Всем доброго времени суток!
Недавно купил себе Canon EOS 850D на смену 250D... при съёмке праздника 9 Мая, уже дома, когда перебирал отснятый материал, обнаружил, что все кадры сделанные "по зеркалу" пересвечены и не в фокусе. Стал разбираться и выявил следующий "Баг": при съёмке через видоискатель, экспозиция завышена на +1/3, но при этом отображается всё отлично (на 0). Вношу корректировку в -1/3 по экспозиции и всё сразу становится нормально... и баланс белого правильный, и фокус попадает и сама экспозиция нормальная. Так же обнаружил ещё момент, если использовать приоритет светов D+, то экспозиция сдвигается аж на +2/3... приходится корректировать на -2/3.
Замечу, что при съёмке в режиме LiveView всё отлично...
Собственно вопрос:
- "У всех, у кого есть 850D, так или это конкретно мой экземпляр такой?"
Если кто ещё пользуется подобной камерой, прошу проверить и отписаться... заранее благодарен!
Canon EOS 850D проблема экспонометра
Всего 27 сообщ.
RE[cruide]:
Приветствую.
Какой у вас объектив? Возможно проблема в нём, точнее в неисправной диафрагме.
RE[e_dimas]:
Три объектива... все новые... Кит 18-55 f/4 STM, 18-135 f/3.5 STM и EF 50mm 1.8 STM... на всех одно и тоже.
RE[cruide]:
В каком режиме фотографировали (P. Av. Tv. M, Auto)?
Вспышку использовали?
Очень похоже на неисправность. Во всех режимах кроме "М" фотоаппарат стремится сделать правильную экспозицию.
На всякий случай, сделайте сброс настроек и сброс пользовательских функций.
RE[cruide]:
Попробуйте в режиме зеленый дурачок и в сценарных режимах. Исправная камера в этих режимах должна работать нормально. Если получилось, то перейдите в М и выровняйте экспозицию в нормальное положение. При этом экспокорректор тоже должен стоять на нуле.
У меня как то на 50Д выскакивала такая бяка. Это не связано с поломкой камеры. Обычно в М экспокорректор крутили.
RE[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
У меня как то на 50Д выскакивала такая бяка. Это не связано с поломкой камеры. Обычно в М экспокорректор крутили.Подробнее
Эмм... а вот "зеленый дурачок" это где? В общем, путём множества экспериментов, я прихожу к выводу, что это программная проблема... так как при съёмке в пасмурную погоду вроде как нормально... но по мере увеличения освещения, происходит сдвиг по экспозиции в +, в режиме "зеркалки"...
Одним словом нужен ещё кто-то у кого тоже 850D.
RE[e_dimas]:
от:e_dimas
На всякий случай, сделайте сброс настроек и сброс пользовательских функций.Подробнее
Во всех реживах.
Нет, вспышку не использовал.
RE[e_dimas]:
от:e_dimas
Не помогло.
RE[cruide]:
Что бы было понимание проблемы:
Беру EF 50 f/1.8 STM, ставлю f/2.5
Параметры съёмки:
Режим AV, ISO на Авто, режим "Зеркалки"...
Итог: 1/1000, f/2.5, ISO 100
Режим AV, ISO на Авто, режим "LiveView"...
Итог: 1/1250, f/2.5, ISO 100
Экспокоррекция не вносилась.
Делаю экспокоррекцию в -1/3
Итог: 1/1250 (-1/3), f/2.5, ISO 100
В первом случае по "Зеркалу" без экспокоррекции снимок явно светлее.
Как я понимаю, экспокоррекция в камере работает по разным алгоритмам (это и понятно, разное оборудование используется)... в режиме "Зеркалка" по экспонометру, в режиме LiveView по матрице. Учитывая, что связка матрица+процессор такая же как и в 250D, M200, M50 II... то алгоритм в LiveView один и тот же... а вот фазовые стоят от... даже не знаю от кого... наверное от 800D... но видимо просто воспользовались "копипастом" без правок.
Я, это понимаю... я программист с 30ти летним стажем... приходилось и самому писать драйвера под железо.
Но есть и другое мнение, что у меня брак экспонометра...
Что же, буду ждать и надеяться, что кто-то найдётся с таким же аппаратом.
Параметры съёмки:
RE[cruide]:
А может проблема и не программная. Вы что то говорили что по зеркалу не в фокусе. Датчики фазового АФ в подвале камеры, может грязь попала?
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Камера новая. Всего 659 фоток сделал пока. Фазовый фокус становится нормальным, как только делаешь компенсацию экспозиции в -1/3. Только что сидел и экспериментировал.
RE[cruide]:
от: cruide
Это легко проверить.
На фотоаппарате установите: Режим Av, ISO 400, f/1.8
Наведите фотоаппарат на белый чистый лист бумаги, так чтобы в кадр попал только лист бумаги. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и посмотрите какую выдержку покажет фотоаппарат. В LiveView сделайте тоже самое. Выдержка должна быть одинаковая в обоих режимах. Фотоаппарат при этом должен быть неподвижен, можно поставить на штатив или что-то твёрдое.
от: cruide
Автофокус НЕ связан с компенсацией экспозиции, да и вообще с замером экспозиции, это две отдельные системы.
от: cruide
Алгоритм как раз один и тот же, а вот входные данные разные.
RE[cruide]:
В режиме LiveView на видоискатель резиновую заглушку попробуйте надеть.Она обычно на ремне фотоаппарата находится.
RE[Vovatul]:
от: Vovatul
У меня такого нет... а закрытие видоискателя пальцем в режиме LiveView, ничего не даёт.
