Всего 21982 сообщ. | Показаны 10821 - 10840
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Про это я кажется сам один раз написал и один раз согласился.
Согласен
Что с вчетверо большей матрицей, вчетверо большей по площади проекцией изображения на матрицу на полном кадре?
И соответственно с меньшей проекцией на меньшую матрицу микры?
По общему собранному свету
Не совсем понимаю вопроса.
Если я правильно догадался, то вы хотите сказать, что площадь на микре в 4 раза меньше площади ФФ? Так это и так понятно.
Проекция будет меньше на матрице микрл 4/3? Это тоже понятно.
Что вы закладываете в понятие "общий собранный свет"?
Чую, что вы пытаетесь меня подвести к какому-то выводу, но пока непонятно к какому 🤷‍♂️
RE[real_photostyle]:
от:real_photostyle
К тому странному выводу что каждому отдельному проэкспонированному пикселю не пофиг как проэкспонированы соседние пикселы. Я тоже не вижу в этом логики, но ладно
от:real_photostyle
Между f4 и f6.3 разница 1+1/3 стопа. Между микрой и полнокадром разница по площади 4 раза или 2 стопа.
Делаем мысленный эксперимент с гипотетическим  бустером 0.5 установленным на микру а к нему прикрепим 200 f6.3. Собираем весь свет падающий на полнокадровую матрицу и помещаем его на матрицу микры.
Какая разница будет между изображением с микры с бустером + 200 f6.3 против без бустера 100 f4?
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Кажется Leo об этом писал много раз в этой ветке.
У меня бустеров нет, но предполагаю, что получится:
200 × 0.5 = 100мм
6.3 × 0.5 = F3.15
Оно и понятно, т.к. speedbooster концентрируют свет, полученный с 30мм диаметра диафрагмы на матрицу микро 4/3, уменьшая фокусное вдвое.
Только вот логики от такой связки нет.
Так потратиться придётся на объектив nikon и speedbooster, городить его через этот переходник, чтобы в конечном итоге получить 12-100 F3.15 от олимпуса, но в гораздо массивном исполнении
от:real_photostyle
200 × 0.5 = 100мм
6.3 × 0.5 = F3.15
Изображение будет с бОльшей интенсивностью света и для достижения той же экспозиции по сравнению с 100 f4 надо будет сделать что?
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Вы вначале говорите про бустер (я полагаю, что на микро 4/3), а потом говорите "для достижения той же экспозиции по сравнению с 100f4".
Опять не ясна суть того, что вы написали.
Бустер 0.5 для микро 4/3 имелось в виду или для ФФ?
от:real_photostyle
бустер 0,5 для микры который сделает 100мм при  f3.15 округляем до известного F3.2
Получается два снимка
100 + f3.2
100 + f4
100 + f3.2  "проэкспонируется интенсивнее/быстрее (лучше) чем"  100 + f4
Так?
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
100 + f3.2
100 + f4
Так?
Теперь понятнее. Да, именно так.
RE[dedline Григорий]:
На снимке с f3.2 мы можем снизить iso на 2/3 стопа и получить изображение лучше по шумам, чем на снимке с f4. Из-за бОльшего количества света/лучшей освещенности/интенсивности.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Можете.
Только вы взяли ФФ стекло, поставили за ним собирающую линзу, получили проекцию меньшего размера и направили на матрицу м43. А что выступает в роли собирающей линзы надетой на объектив в случае с ФФ стеклом на ФФ матрице?
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Можете.
Мы никуда не торопимся, в один прекрасный момент мы шаг за шагом придем к этому.
Здесь изначально заложена мысль, что раз мы получаем больше света, то мы получим лучше изображение. Как бы при этом ни называлась диафрагма в цифрах.
А у нас есть железный факт, дырка 30 мм, через которую света проходит больше и падает на полнокадровую матрицу. Против меньшей дырки 20 мм, через которую проходит света меньше и падает на микроматрицу.
Остальное дело техники. И логики.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Ок, ждем-с. Мне действительно интересно понять идею общего количества света
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
А чего ее понимать. Больше света - лучше картинка.
Вот один и тот же производитель, примерно одного года выпуска камеры, одинаковая интенсивность света, только размеры матриц "немножко" отличаются.
Если смотреть на экране нокии 3310, то разницы не видно. Жаль только, что не у всех эта нокиа, иначе пентакс Кью сейчас возглавлял бы топы продаж.
Соотношение сигнал-шум - только это имеет значение.
RE[Круз]:
от:Круз
Ну есть сенсор м43 и перед ним условный объектив /4 который кроет ФФ сенсор. Затейник сложил мозаику из 4 сесоров м43 и положил его под этот условный объектив. f-число не изменилось. Каждая четвертинка получает столько же света сколько получала одинокая четвертинка, каждая четвертинка формирует свой кусочек изображения. Как здесь должно помочь общее количество света?
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Поможет только интенсивность (мощность) света, а не общее количество.
Далее идут такие нюансы как: обвязка матрицы, её охлаждение, bsi или не bsi, ацп, процессор и прочие бесконечные параметры, которые влияют на картинку.
Больше всего влияет на картинку интенсивность света: свет интенсивный = хорошая картинка, свет НЕ интенсивный = плохая картинка.
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Могу посоветовать затейнику сделать ресайз картинки в 2 раза по стороне, сложив 4 пикселя в один, и сравнить результаты.
RE[Круз]:
от: Круз
Я так делаю когда ленюсь шум давить. Или с выдержкой чуток промахнулся
Но все же, как каждой из четвертинок должен помочь тот факт что их теперь целая банда?
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Я может вопроса не уловил. Профит для затейника в том, что он либо получил в 4 раза более детализированное изображение с тем же уровнем шума, либо (после ресайза) такого же разрешения, но с вчетверо меньшим уровнем шума.
RE[Круз]:
от:Круз
Профит увеличения мегапиксельности понятен. Как и профит жирного пиксела который может собрать больше света.
В чем профит общего количества света для каждой из четвертинок? Возможно дело в формулировке, но формулировка вида "каждый пиксел экспонируется одинаково, но общее количества света по всей площади делает картинку чище при прочих равных" звучит несколько нелогично.
Я не долюбился, я хочу понять как должна работать эта теория
Вот жеж:
от: Круз
от: untermorgen
