем, причем опять же, сидят под углом.
RE[Mazon]:
от:Mazon
Разумеется. Девушка стоит в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива. Здесь все будет в резкости.  Но на концертах, банкетах, юбилеях и т.п. такое бывает редко. Обычно гости сидят под углом, нагнувшись, или хотят фото вдвоем, втроем, причем опять же, сидят под углом.
Ага. И оттого, что девушка повернется боком задник тут же размоется "в хлам" как вы утверждали?
А сколько глаз и людей будет в резкости, зависит от масштаба, а не только от диафрагмы. Все, что меньше поясного - в ГРИП уже влезает все, что нужно. Поэтому оба ваша утверждения - и про "в резкости только один глаз" и про "размытие в хлам" в общем случае неверны.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Взял R8. Открыл меню. Получил вау-эффект от настроек автофокуса. Закрыл меню.
