Всего 21816 сообщ. | Показаны 13181 - 13200
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Походу недоступные. Ну либо на 45 мп сюда примеры.
не-не..
со своим убогим ФФ, да еще и зеркальным... позориться только. )
RE[IkaR]:
от: IkaR
Поставьте исо 16000 2.8 и 1/125 вроде, там любые "лампочки начнут херачить) Но факт в том что на микре при таких лампочках ничего не снять)
А разве тут не выясняли все предыдущие 500 страниц, что на микре с 1.4 и 4000 получилось бы ровно то же самое?.. Так что видеограф просто денег на стекла зажал)
RE[V-V-K]:
от: V-V-K
На микре нет стекол, как доходчиво ранее сказали, "спроса нет".
Должен быть 35-100 1.4 чтобы снимать концертик вместо полнокадрового 70-200 2.8.
Это не видеограф зажал.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Я в такой ситуации 75/1,8 цепляю (если 35-100/2,8 или 40-150/2,8 темноваты, или не бокешат как хочется). Или на «концертике» зум позарез нужен?
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Фиксы есть и 1.2, а зумы есть и 1.7, что недалеко от искомого. И это только родные стекла. К тому же уж насколько я и не видеограф, но и то снимал видосики с цифровым зумом с 25/1.4, чай не в полноразмер матрицы разрешение видео-то
RE[dedline Григорий]:
от: dedline Григорий
Нужен, или вы по театру во время спектакля бегать собираетесь?
RE[V-V-K]:
от:V-V-K
Зумы с 1.7 есть до 100 мм ЭФР, что вообще ни о чем для концерта, на фиксы тоже неудобно снимать движ.
Или 70-200/2,8 + спидбустер. Тоже вариант.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Я лишь о том, что он "ничего не снял", а что-то снять, судя по цифрам, было вполне реально.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Проще 100/2 или 135/2 с бустером.
Бюджетно, легко и далеко. В кармане или на второй тушке 45/1.8. Все.
+/- тоже самое что на 70-200/2.8 будет снято.
Любом случае проблема решается увеличенным сбором света: либо брать тушку с большим пикселем, либо оптику с широкой дыркой.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Easy win
 Если философски - какой же это вин?)
Человек, условно говоря, развозит конверты на мотоцикле, ему в кайф, деньги платят, заказчикам важно содержание конвертов, а не их вес и не цвет бумаги) А тут опять Вы со своей газелью БЧК и говорите, что мотоцикл кисть не дает)
На самом деле, просто иллюстрация того, что у людей совершенно разные цели и для их достижения необязательно использовать абсолютное оружие)
Что такое концерт? Это сцена. На сцене действие. Действие может быть от всей сцены на общаке, до момента в конкретной точке. На сцену не полезешь, будешь стоять в паре метров минимум, а скорее в 5-8. Зум позарез. Иначе будет скучная картинка общего плана.
RE[V-V-K]:
от:V-V-K
Далеко от искомого в силу коротких фокусных.
RE[V-V-K]:
от: V-V-K
от:Balhash
Сразу обоим отвечу. В теории можно снять, просто взять правильную технику. На практике же, не любая техника это вывозит, в чем и состоит вопрос.
Последнюю съемку делал, с видеографом пообщались, хочет взять сони а74 со светосильным зумом под соцконтракт в ближайшем времени.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Вариант, которого вероятно у видеографа не было. Наверно на родные стекла снимал, какой нибудь зум олимпус 2.8.
Нет бы ему в эту тему,  ему бы подсказали, что надо на фиксах сидеть или кэноне через спидбустер.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Сейчас любая техника позволяет снимать. Вы всегда что-то снимите, вопрос только о качестве результата.
Качество обеспечивается условиями съемки и возможностями техники.
Если меня не устраивает качество, то мне надо менять либо условия, либо технику, либо и то и другое сразу.
Если я не могу изменить условия съемки, то остается только менять технику.
Лично я в видео не силен. Хотя я иногда снимаю короткие видео-ролики на Д850 и по мне так с неплохим качеством. Но если бы задумался снимать много видео, то конечно же купил бы камеру, которая специально заточена под это.
Насколько я знаю, в видео мы не так сильно привязаны к ИСО как в фото, так как там выдержка подбирается под частоту кадров. Т.е мы снимаем на относительно длинных выдержках, а значит высокое рабочее ИСО не в приоритете.
Но есть всякие роллинг-шаттеры, битрейты, перегревы и черт его знает чего - я в этом не разбираюсь.
Из чего следует вывод: нет неправильной техники, есть неправильное применение.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Упомянули роллинг-шаттер.
В ценовом диапазоне 100-150 тр он минимален на тушках ОМ-1 (2). Из-за стаккед-матрицы.
Выбор сейчас большой. В этом-то и проблема. )
RE[V-V-K]:
от: V-V-K
Но он сам сказал что у него ничего хорошего в таком свете не получится
