Неоригинальные аккумуляторы Canon
Всего 20 сообщ.
Камера Canon r100, аккумулятор LP-E17. Подскажите стоит ли покупать неоригинальные аккумуляторы? Оригинал стоит 8-9 тысяч, неоригинальные 1-2 тыс. Не навредят ли они камере? Какой фирмы неоригинал посоветуете купить? Не навредят ли они камере?
RE[Динар]:
от:Динар
Камера Canon r100, аккумулятор LP-E17. Подскажите стоит ли покупать неоригинальные аккумуляторы? Оригинал стоит 8-9 тысяч, неоригинальные 1-2 тыс. Не навредят ли они камере? Какой фирмы неоригинал посоветуете купить? Не навредят ли они камере?Подробнее
Я конечно больше по LP-E6, но не оригинал пользую лет 15 уже, камеры в порядке.
В целом лучше брать брэндовых китайцев типа kingma, они достаточно неплохо последнее время себя зарекомендовали. Probty судя по npf акумам тоже норм.
RE[Динар]:
от:Динар
Емкость у неоригинала может быть меньше заявленной (особенно у нонейма или у закоса под оригинал), как и ресурс.
Самый существенный косяк неоригинала (который встречается очень часто) - это несоответствие фактического заряда остатка индикации. Чаще всего это бывает так - от 100% до 50% все более-менее корректно, далее проценты летят быстрее, а потом при 25-30% камера тупо вырубается. В фото с этим можно жить, а вот если при этом писалось видео - файл не сохраняется и восстановить его чаще всего невозможно.
RE[Динар]:
Можно китай, но не самый дешман.
RE[Динар]:
На Али поищите оригинальные E17 старых годов выпуска.. цена менее 4 тр. Я брал один.. от оригинала отличается датой производства и надписями, работает как оригинал на R8. Оригинальная зарядка заряжает. Один подобный брал на Авито с рук.. результат тот же.. меняю покругу 3 аккума.. разницы незаметно.. может пока..
RE[Динар]:
Если цена в 8 раз меньше, я бы даже не смотрел в их сторону. Полный аналог не может иметь такую разницу с оригиналом.
Берите что-нибудь тысяч за 6, край за 4.
И проблема может быть в том, что прошивка сумеет определить неродной аккум и вообще не включить аппарат.
RE[Динар]:
от:Динар
Да, стоит покупать, брал разных/дешевых фирм и расцветок, все работает, только заряд не показывает и один аккум не выдержал влажности в отпуске, закоррозились контакты. Заряжаю их раз в месяц по юсб через зарядку для телефона, оригинальную зарядку кэнон забыл уже когда использовал.
RE[Динар]:
Если аккум Canon то они не могут быть не оригинальные. Канон не делает китайские аккум.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Это в какой-то другой вселенной. А по факту этой палью, достаточно точно внешне копирующей оригинал, завалены все маркетплейсы.
RE[MaMoHTuK]:
Так это для Canon. Всякие фуджими, акмеповер,и другие for Canon. А не Canon. Чуете разницу?
RE[Динар]:
да ладно.. написано кэнон, упаковка как кэнон, но в коментах написано что на r8 проценты не кажет и от родной зарядки не заряжается.. когда себе искал, достаточно много таких попадалось ценой в полцены от оригинала.. насколько известно нет дублей, неоригиналов, которые могут заряжаться оригинальной зарядкой R8 и показывать проценты разряда..
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Нет. Маркетплейсы завалины именно подделками, выдающими себя за Canon. Вы хоть откройте и гляньте прежде, чем спорить.
RE[Динар]:
Надеюсь Автор не интересуется подделками.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Их можно вполне купить и по цене оригинала и для этого вовсе не обязательно ими интересоваться. Что несколько контрастирует с "если аккум Canon то они не могут быть не оригинальные".
RE[Mazon]:
Так автор и не спрашивает про полный аналог..
RE[Динар]:
Китайские на старый Кэнон 400Д покупал (не самые дешевые баксов по 6-8 в ~2011-м) - заряд показывает, емкость чуть меньше оригинального (~10%), хотя на этикетке не 780мач (настоящий кэнон) а 1200мач. А самые дешевые - не показывает, это те что я купил в придачу к камере у продавца - емкость 30% и 50% Емкость проверял через электронное устройство.
Могу посоветовать чип-дип.ру.
Покупал у них 3 штуки в 2024г для смартфона. И тестировал ампер/час и ватт/час (что точнее).
Все они внешне как настоящие, и как подделка китайская. Но по емкости в сипе даже выше чем написано нпа АКБ (процентов на 10).
Китайский с ибэй чуть не спалил смартфон на быстрой фирменной LG зарядке - мне не понравилось что долго заряжается, случайно дотронулся до задней крышки а она горячая - ~50 градусов. В итоге я решил его протестировать глубже, этот китайский акб. - и через ~3 месяца - он стал быстро разряжаться (на 50% за 5-6 дней, просто лежа вне телефона).
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Неоригиналы ощутимо легче настоящих. Я было подумал, что в руке только корпус аккумулятора. Bp-511
RE[Динар]:
Тоже ломаю себе голову с покупкой запасного аккумулятора LP-E17. Нужен для ,CANON 250D. На старом 500 D аккумулятор родной держит заряд несколько дней. Это при том, что ему лет 15. На 250D садится за пару часов. Какой фирмы посоветуете купить? Нужен не оригинал.
RE[Андрей]:
от:Андрей
Тоже ломаю себе голову с покупкой запасного аккумулятора LP-E17. Нужен для ,CANON 250D. На старом 500 D аккумулятор родной держит заряд несколько дней. Это при том, что ему лет 15. На 250D садится за пару часов. Какой фирмы посоветуете купить? Нужен не оригинал.Подробнее
Меняйте!
берите средний по цене - а там как волк угадает.
400D 450D - 1000-1300 кадров что с китая (6-8 баксов) что с родного.
RE[Andrew]:
Андрей, спасибо большое за ответ! Заказал пару штук + зарядное устройство.
