Всего 22022 сообщ. | Показаны 10701 - 10720
RE[real_photostyle]:
от: real_photostyle
Я хочу развить мысль.
Допустим, из этой трубы выбирается либо ребёнок, либо вы.
Вопрос: зависит ли уровень освещения от роста (размера) человека, находящегося в этой трубе?
Допустим, что вы решили провести натурный эксперимент и застряли в этой трубе и у вас телефон разрядился, но с собой есть две солнечные панельки - одна маленькая, а другая в 4 раза больше по площади. Вы какую выберете, чтобы побыстрее подзарядить телефон и вызвать помощь? :-)
RE[sholfei]:
от:sholfei
У тебя старенькая камера с 16МП.Хорошая.Но уже есть лучше.
Тебе тапок показать опять?)
Ты,конечно,ловкач,сравнивать 16МП с 24 МП.....разница аж на 8 МП,50%!
Ну так что,поднятием ИСО генерируется свет?
Снятая с одинаковыми ИСО,выдержкой и диафрагмой сцена на микру и на FF будет одинаково проэкспонированна?Или по "закону эквивалентности диафрагм",будет пересвечена на FF?
Ты про эту старенькую камеру говорил что она замечательно снимает в темноте и не шумит на 6400 оказалось она ни о чём во всех смыслах в плане картинки в плане хвата и в плане управления. Дрова а не камера в общем, новые по дд не то чтобы лучше, кроме G9II, но он на высоких слаб.
Да твой ом5 будет чуть лучше смотреться, но не принципиально. Самое главное что данные dpreview подтвердились полностью, хотя все микроводы рассказывали что стоит взять микро в руки и всё будет совсем по-другому не так как в лаборатории А по факту оказалось что именно так и будет)
Поднятие ISO свет "генерирует" свет точно так же как и микро генерирует его получая в четыре раза меньше исходного сигнала. Или ты думаешь что микро как-то принципиально по новому работает? Да нет просто у неё сигнал усиливается в четыре раза больше и от этого шумит в четыре раза сильнее)
Все парные кадры говорят о том что справедливо утверждать что ISO на Микре точно так же как фокусное расстояние нужно умножать для понимания эквивалентности только в отличие от фокусного расстояния нужно умножать не на два а на четыре)
Так что от эквивалентных фокусных и диафрагм пришли к эквивалентному исо)
RE[иванов1]:
от: иванов1
Мне нравится Ваше легкое отношение к съемке!
Вы практикуете фотосъемку?
Иногда практикую. Заметьте, легкое отношение к некоммерции, то есть личной съемке.
Неоднократно бывало, берешь фотоаппарат на большую некоммерческую съемку, думаешь: "Вот поснимаю!"
В результате даже не достаешь камеру. Знаете, при этом отлично провожу время.
Чуть расшифрую, если сильно заумно пишу. Если бы сломался объектив на этой съемке, я бы не пострадал.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Только если ГРИП и угол не зависят от разницы поколений сенсоров, то эквивалентность ИСО здесь уже не так хорошо работает.
Сопсна, причина почему мне эта теория эквивалентности не нравится
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Не надо ничего упрощать на самом деле усложняя. Не приводите левых примеров.
Давайте про объективы.
Сейчас провел эксперимент, объект высотой 20 см, сфотографировал на 50 мм на полном кадре, он занял весь кадр по высоте. Фото делалось примерно с 50 см от фокальной плоскости.
Значит объект был спроецирован объективом на всю высоту матрицы - 24 мм.
Вопрос, сколько по высоте на микроматрице займет тот же объект высотой 20 см снятый с тех же 50 см но на 25 мм объектив?
Тоже провёл почти такой же эксперимент: взял лист бумаги А4 у которого ширина составляет 210мм (думаю, что 10мм можно принебречь, у меня нет объектов дома высотой 20см) и сфотографировал его в горизонтальной ориентации, чтобы проекция ширины А4 листа была заполнена на высоту матрицв 13мм и получил такое же расстояние до объекта
RE[Круз]:
от:Круз
Вы повторяете сценарий Винни-Пуха только в его современной интерпретации.
от: real_photostyle
Таки какую? Уверен, что маленькую, ведь разницы нет, т.к. на единицу площади все равно одинаковое кол-во света падает. :-)
от:real_photostyle
Один объект высотой 20 см дает физическую проекцию
24 мм высотой на фокусном 50 мм
13(12) мм высотой на фокусном 25 мм
Согласны?
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Согласны?
Да 🤷‍♂️
от: real_photostyle
Да 🤷‍♂️
Тогда возвращаемся к этому
" На микре 100 мм дадут тот же угол обзора что и 200 мм на полном кадре.
Физически, один и тот же объект будет спроецирован в разные размеры изображения.
Грубо луна на полнокадровой матрице спроецируется в  кружок диаметром 5 мм, а на микре в кружок диаметром 2,5 мм."
Согласны?
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Достаточно сравнивать близкие поколения ну или делать поправку.
от:real_photostyle
А теперь возьмите свой 100-400 и сфотографируйте этот же лист издалека при той же экспотройке и посмотрите на разницу в экспозиции.)
Блин да по вашей теории тот же 70-200 2.8 на широком углу должен светлее картинку давать)))
RE[dedline Григорий]:
вернемся к размерам
там и там 600mm на длинном, даже на коротком близко 180/200
RE[-Константин-]:
от:-Константин-
вернемся к размерам
Осталось на микре диафрагму 2.8-3.2 сделать и можно сравнивать размер смысл сравнивать размер у линз которые дают сильно разную картинку?
RE[-Константин-]:
от:-Константин-
вернемся к размерам
Шикарная фотография, прямо как из рекламы олика 300f4 против 600 f4
я вас разочарую ,картинка не сопоставима размерам отличается
RE[IkaR]:
от: IkaR
Гомеопатическая разница
RE[IkaR]:
от: IkaR
https://camerasize.com/compact/#928.1100,884.1103,ha,t
одинаковы будут
для сравнения кэнон 100-300 2.8 против nikon 180-600
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Согласны?
Это же логично. Конечно согласен
RE[-Константин-]:
от:-Константин-
вернемся к размерам
Объектив справа тоже может быть 600мм экв., просто зашёл в холодную воду )