RE[e_dimas]:
от: e_dimas
Я, уже несколько постов написал про это :) собственно меня это и беспокоит, что параметры разные и отличаются по яркости :)
RE[cruide]:
Какой режим экспозамера включен? Проверять экспонометр фотоаппарата нельзя по оценочному замеру - при нем включается алгоритм оценки, который может учитывать и общий уровень освещенности, и освещенность в точках, по которым фактически произведена фокусировка. В прошлом любительские фотоаппараты были настроены примерно на +1/3 по сравнению со стандартом, потому что это лучше для съемки в яркий солнечный день. Я давно проверял экспонометрию кэнон 50d - он в центровзвещенном режиме был настроен по стандарту, а в оценочном режиме давал большой приоритет точке фокусировки (что правильно для максимального воспроизведения деталей в сюжетно важной детали, но не всегда годится для общей тональности снимка, приходится вводит экспокоррекцию при конвертации).
RE[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Какой режим экспозамера включен? Проверять экспонометр фотоаппарата нельзя по оценочному замеру - при нем включается алгоритм оценки, который может учитывать и общий уровень освещенности, и освещенность в точках, по которым фактически произведена фокусировка. В прошлом любительские фотоаппараты были настроены примерно на +1/3 по сравнению со стандартом, потому что это лучше для съемки в яркий солнечный день. Я давно проверял экспонометрию кэнон 50d - он в центровзвещенном режиме был настроен по стандарту, а в оценочном режиме давал большой приоритет точке фокусировки (что правильно для максимального воспроизведения деталей в сюжетно важной детали, но не всегда годится для общей тональности снимка, приходится вводит экспокоррекцию при конвертации).Подробнее
Суть в том, что разница в параметрах, безусловно, может иметь место, но конечные снимки должны быть идентичны... То есть, у меня была 250D, у неё параметры (iso и выдержка) "по зеркалу" и LiveView отличались (в режиме Av), "по зеркалу" камера стремилась выставить меньше ISO и увеличить выдержку, а в LiveView камера увеличивала ISO уменьшая выдержку... НО! Картинка была одинаковая. И никак на это режим экспозамера не влиял... зафиксировав камеру с фокусом на одну и туже точку, при одном и том же освещении, картинки должны быть идентичны по яркости и балансу белого. Но вот у меня в камере (в 850D) это не так, снимки, при идентичных условиях, отличаются по яркости! О чём я тут и пытаюсь донести.
Проверяется это просто, ставите камеру на штатив, наводитесь на одну точку (можно даже с ручным автофокусом), делаете снимок в режиме LiveView и тут же переключаетесь в режим "зеркалки", и делаете ещё снимок... дальше их сравниваете. Они могут отличаться по параметрам экспозиции (iso и выдержка), но снимки должны быть идентичны.
И я вижу тут явную проблему... или это программный "Баг", или это проблема аппаратная.
В идеале, я бы хотел подержать такую же модель в руках, что бы проверить этот момент, но у меня негде её взять.
Именно по этому, я ищу того, у кого есть такая же камера... не гадать на "кофейной гуще", а проверить на практике, на другой такой же камере.
RE[cruide]:
от: cruide
Вероятнее всего это брак!
Или ещё интереснее, вы купили отремонтированную камеру. Причём отремонтированную кустарным методом. (Например, в вашем фотоаппарате заменили главную плату! После такой замены, нужна полная настройка всех систем камеры при помощи фирменного ПО Canon, доступ к которому есть только у официальных сервисов.)
от: cruide
Я проверил на на четырёх фотоаппаратах (EOS 40D, EOS 50D, EOS 6D, EOS-1Dx.), по белому листу, на всех четырёх камерах, через видоискатель и через LiveView, выдержка одинаковая!
Вы всё ещё сомневаетесь?....
RE[e_dimas]:
от:e_dimas
Вы всё ещё сомневаетесь?....Подробнее
1. Камера новая! Абсолютно новая! Я её покупал новой. Я, б/у не покупаю принципиально.
2. Сомневаюсь... последние модели камер от Canon грешат "Багами".
Тем более этот "Баг" очень сложно распознать... можно просто отнести к особенностям экспозамера (или в целом к особенностям модели). Я, фотографирую уже 35 лет, были разные камеры... использую разные режимы и понимаю как камера должна вести себя... плюс я программист и понимаю как это всё "программируется".
Отсюда и сомнения. Ответ даст только аналогичная камера.
У 250D тоже были "Баги"... не такие, но были. В 2021 году они выложили новую прошивку, где всё исправили.
90D тоже вышла с "Багами"... но они сразу выпустили обновление.
Чем более продаваемая камера, тем быстрей обнаруживаются "Баги", тем быстрее выпускают исправления. Canon 850D не самая продаваемая камера... отсюда и отсутствие информации по ней.
RE[cruide]:
от: cruide
Чушь!
от: cruide
Я подумал, что вы начинающий. (судя по ответам других, остальные тоже так подумали.)
от: cruide
Тогда к чему эти вопросы на форуме. Если вы сами всё понимаете, то уже поняли, что ваша камера работает неправильно. С этим нужно не на форум обращаться, а в официальный сервис Canon (звонить или писать), там вам разъяснят, это брак или такие допуски при настройке!
от: cruide
И что это вам даст? Допустим, у такой же камеры, такая же проблема, но ведь это не отменяет того факта, что ваша камера работает неправильно!
от: cruide
Если за 5 лет ничего не нашли, значит в EOS 850D проблем ("Багов") НЕТ! (И количество проданных камер вообще не имеет значения, по тому что "Баги" ищут не все купившие, а небольшая группа "тестеров", которые и дают Canon обратную связь. Вы же программист, должны знать как это работает.)
