Всего 22287 сообщ. | Показаны 14801 - 14820
RE[IkaR]:
от:IkaR
К вам сейчас вопрос аналогичный тому который я задавал шалфею и на который он не смог ответить  - вы почему-то прекрасно видите разницу от смены em5 на ом5 но при этом отчаянно отказываетесь видеть разницу между ом-5 и полным кадром при том что она больше)
Да мне пофиг на стопы/шумы/боке, я 99% на исо 200-800 снимаю. Я ом5 из-за фаф взял, чтобы мои зумы нормально работать начали. Я вижу что полнокадр больше/дороже/тяжелей и нафиг он мне не сдался. Так что там с аналогом 18-180 в 430 грами на фф?
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Если вас устраивает качество линз которые выдают 5-7 мп реального разрешения - то конечно вперед к микре))
https://youtu.be/4qS3Rbko4p0?si=ZZcWVkFdddPokd9Y На фф есть тамрон 28-300 например весом в 600 грамм но зато в отличие от вашего варианта с наличием более менее широкого угла и есть canon 24-240 вообще с полноценным широким углом. Оптически они конечно тоже не идеальны но как видно по видео - 15-20 мп реального разрешения на них вполлне можно получить.
Ваш вариант для меня по фокусным вообще непонятен - 36 мм это вообще не широко и как единственный обьектив - ни о чём надо хотя бы 28 а лучше 24 мм, тогда можно говорить о какой то универсальности. По мне так гораздо функциональней  как базовый иметь 20-40 или 28-75 2.8 (350 и 550 грамм) или 24 -105 в зависимости от предпочтений  и 70-300 для теледиапазона (540 гр.) для обычного пользователя куда полезнее связка. Любые семейные съёмки будут  на условный  28-75, который позволяет нормально снять как одиночные так и групповые портреты да и пейзажи в путешествиях тоже в целом можно правда иногда придётся панорамы поделать.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Пофиг не пофиг, но вы написали что сейчас можете снимать на 6400 там где раньше могли на 1600. И более того даже нашли этому применение.
Да и в целом согласитесь приятно получать на исо 800 картинку которую раньше могли получить только на 200
RE[IkaR]:
от:IkaR
В представленном перечне микролинз я ни одной не пользуюсь, из них у меня только 14-150 II есть (мне не нравится, слабовата на длинном).  Насчет 5-7 Мп - это только вызывает вопросы к методике измерений и их достоверности.
18-180 мне удобен, я много на длинном снимаю (треть от всех кадров). Фактически его заменить может в поездках 12-200, но по мне дороговат.
На широком не страдаю, мне не принципиально. Если предвидится что-то широкое, прихвачу просто 9/1.7. Естественно ультразумы в первую очередь для поездок/туризма.
На длинном центр вполне катит, дистанция больше километра:
24-240 точно по мне короткий слишком, сетап 1.2 кг. Его аналог на микре скорей 12-100 f4.
tamron 28-300 на rf вроде не поставить, с р8 не связать, только с соней, а там общий вес под 1.3 кг выйдет.
И есть у меня зеркальная его версия под никон - слабая штука, снимки под ресайз 36->9 мп надо делать, по итогу 35-150 сильно больше детализацию выдает, и более оправдан для всех сценариев.
Насчет "вашей колокольни", "семейных съемок", "портретов" - это другой тип линз, не тревел, не надо в кучу мешать.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Пока не изучал подробно возможности высоких исо на om5, надо прогнать, сравнить с em5 и d800, понять границы.
Мне больше пониженное исо в моменте требуется. Это точно полезным оказалось:
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Методика тут https://www.dxomark.com/dxomark-lens-camera-sensor-testing-protocol/#sharpness
Чтобы предьявлять претензии к результатам - нужно показать какие то парные кадры с другими результататми. Иначе это просто балабольство. По всем моим обьективам вопросов ровно 0, какие реально резче - у тех и на DXO результат лучше. Тут например 12-40 pro показывает вполне неплохой результат, заметно лучше старых дров, как в принципе и должно быть.
от:Konstantin
Вам может быть и удобен, но отсутствие подобных линз в современных линейках как бы намекает на их невостебованность. Сейчас ультразумы делают хотя бы от 28 мм. И причина именно в том что широкий угол необходим для универсальности, иначе смысл обьектива "всё в одном" пропадает. Мне вообще на тревеле удобно с 14-35+35+100 но я это не предлагаю как универсальный варант для всех. А вот 28-70 для тревела подходит идеально, лёгкий компактный и не заставит страдать вечером когда света мало. Если едешь  с семьёй - отличный вариант, а захотелось поснимать вдалеке  - махнул на тёмный 70-300 (100-400 в случае кэнона) и снял всё что надо. Лично я бы ещё 16\2.8 на кэнон прихватил для пейзажей (ну люблю я широкий угол) но это вкусовщина. Условно я бы за пару недель спокойного отдыха телевик бы пользовал дня 3 наверное, типа когда на сафари поехал или в подобных ситуациях, ну может кораблики на закате тоже можно пощёлкать, но так или иначе большинство времени он бы лежал в отеле, именно поэтому варианты "всё в одном" мне не нравятся.
Ну и все эти разговоры о том что кило  - нормально, а кило двести это уже тяжело ничего кроме улыбки не вызывают)
Как и то что трэвел это другое. На отдых как правило ездят с семъёи или друзьями и бытовых сюжетов там тоже хватает и фотографии как память очень ценны
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Ну в данном  случае точно не хватило пониженного, если уж размывать то сильнее.
