Всем привет! Помогите, пожалуйста, справиться с задачей. Я не фотограф, я художник, и для своей работы мне нужно, чтобы вспышки отдельно без фотоаппаратов срабатывали с разной частотой хотя бы часа 3. Предположений почти ноль.. Что делать, в какую сторону двигаться?
Вспышки, с которыми предстоит работать:
canon speedlite 300EZ
canon speedlite 166A
canon speedlite 430EX II
canon speedlite 133A
Как заставить вспышки работать без фотоаппарата? Очень важно
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
RE[Катя]:
от:Катя
canon speedlite 133AПодробнее
Решение видится таким. Надо использовать студийные вспышки, а не накамерные, так как меньше проблем с питанием и последующей переделкой. На вспышках есть кнопка теста. На контакты этой кнопки надо подпаять реле, которое будет периодически замыкать контакты, например под управлением Arduino. Ищите толкового электронщика.
RE[Suoqat]:
от:Suoqat
Решение видится таким. Надо использовать студийные вспышки, а не накамерные, так как меньше проблем с питанием и последующей переделкой. На вспышках есть кнопка теста. На контакты этой кнопки надо подпаять реле, которое будет периодически замыкать контакты, например под управлением Arduino. Ищите толкового электронщика.Подробнее
Не обязательно толкового. Можно ардуинщика.
RE[Edmus]:
от: Edmus
Ну да. Очень сложно зажечь лампочку без ардуины и облаков
(подробно ответил в теме в "Общих вопросах")
RE[Suoqat]:
от:Suoqat
На обычных накамерных пыхах тоже есть эта кнопка, на современных по крайней мере точно есть.
У таких пых кстати вроде есть ловушка которая тригерит их если рядом пыхнула другая. Так что по сути разобраться нужно с поджигом только одной. Вполне можно пожертвовать 7к рублей на бу кроп кенон и через комп или смартфон по проводу давать ему команду на снимок.
RE[Катя]:
Мдя, слов нет одни буквы. Кнопочки перепаять!
У каждой накамерной вспышки внизу башмак с контактами. Центральный контакт - спуск. Практически все, перечисленные выше вспышки - современные (не уверен в canon speedlite 133A). На этом контакте нет опасного напряжения!
Использовать проще всего через любой универсадный синхронизатор. Нужен синхронизатор, у которого есть _вход_ jack. Таких синхронизаторов в продаже до дури.
В разъём jack включается кабель (тоже в продаже до дури), к которому цепляется хоть что, хоть кнопка, хотя рычаг, хоть элктронная схема. Можно купить радиосинхронизатор и от одного щёлкать несколькими вспышками сразу.
А у студийных вспышек обязательно есть синхровход (тоже, что характерно jack).
Упс! Хотел дать ссылки, но походу старые темы на форуме похерены. Было написано дофига.
