Всего 21827 сообщ. | Показаны 12541 - 12560
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Просто я на рп выше 2500 исо пытался не ставить, 3200 это край. На р6 8000 без особых вопросов, 12800 терпимо, примерно как 3200 на рп
У меня другой опыт, и он согласуется с тестами dpreview.
Сanon 6DM2 и RP намного лучше при ИСО3200, чем любой из современных  (R6 M2, R8)  при ИСО 12800. Это отлично видно ниже на примере №1 от dpreview.
Даже при равных высоких ИСО12800 разница в сигнал/шум между сенсорами я оцениваю около 0.2 стопа, как уже писал выше, и как можно видеть на примере №2.
Выигрыш современных ФФ-сенсоров в сравнении с 6Д2, как  и выигрыш G9, возникает в случае сцен с высоким ДД.
№1
№2
RE[IWE]:
от:IWE
№1
№2
В кои то веки соглашусь) В целом RP по исо норм.
Но есть и объяснение другой точке зрения, в практике реальных репортажных съёмок в сложных условиях (а где ещё понадобится 6400+) часто приходится тени потянуть и вот тут вся грязь со старых матриц вылезает сразу.
RE[IkaR]:
от:IkaR
И тянуть, и красить. В итоге такое соотношение 3200 vs 12800 и получается, что кстати совпадает с графиками с фотостуфотос. Беда рп на 3200 даже не в шуме как таковом, а в том что дико акварелит и цвет деградирует. Шум то я задавлю нейронкой, а акварель уже беда полная
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Ну как не критично... Разница в том что можно получить хорошую резкость путем некоторых манипуляций с ракурсом и точкой съемки что бы положить сцену в ГРИП, а можно играться с ползунками в бессмысленной борьбе с падением резкости. Тут уже кому что.
На 14-54 II искомую дифракцию на f11 нашел, действительно, в лоб если камерные смотреть.
Но на посте убирается до незаметности, ползунки не могу назвать бессмысленными.
Поэтому так - если работаем только с камерным - дифракцию стоит учитывать.
Если планируем редактировать/проявлять на компе - тогда можно подзабить на дифракцию.
Вот пример коррекции до/после (кроп из кадра):
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Да как угодно. Был вопрос: покажите дифракцию. Дифракция найдена. Что с ней делать - каждый решит сам
RE[IWE]:
от: IWE
Там показан полноразмер, а ниже полнокадровое и кроп (1:1). Фото получено мною из RAW. На этом фото матрица (12 Мп) разрешается полностью.
Т.е разрешение оптики примерно 150 lpi?
И я не подвергаю сомнению, но просто хотелось бы узнать, откуда видно, что разрешается именно 12 мпикс (не 11, не 10  и т.д.).
RE[Владимир Минаев]:
от: Владимир Минаев
Это следует из анализа фурье-спектров сигналов в разных областях изображения. На изображении  много участков, где в спектрах присутствуют очень интенсивные фурье-компоненты вплоть  до частоты Найквиста (половина от частоты дискретизации сигнала), что и является доказательством того, что линза разрешает плотность пикселей матрицы.
RE[dedline Григорий]:
Тем временем у Славы вышло очередное "корректное" сравнение систем) в целом видос конечно чисто поржать Но по крайней мере там Слава прямым текстом говорит что ISO 3.200 на фф - это 800 на микро. Интересное что же скажет главный фанат Славы товарищ Шолфей, который до сих пор упорно это отрицал? Интрига бешеная
RE[IkaR]:
от:IkaR
Увы....! Идет седьмая сотня, а  "свадебный" фотограф до сих пор не понял, что такое ИСО, и что такое экспозиция. Отсюда и "Интрига бешеная"...
RE[IWE]:
от: IWE
Давайте будем честны, тут далеко не только я не понимаю что такое "экспозиция и ИСО в понимании товарища IWE". Тут не только лишь все способны это понять, мало кто сможет это сделать.
Давайте пойдём от практики.
[img] [/img]
Кто как считает равная ли экспозиция на этих снимках (ИСО если что одинаковое, программно снимки тоже не пушились)?
Ну и получилось тут поснимать селезня по пути. Вот исходник и готовый вариант
[img] [/img]
Хочется Спросить у товарища IWE как бы он тут обеспечил равную экспозицию пикселей пересветив микру на 2 стопа без потери деталей в светах
Теперь этот же Селезень в полноразмере специально для Кери ( не кадрировал для лучшего понимания масштаба)
[img] [/img]
который утверждал что оперение в нижней части на нижней картинке типа ок и это птица такая. Оказывается если снимать на нормальную камеру, даже с далеко не топовым обьективом, то структура пера вполне нормально читается и даже нейросетки применять не обязательно.
[img] [/img]
Ну и хочется посмотреть на утку или ещё лучше селезня от товарища IWE. Так как я на попиксельную резкость с этой линзой вообще не претендую, а у него всё попиксельно резко, результат должен быть на голову лучше. Только конечно хотелось бы уточнить что утка должна целиком помещаться в кадр, а не её кусок
Да, кстати, попалась утка давеча. Раз обещал, снял на "ненормальную" камеру, на старье.