Сравнение конечно не в пользу микро получится
Не помню Е у вас или обычная 800
RE[IkaR]:
от:IkaR
Это кому как, я стараюсь воду в "пар" не превращать, водой оставлять. Размазывать сильнее чтобы что?
Плюс я же мог и подзажаться на пару стопов, так что хватило.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Все зависит от реальных условий съемки и освещенности. На освещенных участках все будет не так.
Меня будет интересовать объемный объект при искусственном освещении в диапазоне эфр 50-100 на расстоянии 3-5 метров.
d800e. У него преимущество в возможности ресайза 50% (36->9 МП), проигрыш в надежности/точности фокуса.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Дайте парные равы на которых всё будет "не так" камеры у вас есть, сделать это будет несложно. Пейзажи идеально подойдут, дневные, ночные - отлично будет. Просто когда я делал парные у меня всё было "так" а вы много говорите что будет не так но парных кадро ни разу не показали.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Так у вас и не вода и не пар, что то среднее и невыразительное получилось
RE[IkaR]:
от:IkaR
Комбо em5/om-5 + 18-180  + 15/1.7 влазит в маленькую фотосумку, и позволяет наснимать хоть что (от птиц/кораблей до архитектуры ночью и групповых портретов).
При этом стоит все это вместе меньше, чем один ваш 28-70. Как бы.
Брать 70-300  (а я раньше всегда его брал в пару к 14-42) - это уже рюкзаком попахивает, либо отдельной сумкой-чехлом под него (у меня такой был), сейчас не беру, вероятно взял бы в Кению или Танзанию львов/бегемотов снимать.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Движение.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Телефон влазит в карман и не требует вообще никакой сумки)) Телеобьектив на айфон я показывал уже там тоже птиц и белок снимать можно если готов жетвовать качеством сильно) а вы как я понимаю готовы.  18-180 если я правильно понимаю обьектив 2005 года. тогда большинство фиксов то были так себе, про зумы итак всё понятно а ультразумы вообще мрак, там те же 5-7 мп и будут в лучшем случае, вы же с него кропы показывали печальные?
15(30) мм тоже не универсально, не сильно шире 18-ти тогда уж лучше что то в районе 12 взять, не знаю что там на микре есть. В любом случае это всё будет очень сильно далеко по удобству и качеству от 28-70 который и для трэвела и для обычной жизни отлично подходит.
Я на отдыхе практически всегда с рюкзаком. Вода снеки одежда (дождевики например) и прочее на спине таскается куда комфортнее чем в сумке.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Интересные у вас конечно умозаключения)
Константин Пишет что R5 сливает е420 или em5 первому,
В чем-то Константин прав.
R5 - не предел мечтаний .Нормальный аппарат ,для тех кому нравится Сапог , не более . .
RE[IkaR]:
от:IkaR
Еще раз, если непонятно, 18-180 на длинном с километра, какие 5 МП? Вы о чем?:
На айфон повторите из окна?
ИТОГО:
1) Микра (мой текущий тревел-сетап) ом5 + 15/1.7 + 18-180 + mmf1 = 68т.р. +  15т.р. + 8т.р. + 10 т.р. = 101 т.р. / 1 кг.
18-180 можно по вкусу заменить на 12-32 + 45-175, или 14-140, или 14-150, или 12-200.
Если с "нуля" новое, можно чисто микровский сетап взять:
E-M10 Mark IV Kit 14-42 EZ + 40-150 R (дабл кит) + 15/1.7 = 72т.р. + 15 т.р. =  87 т.р. / 779 грамм. Это дешевле айфона при несопоставимых возможностях, даже вспышка встроенная есть.
2) ФФ Canon r8 + 28-70 + 100-400 = 90 т.р. + 97 т.р. + 57 т.р. = 244 т.р. / 1,6 кг
RE[arxetip]:
от: arxetip
А вот с этого места хочется поподробнее только в каких-то конкретных и измеримых критериях)
По качеству картинки - это до сих пор один из лучших фотоаппаратов на рынке вообще. По сути все претензии которые к нему можно предъявить касаются отсутствия слоёной матрицы но опять же если бы она была качество изображения было бы ниже как на R5 Mark II.
Но может быть вы что-то новое расскажете чего Я не знаю?
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
ИТОГО:
Так вы выложите на какой-нибудь нормальный хостинг который позволяет скачать полноразмерный файл и посмотрим где там 5 мегапикселей) вы же сами с него Кроп показывали на котором как раз те самые 5 мегапикселей и  читаются там мыло мыльное. Как и на ваших дабл китах)
Какая разница сколько это стоит и весит если то качество изображения которое оно выдает скажем мягко на непритязательного любителя) вы Lada Granta Сравните с toyota Camry и удивитесь что оказывается Toyota и дороже ещё и бензина побольше кушает) если вас устраивает то хорошо но рынок показывает что Абсолютное большинство Если уж покупает камеру то хочет получать нормальное качество изображения даже Посмотрите на микроводов, кто-то покупает про оптику или хотя бы облизывается на неё кто-то со спидбустерами городит огород) но большинство просто покупает камеры с хорошей картинкой в общем-то недавняя тема про выбор камеры когда автор после парных кадров выкинул микру из рассмотрения это отчётливо подтверждает.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Вкусовщина ! Вам просто нравится картинка Сапога.
Даже Панасоник ,камрада Круза и то поприятней картинку выдает
RE[IkaR]:
от:IkaR
244 т.р. супротив 87 т.р. для поездок, как говорится "ту мач", извиняйте, мне есть разница.
На 40-150r вроде никто из владельцев не жаловался, наоборот все хвалят за резкость.
Фликр резать стал. Полноразмер был голбубя с 18-180. Для ульразума годно. Точно не 5 Мп.
