Всего 5026 сообщ. | Показаны 2861 - 2880
RE[dedline Григорий]:
om1-2, 12-100/4
RE[Белкин Александр]:
от: Белкин Александр
 Но именно потому, что картинка на NIKON Z5 очень правильная и натуральная, с большими возможностями вытягивать тени и высоким ДД, тянет на «говницо», типа микры 4/3
И чего только не прочтёшь на форуме.))
Я вообще-то про предыдущую фразу "цветом доволен на автомате, он всегда такой правильный, в jpeg не снимаю" хотел уточнить. Какой такой "правильный" цвет, коли картинки делаете в NEF, где можно "накрутить" любой цвет.
RE[igorsphoto]:
Но действительность-то я вижу, проявляю с «Никона» в С1, там цвета соответствуют моему видению действительности, поэтому считаю цвет правильным и ничего не меняю. Естественно, в С1 есть профиля под тушку и объективы, он их узнает и вносит корректировки по умолчанию.
Ну так это другое дело, что по умолчанию вас устраивает цветопередача в конкретном проявщике, но это вовсе не говорит о "правильной" цветопередаче определённой камеры.)
В своё время (а это было давно), сменив систему, просто ахренел от ждипега алмпаза, насколько он был качественнее относительно того, что выдавал Никоша. А NEF-ы в фотошопе в то время "крутил" по определённому алгоритму и потом сохранял в PSD.
G9 Sigma 30/1.4
OM Digital Solutions OM-5
OM 75-300mm F4.8-6.7 II
ƒ/9.0
75.0 mm
1/500
200
ƒ/11.0
75.0 mm
1/800
200
После целевого использования люмиха 20мм выяснилась, кроме положительных моментов, его зайцеловкость. Не прям ловит-ловит, но допускает при опр расположении ярких источников попадание болтов и перьев разного окраса в кадр. Сейчас ковыряю интернет в поисках. Квадратных не попадалось под именно него, а кругла пока вот такая с внешним краем в 58мм диаметра, что вполне компактно. Если кто знает варианты получше - подскажите.
В процессе съемки опять захромал мой любимый 14-150. Сейчас отдохну и буду чинить - байонет не держится, два винта гуляют. Там короткое отверстие и после пары ремонтов они не хотят. Попробую подклеить.
Соотв на ГМ5 вернулся фишай, а 20мм пошел на вакансию в ОМ5 и оказался там очень гармоничен. Для ГМ5 объектив крупноват, мягко говоря, перевешивает и перетягивает-))
RE[иванов1]:
от: иванов1
 Очень хочется увидеть снимки с этого ,культового стекла.
У меня был такой ,пока не помер.
RE[arxetip]:
от: arxetip
Не быстро. Была объемная съемка и в основном это кладбищенская тема. Но именно показательного навряд будет.
Честно говоря, культового чего-то там я пока не наблюдаю. Пришлось сузить запросы под возможности стекла, а нужней был зум.
Попозже или завтра.
Купил бленду с картинки, ибо специальной под это стекло больше не нашел.
ОМ1-2, 12-100/4
RE[иванов1]:
от:иванов1
Если не секрет на gm5, кроме фишая, какие линзы нормально вписываются? (я вживую gm5 не держал)
Просто если для тушки 20/1.7 крупноват, то остается только пара 12-32 и 14/2.5.
Фактически тогда стает понятно почему панас не продолжил серию.
У меня 20/1.7 просто пыль относительно других линз, пожалуй самый мелкий.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
У меня есть еще только 12-32 из панасоника. Оно нормально сидит, но зная его особенности по раскладыванию в рабочее состояние, он не сильно оперативен. Таскать разложенный - риск зацепиться об что-то или ударить, а конструкция пластиковая кроме байонета...
На ОМ5, повторюсь, 20-ка как родная сидит.
апд: не особо слышал, чтобы упоминали - "бочка" весьма заметная есть. Самерарав ее правит автоматом, если галочку не убрать-))
Но я люблю такое, поэтому отключаю-))
На ближних дистанциях она становится оч заметна невооруженным глазом-))
Потестил эту 20-ку на AF-C на человеке. Если стоит приоритет спуска, то не попадает 5 из 6, хотя Workspase рисует квадратик на лице и глазе. Если переключить в приоритет фокуса, то все хорошо.
от: dedline Григорий
Если перевести, то медленный фокус, не поспевает?
Эк Вы любите "стоя в гамаке"...
Приоритет спуска на то и приоритет спуска-))
По определению лотерея случайного кадра
E-M1mk2 + sigma 56\1.4
ом5 20люмих
14-150 снова в строю!
Понадобились отверточка и немного клея-))
20-ку можно продавать