Em5 + zd50/2. Можно начинать делать коллаж
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Спасибо, Отличный пример получился что полный кадр на далеко не самый резкий Зум на открытой заметно лучше чем микро на ваш самый резкий фикс по вашим же словам ещё и на прикрытой
Селезень в этом плане конечно отличный тест на разрешающую способность камеры сразу видно где есть нормальная детализация, а где набор цифровых артефактов. Думаю тут и без коллажа всё прекрасно видно) Но если сильно попросите конечно сделаю
RE[IkaR]:
от:IkaR
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Это хорошо, что вы признаете факт непонимания ИСО и экспозиции. В этом случае задавайте конкретные вопросы, так как выше мною уже было уделено огромное количество постов этим двум понятиям.
Касательно детализации на вашем изображении селезня. Там детализации нет. С моей точки зрения, это брак. Причин брака несколько. Во-первых, похоже есть проблема с вашей линзой. Во- вторых, имеются очевидные ошибки постобработки (очень агрессивный шарпинг при отсутствии реальных деталей на снимке). От Сигмы я получаю существенно лучший результат. Об этом ниже.
На снимке №1 показано сравнение 1:1-кропов вашего изображения (слева) с моим от G9+Лейка (справа). На Лейку был насажен еще и ТС (1.4х). Фокусное с ТС - 450 мм. Расстояние до селезня примерно в 1.5 раза больше, чем в вашем случае. Сравните детализацию. Думаю, комментарии излишни. Надеюсь, проблемы с детализацией на кропе от вашего изображения теперь очевидны и для вас.
У меня есть и Сигма 150-600, которая через адаптер устанавливается на g9. Сравнение кропов от моей Сигмы с кропами от вашего изображения показаны на фото №2-№3. Опять, детализация от моей Сигмы существенно выше, чем у вас.
Мои полнокадровые изображения показаны в конце. Мои селезни находятся на расстоянии примерно в полтора раза большем, чем в вашем случае.
№1. Сравнение 1:1-кропов. Слева Кэнон R5+Sigma. Справа G9+Leica 100-400+MC14
№2.  Слева Кэнон R5+Sigma. Справа G9+Sigma 150-600 при f=400 mm
№3.  Слева Кэнон R5+Sigma. Справа G9+Sigma 150-600 при f=400 mm
№4.  G9+Leica+MC14 (f=450mm)
№5.  G9+Sigma 150-600 (f=400mm)
RE[IkaR]:
от:IkaR
Чего уж там, r5 опять слил не пойми чему, фиксу из 2000-х и самой первой микре. Эх, мыло-мыло. Про вес и цену молчу )
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
А потом вы видимо проснулись скажите что вы прикалываетесь, или все таки коллаж сделать?
RE[IkaR]:
от: IkaR
Да там сравнивать нечего. У вашего селезня на голове деталей нет просто. Я на морде на своем фокусировался.
Там нет 45 Мп у вас ( увы. Надо ближе подходить и на 70-200 пробовать, сигма так себе.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Так вы и Iwe глаза то откройте, голова не в грип) Я фокусировалася в пузо, чтобы показать структуру перьев на нём и что она может быть нормальной а не такой как у Кери, о чём и написал)
[img] [/img]
Сигма далеко не идеал, но гораздо лучше вашего самого резкого фикса)
[img] [/img]
Там где у меня нормально видно структуру и слои перьев - у вас  только текстурное месиво)
RE[IkaR]:
от: IkaR
Микроводы не знают что такое грип )
Я тут при тестировании свежекупленного рф70-200/4 лис диких встретил считай в центре Москвы, в Измайлово. Приеду домой-выложу. Посмотрим как резкость. Удобное стеклышко, кстати - компактное. При близком к еф70-200/4 весе ощущается много легче за счет другого центра тяжести
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Та самая знаменитая резкость микры, которая везде и нигде)
RE[IWE]:
Итак товарищ IWE опять навалил всякого погнали разбираться
от: IWE
1. Я вам задал максимально конкретный вопрос. про снимки с DP  "Равная ли экспозиция на этих снимках (ИСО если что одинаковое, программно снимки тоже не пушились)?" Но вы ничего на него не ответили. Я считаю что снимки проэкспонированы одинаково и не знаю ни одного фотографа кто бы утверждал обратное, осталось услышать ваше мнение.
от:IWE
2.Ну тут вообще прекрасное) Вы либо не можете понять что в кадре находится в грип, либо специально  для сравнения взяли то что в ней не находится) Причём прямо было написано что в моём снимке меня интересовала структура пера на тушке, но с чтением тоже видимо проблемы. Ладно, бывает. Про сигму тоже поржал, вы как бы разные обьективы сравниваете, я тоже на сигму 85\1.4 гораздо лучшие результаты получаю, и чего?
3. Опять пошли байки про расстояние, которое нафг не на что не влияет, обьект в кадре у вас занимает большую площадь, именно это позволяет получить лучшую детализацию, хотя при прямом сравнении лучшую ли?
[img] [/img]
Про то что расстояние не решает - допустим я отошёл в полтора раз дальше, но поставил не дешёвый 100-400 а дорогой 800\5.6, есть ли у вас сомнение, что картинка будет гораздо детализированее несмотря на большее в полтора раза расстояние?
Ну и не стесняйтесь выкладывать полноразмеры, а то сравнивать неудобно. Или тогда  пространства для мухлежа не останется?
И на закуску исходник для понимания дд сцены
[img] [/img]
Для микры это уже достаточно тяжёлые условия. В тенях шум попрёт, в светах возможны потери.
