Всего 22300 сообщ. | Показаны 13621 - 13640
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Ну как хотите. 770 грамм стекло +85 грамм бустер. Будет 36-106 f2. В 30-35 можно уложить.
Ну то есть аналог 72-212/4 на полнокадре. Я еф70-200/4 брал за 25, продал за 30. По весу тоже примерно одинаково. Вопрос только сколько искажений даст спидбустер, да и сигмовские зумы не в почете обычно, у них обычно с резкостью на переферии проблемы, по крайней мере на полнокадре так
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Если бы. Эта сигма весит почти полтора кило. Константин ошибся совсем чуть чуть. В 2 раза
Может поэтому и микроводы не любят это стекло? Также как 35-100 f2 зеркальный. Он вроде еще тяжелее
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
А, ну жесть. Как вспомню как снимал на еф70-200/2.8 - так вздрогну. Но у него на бзк с переходником развесовка чудовищная
Вообще оказалось что от центра тяжести зависит удивительно много. Еф70-200/4 и рф70-200/4 весят практически одинаково, но сложенный рф70-200 намного короче и камера с ним не утомляет особо
RE[Круз]:
от:Круз
Поделюсь все же мнением о GX7, а то есть ощущение, что народ слегка не догоняет.
Первое впечатление - просто космос: маленькая, легкая, красивая, с мелким стеклом вполне прилично лежит в руке даже без доп хвата, кнопки на месте, управление удобное - ну просто лапушка-лапушка. Но как только начинаешь снимать что-то чуть более динамичное, чем спящий котик - все, пипец, приплыли. Хотя тут Григорий и высказывал опасения про отправку S5II на полку - можно быть спокойным - у GX7 ноль шансов. Карточки с нее вполне устраивают, но пользоваться ею мне категорически противопоказано во избежание "случайного" удара ап стену. Помучаю еще немного и отправится она на барахолку.
Я вот тоже решил посмотреть на микру и скачал одну фотку, снятую на GX-7. А потом наше у себя примерно такое же изображение, чтобы и свет бы схож и сюжет.
Сразу извиняюсь за то, что взял фото без разрешения автора, меня интересует только техническая составляющая картинки.
Сравнивал ее с моей старушкой Д700. ИСО в обоих случаях 200, оптика тоже бюджетная: у микры 45/1,8, у ФФ 50/1,4G.
Смотрим картинку:
Если не увеличивать, то разница в глазах не бросается.
Но если увеличить, то картинка с микры рассыпается на пиксели. Просто посмотрите на глаза людей и все будет понятно где какая камера.
Да, возможно картинка  с микры - это камджипег. Да, микра уже старая 213 года, но Д700 вообще 2008.
Есть ли микра, которая на базовом ИСО может дать такое же чистое изображение как старушка Д700?
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Lens-Specifications.aspx?Lens=468
RE[dedline Григорий]:
780 грами
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Значит перепутал, реально есть. То есть была. Когда был кроп давно, сигмы разные смотрел, на полтора кило точно видел, и так как с сигмой 18-50 2.8 опыт не очень понравился, то понял, что на кропе покупать нечего.
Судя по годам выпуска там все плохо.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Смотрим картинку:
Чепуха, отойдите на тоже расстояние, с которого снято фото на микре, и на вашем фф будет лажа-каша.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
А зачем мне отходить на другое расстояние? ) Расстояние как-то влияет на шум и цвет?
Кол-во МП в обоих случаях примерно равное.
И мой вопрос был в другом.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Mожет!
RE[Balhash]:
от: Balhash
Да потому что вы сравниваете свой снимок в упор с микровским с расстояния. Не хватит вам мп, чтоб уровень 45-ки микры с того же расстояния получить, ибо 50/1.4 ваш не суперрезок. Так что эту фото микры вам только с 85-ки или с сотки повторить удастся. Но там и глазки такими уже не будут.
RE[keri-di]:
от: keri-di
Mожет!
Ну, может и может... )
Только я вот пока нигде этого не увидел, а я просмотрел много фото.
Шумодавы с раскрасками от товарища из Ярика не в счет.
Меня интересует картинка из камеры без обработки.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Не понимаю.
На обоих фото одинаковое заполнение кадра объектом.
Я сделал сравнение при масштабе 100%. Плотность МП у микры в 5 раз выше. Это с лихвой компенсирует  разницу в дистанции.
Почему при сравнении микроводам всегда нужна какая-то фора? )
В том-то и дело что 50/1,4G - это очень дешевый объектив и самый нерезкий из полтосов Никона. И вот этот дешевый объектив очень неплохо рисует.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Не понимаю.
Все вы понимаете. Чего ваньку валять? Снимал лица на 15/1.7 "в лицо" - чище и прелестней ваших глаза выходят.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Это всё?
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Зумы сигмы до Арт и контемпорари серий рассматривать не стоит вообще это хлам)
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Я снимаю спокойно на 70-200 2.8 еф и на р6-2 и на р5) Но для тех случаев где нужно постоянно держать наготове предпочитаю монопод Конечно лёгкий карбоновый монопод Офигенная штука
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
На микре все Чотко и резко. До 50/2 виньетстеклам фф как до луны пешком.
Программный шарпинг со всеми возможными артефактами это чётко и резко по мнению микроводов? Давайте резкий Ростовой портрет человека. Посмотрим как у вас там всё чётко и резко
RE[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Снова заглянул, ибо тихо в основных темах,  и опять увидел хромого конька "полноформатников" про "эквивалентное" ГРИП. Давайте оставим им эту придуманную радость и не станем больше в этом разубеждать. Они уже не знают, куда ещё можно всунуть эти грип/боке для хоть какого-то самоутверждения. Им стотыщь раз уже объясняли, что это не более чем изобразительный приём, бесконечные повторы которого превращают его в пошлый штамп.
Вы бы так угадайку угадывали как пишите) кто же виноват что парные кадры на условных 25 мм на микро при 2.8 и ISO 800 не отличаются от полного кадра на 50 мм при диафрагме 5.6 на ISO 3200 при одинаковых выдержках. Примеров в теме было более чем достаточно.
В целом конечно те кадры которые вы недавно выложили поставили всё на свои места: в коммерции у вас явно ничего не получается поэтому вы завидуете тем у кого получается и называете их холуями. При этом с точки зрения стрита или олдскульной журналистики интересные кадры у вас однозначно есть. От этого ещё более обидным становится факт что есть люди которые видят кадр хуже но гораздо более успешные как фотографы. Отсюда и куча желчи в их сторону
RE[IkaR]:
от: IkaR
Не стал глубоко смотреть про упомянутую Константином сигму. Может она оптически и норм, но раз непопулярна на микре - значит на то есть причины. Возможно из-за бустера, который очень многим представляется жутким костылем и потому даже не рассматривается в принципе. Возможно из-за автофокуса. По ощущениям, доля микроводов, использующих оптику от 4/3, явно меньше чем аналогичная среди пользователей кэнона/никона. Видимо все же хуже автофокус справляется, да и дельта по цене не настолько значительная. Все же 4/3 гораздо меньше была распространена, чем полнокадровые зеркалки - оптики не так уж и много на вторичке.
